Данные о работе альтернативной системы электроснабжения,(СБ+ВЭУ) в киевской области.
Larsen_bmw
Сегодняшний день интересен в плане выработки - он пасмурный и слабоветренный, как вся предыдущая зима.
2ТС: мой товарищ, интересуется , как в вашей системе сб организовано препятсвование налипанию снега и грязи на панели?
Очищаются они также как и Ваши окна :) - от снега и грязи, т.к. поверхность из того же материала как и окна:), снег конечно может и налипунуть, плюс не только налипнуть и сугроб образоваться:), если горизонтально расположите. Под этим углом никаких дополнительных операций не понадобится - хотя, при желании можете со шланга помыть, можете с мистером мускулом для стёком весь массив, чтобы блестел как у кота...:) А так, сами панели при появлении солнца нагреваются, поэтому, даже при минусовй температуре, если светит солнце, на рабочей поверхности скорее всего ничего не задержится, максимум на профиле. А по поводу очистки - есть промышленные варианты на массивы 100 панелей и больше, но выгодно применять там, где каждый Ватт дорог - при сетевой генерации.
Вот тут "спрятались" 2 СБ прошедшей зимой :-)
Ненадолго правда, пара дней и все оттаяло.
Сейчас напряжение на блоке АКБ - 50,6В нагрузка отключена в 20-00, потребляет только инвертор.
Данные за сегодняшний день заберу завтра, к вечеру выложу.
Данные выработки за 4 и 5 сентября.
Контроллеру что-то не нравится, систематически фиксируется ошибка по превышению входного напряжения,
Нашел в мануале на контроллер:):
"High Input Voltage Current Limit - уменьшение тока из-за высокого входного напряжения TriStar-MPPT автоматически уменьшает ток на входе от солнечных панелей в случае, если напряжение солнечных панелей приближается к максимально допустимому значению в 150 В постоянного тока. Напряжение на входе солнечных панелей ни при каких условиях не должно превышать 150 В.
См. график уменьшения тока в разделе 8.0."
Во как, не превышен порог, а приближаемся к пределу! Чем ближе к 150 В, тем меньше зарядный ток. Все просто:beer:
Другого объяснения и я найти не могу. Хотя ток заряда начинает ограничиваться, после 140В согласно графику в мануале.
:beer:
Итоги 06 - 07,09,2011
Вчерашняя выработка СБ неожиданных результатов не принесла. Получено 2570Вт/ч, плюс работа контроллера на пониженных режимах (Absorbtion+Float) составила 223 минуты, тоесть 223 минуты часть выработки СБ не учитывалась в статистике контроллера.
Погода 07,09,2011 - meteo.infospace.ru/win/wcarch/html/r_day_stn.sht?num=3217&id=&dd=07&mm=09&yyyy=2011&%CF%EE%EB%F3%F7%E8%F2%FC+%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%FE+%ED%E0+%FD%F2%F3+%E4%E0%F2%F3.x=6&%CF%EE%EB%F3%F7%E8%F2%FC+%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%FE+%ED%E0+%FD%F2%F3+%E4%E0%F2%F3.y=4
День повторяет 17,08,2011, в который выработка СБ составила 2840Вт/ч, работы на пониженных в этот день небыло (2 минуты).
Погода 17,08,2011 – meteo.infospace.ru/win/wcarch/html/r_day_stn.sht?num=3217&id=&dd=17&mm=08&yyyy=2011&%CF%EE%EB%F3%F7%E8%F2%FC+%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%FE+%ED%E0+%FD%F2%F3+%E4%E0%F2%F3.x=7&%CF%EE%EB%F3%F7%E8%F2%FC+%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%FE+%ED%E0+%FD%F2%F3+%E4%E0%F2%F3.y=7
Создается впечатление, что разницы в подключении модулей (попарно или по три), никакой нет. Возможно кто-то сможет прокомментировать?
TriStar MPPT - Data Log.xls
:beer:
Возможно это один из вариантов ограничения.
Вот смотрите: допустим имеем СБ, способную выдать ток 48 А (ограничение контроллера по входному току).
Уже при напряжении СБ 66 В мы подойдем к ограничению по мощности контроллера 66х48=3168 Вт.
Таким образом конкретный график нужно считать для конкретных СБ, в конкретных условиях, то есть он не будет постоянным.
Заметьте еще что контроллер "не знает" какой мощности СБ к нему подключены, он может считать только по фактическим значениям параметров.
Совершенно верно, разница мизерна.
Обратите внимание: СБ выдают напряжение, достаточное для заряда АКБ задолго до того, как ток заряда станет заметным (он есть, но очень маленький).
Таким образом увеличивая напряжение СБ последовательным их включением мы лишь немного ранее начинаем получать заряд (ну и продлится он чуть дольше), при условии достаточной площади сечения проводов от СБ до контроллера других преимуществ не получаем:o
Разница в КПД системы. При большем токе будут больше потери в проводах.
Но вы разницу измерить не в состоянии так как нужны идеальные условия, а в природе таких условий нет.
Как минимум благодаря этому умному контролеру ("виртуально" добавляем 1-2 модуля к системе).
Если взять самописец и сравнивать графики по солнечной инсоляции, то тогда можно делать выводы :rolleyes:.
А прогнозы погоды...только прогнозы ;)
Про контроллер забыл упомянуть.
Спасибо за поправку:beer:
Сегодня очень интересный для наблюдений день.
Во-первых, очнулся ветряк, причем сразу в карьер. Вчера накрутил 3,5Квт/ч – это уже рекорд суточной выработки, а сегодня 4,5Квт/ч было уже выдано в 16-00. Также, моментальная выработка ветряка сегодня один раз составила 1715Вт, при номинале 1600Вт, первый раз фиксирую такое превышение. Сфотографировать эти показания не удалось, прошу поверить на слово.
Во-вторых СБ. Рекордной выработки за день сегодня не будет, но моментальная мощность просто поразила. В час дня, показатель получаемой мощности составлял – 2607Вт!!! При суммарной мощности системы – 2220Вт, такое вот небольшое превышение :-) Удалось сфотографировать только показатель 2511Вт.
Для удержания контроллеров СБ и ВЭУ в состоянии полной мощности, без перехода на пониженные режимы, пришлось включить всю нагрузку, которую имею у себя на объекте. Мощность нагрузки составила 2900Вт, и все это хозяйство работало часа три не выключаясь, и все же Морнингстар таки умудрился перейти в режим «насыщение», когда выработка ветрогенератора и фотопанелей в сумме составляла 4 с лишним Квт.
Один раз инвертор выключился по перегреву, странно, я больше 3000Вт одновременно не потреблял, да и температура в помещении была 19 град С. Пока он остывал, я переключил нагрузку на второй, со вторым такого небыло,
Сегодня будет рекорд по суммарной выработке за сутки, 14Квт/ч получим точно!
Таки рекорд :-) 15,18Квт/ч
Сегодня систему не насилую, пусть отойдет от вчерашних перегрузок, подзарядится как следует. Ветряк крутит, но нет достаточной нагрузки - много не накрутит.
Думаю этот рекорд будет превзойден. Если моя система 14 мая только по СБ выдала 10.59 кВт*ч при времени Absorption 47 минут, то Ваша способна на бОльшее:beer:
Ждем.
Ждем.
В этом году уже наверное не получится, инсоляция все меньше и меньше, осень наступает. Скоро будем с Вами бить зимние рекорды :-)
Кажется начинает отбивать позиции ветрячок :-) Понаблюдаем!
(тихо, шопотом) а я вот как возьму, как трекер поставлю, как начну летними белыми ночами рекорды ставить по ночной выработке СБ8-)
Вот это подход к делу! :beer: Тут и суточных рекордов наберется, учитывая белые ночи!
Трекер штука суперская, и мне покою не дает, у меня еще три панели влазят в мощность контроллера и тоже есть идея, установить их на систему слежения, правда эта идея еще в начальной стадии.
Трекер ставить нет смысла, так как дорого!
А вот 3 модуля-всегда рад предложить :good:
Покупать конечно дорого, а вот самому сделать - дешевле будет. Скоро зима, будет скучно, вот и работа интересная на этот период.
:beer:
Может трекер можно сделать на основе спутниковой системы слежения (для параболических антенн) типа полярмаунт? Есть все готовое. Только контролер нужно запрограммировать, чтобы сам за солнцем следил. По времени наверное.
Есть уже готовые контролеры для следящих систем. Тут вопрос в нагрузках, одна панель имеет массу примерно 10-12 кг. Экономически выгодно ставить следящую систему, по моим прикидкам, нужно минимум на 8 панелей, что составит 80 -100 кг. Крутить такую "штуку" вряд ли сможет система для спутниковых антенн.
Перенимая опыт европейских коллег, проще добавить 30% панелей и выйти на туже выработку. Система получается надежней (без механических частей).
Полярмаунты бывают разные. Друго дело, что под антенны очень большого диаметра они будут стоить достаточно дорого. Но шнековые тяговые двигатели для спутниковых антенн могут выдерживать очень большие нагрузки.
Я для своего товарища на двух таких моторах сделал систему открывания металлических ворот гаража. Дешево и сердито. www.sat-tv.com.ru/index.php?op=cat&sec=47&gn=912
На самом деле полярмаунт как-таковой тут не нужен. Эта система позволяет очень точно позиционировать антенну по кривой на которой "висят" спутники. Такой точности для солнечных модулей не нужно. С другой стороны нужно предусмотреть горизонтальную подстройку угла в зависимости от времени года. Либо подкручивать руками, либо использовать еще один двигатель. ИМХО такую систему можно сварить самому из уголков и трубы. При правильном проектировании можно хоть тонну поворачивать.
В точку:)
Из моих наблюдений выходит, что выходная мощность контроллера при отклонении Солнца от перпендикуляра к СБ до плюс-минус 30 градусов изменяется незначительно. А это 4 часа, то есть если не "подбирать крошки" достаточно один раз в 4 часа поворачивать систему на 60 градусов, то есть всего 2-3 раза за световой день и после падения напряжения на СБ (заход Солнца) вернуть систему в исходное (утреннее) положение, ждать рассвета.
Ну а если поворачивать через 2 часа на 30 градусов, то разницы с дорогущим трекером ощутить не удастся (она будет, но очень маленькая).
