Rancho "MaryLand"
Voffka1624737141
если уменьшить стену до толщины в 1 кирпич, то имеем 25 + 10 + 3 + 12 = 50 см.
Ничего против геологии не имею, сам делал :rolleyes:, но я же не советую уменьшать ширину подушки, а высказывая свое ИМХО, рекомендую только уменьшить ширину верт. стенки фундамента, уменьшив толщину стен из чернового кирпича до 25 см.
И, посмотрел Вашу ветку - на газоблочный дом у Вас на фундамент ушло 3 тонны арматуры !!!! (у меня 2 тонны на полноценный кирпичный). По бетону Вы не написали, но думаю что тоже порядочно ...
Это по незнанию ? Перестраховка ? Или все же, как и мы, делали так как конструктор рассчитал ?
геология + конструктор.
У меня еще две несущих стены внутри дома, отсюда и такое кол-во арматуры
Мы изначально пошли на 1,5 чернового кирпича - монолитное перекрытие имеет достаточный вес + керамика на крыше, а несущая стена "в кирпич" - игра на грани фола.
Да и данный пирог стены имеет достаточную теплоизоляцию и теплоемкость.
Еще раз повторюсь :) : Конструктив считал конструктор одного из ведущих в Киеве проектных институтов, который проектирует современные многоэтажные здания.
Когда нам, как заказчикам, сдавалась конструкторская часть - была показана построеная 3D модель нашего дома со всеми диаграммами и эпюрами нагрузок, дано полное объяснение каждого узла. Конструктор не просто отдал свою работу, а подробно объяснил зачем и почему именно так армируется пята, лента, перекрытие ... Показал на 3D модели зоны повышеных нагрузок (они армируются сильнее) и т.д.
На выходных успели побродить по окрестностям и немного пофотографировать :)
красота !!! :)
Я так понял у Вас насосная станция Pedrollo, а у меня скважинный насос Pedrollo :)
все, вопрос снят:D
а где Вы строитесь? возможно, я пропустила эту инфо...
все, вопрос снят:D
Бобрица, Киево-Святошинский район :)
привет. смотрю вы серьезно отнеслись к утеплению стен, а будете ли делать утепление подземной части фундаментной ленты ? если да , то как ? потом откапывать фундамент ?
Привет !!!
Да, фундамент будет утепляться снаружи (скорее всего ЭППС) примерно на 50 см. ниже уровня земли.
Откапывать фундамент не нужно, т.к. ширина траншеи = ширине пяты = 90 см., а лента шириной 60 см. ... Т.е. еще остается зазор для утеплителя :)
Ну а сверху на ЭППС сетка и наверное песчаник, или еще какой нибуть камень ...
Вот нам и залили фундамент !!! :Yahoo!:
Теперь будет выстаиваться и набирать прочности.
1 - Процесс заливки
2,3 - Результат
4,5 - Такие "птицы" иногда над нами пролетают :) (Хотя и достаточно высоко - 18х - zoom фотоапарата позволил приблизить)
6 - Закат ...
Приветствую!
Мы почти соседи - я в Белогородке. Думаю, что к себе мимо нас проезжаете (мы недалеко от Анжио что на кругу)...
Ездили мы и по Бобрице... и место это знакомо мне...
Геология там... так что все правильно вы с фундаментом делаете - основание должно быть на ОТЛИЧНО!
УДАЧИ!!!:drinks:
Поздравляю!! :) Молодцы! :D
Спасибо !!! Стараемся :)
Как у Вас с выбором черепицы ?
Приветствую!
УДАЧИ!!!:drinks:
Спасибо !!! :beer:
Геологию делали, грунтовых вод до 8 метров не обнаружилось ...
Фундамент считался исходя из геологии и "веса" дома.
Дом будет достаточно тяжелым - стены в 1,5 кирпича + облицовочный, крыша - керамика ... Поэтому и фундамент основательный :)
Как говорят наши строители: "На такой фундамент можно 5-ти этажный дом ставить" :D
Все еще выбираем :o а как у Вас? еще не передумали?
Спасибо !!! :beer:
А перекрытие какое? Извините, если где-то пропустил.
Мы тоже пока в муках выбора ... Окончательно определимся когда стены будут :)
Основной вопрос - цена :(
Монолит - 20 см. Двойная связанная между собой армировка (сетка из арматуры Ф10 сверху и снизу плиты + Ф16 в зонах особого напряжения)
Это по проекту такая сетка из ф10???
Какой хоть шаг? и что есть "зоны особого напряжения"? Уж не думаете ли вы, что кусочек с армировкой ф16 будет работать как балка? В составе единой плиты НЕ будет...
Я бы не рискнул и поговорил бы с конструктором (а лучше с двумя-тремя).
Вы читали здесь на форуме про прогнутые монолитные перекрытия?
В центре до 15см...
Вот-вот! У нас та же ситуация! Честно говоря сил уже нет, в общем, пока ждемс и думаем... :) еще остается вариант ЦПЧ...
В центре до 15см...
Расчет фундамента и плиты выполнял конструктор.
Плита не прогнется, т.к. посередине дома идут несущие стены.
Максимальная длинна пролета не более 4,5 метра.
Шаг сейчас не подскажу, но все есть в конструкторской части ...
Весь рассчет делался на основании веса дома, начиная с снеговой нагрузки и материала крыши, заканчивая подбетонкой под пятой фундамента и данных геологии.
Конструктор построил 3D модель дома (какое-то конструкторское ПО, в котором я не очень силен :) ), где на монолитной плите перекрытия отображались зоны повышеных нагрузок - например места опирания стропильной части, или зоны опор внутренних стен ... Исходя из этих данных и производился расчет армировки (и усиление этих зон 16 арматурой - далеко не "кусочком", а целой конструкцией).
По типовому проекту у меня крыша из керамической черепицы, толщина плиты 14 см., и никаких усиливающих элементов. После рассчета конструктора толщина увеличилась до 20 см. :D и добавилась дополнительная армировка.
Т.е. он еще заложил "запас по прочности" ...
P.S. Я в предыдущих постах писал про конструктора - это не случайный человек с купленным дипломом, а наш форумчанин, работающий в крупнейшем проектном институте конструктором.
Поможем обязательно!
Звоните обязательно! Нерешимых вопросов не существует! Главное вести диалог, а после, получив ответы на все возможные вопросы, сделать выбор!!! :beer:
Мои поздравления с фундаментом!
Скажите, чем заниматься планируете пока фундамент будет отстаиваться? Или берете тайм-аут?:)
Привет !!!
Из фотографий фундамента не совсем понятно. Вы бетон заливали в землю и одновременно ставили ЭППС с наружной стороны ? Почем нынче лес на опалубку и бетон ?
В центре до 15см...
обычно конструктора перестраховываются при таких расчетах. поэтому должно быть все нормально. Например, у меня в проекте тоже монолит - 150мм, сетка 100х100, раматура 12мм, при этом в местах особого напряжения применяется дополнительная армировка из диам. 16 и 20 и 22мм. Средний расход арматуры составляет от 32 до 45кг/м2. Несмотря на то, что у меня есть большие пролеты все равно кажется, что слишком много, но с конструктором спорить не могу.
Спасибо !!!
Будем зарабатывать деньги на последующие этапы :) И потихонечку самостоятельно копать септик :)
