Данные о работе альтернативной системы электроснабжения,(СБ+ВЭУ) в киевской области.
Larsen_bmw
Минусов я не вижу, перетекание тока между АКБ на ХХ фиксируется амперметром в течении секунд 20-30, за это время ток между ними падает с 0,25А до нуля.
Зарекалась...
Когда ток падает до бесконечно малых значений, активная балансировка электрохимических систем прекращается и АКБ переходят в режим саморазряда. Мне представляется, что балансировка с небольшой разрядной нагрузкой будет немного полезней.
Безусловно. Саморазряд у АКБ явление очевидное, происходит как при любом соединении - последовательном либо параллельном, так и без соединения. Я наблюдал пока лишь-то, что токи перетекания между параллельными аккумуляторами ничтожны.
Если появится разбалансировка между последовательно соединенными АКБ-то я обязательно займусь этим вопросом, возможно поищу лояльные к автономщикам БМСы. Пока разница в 0.02В между сборками, зачем городить огород? Ради интереса можно конечно поставить хотя бы "Колдунов" для выравнивания напряжения сборок, но какой в этом практический смысл сейчас?
Лояльная к автономщикам БМС, это параллельная сборка АКБ (примерно одинаковой ёмкости) подключенная к своей(им) ФЭП через свой собственный контроллер заряда. Пусть даже это контроллер PWM/MPPT. Другие варианты подключения лояльны к противной стороне прилавка.
Сейчас система находится на профилактике, а следующая возможность балансировки предоставится нескоро. Разряд всего гамузом заставит поработать активную массу каждой АКБ в сборке.
Сегодня вновь запустил систему пока в той же комплектации как и была до переключения. Потеплеет-доустановлю еще шесть ФЭМ пылящихся пока в гараже, сейчас продолжают работать старые 12.
Солнечная часть запустилась сразу же, с ветровой частью есть вопрос... ВЭУ около пяти месяцев находилась в остановленном (зафлюгированном) состоянии, сегодня же, отказалась запускаться, лопасти ветрогенератора продолжают находится ребром к воздушному потоку не смотря на отпускание механического тормоза. Также, контроллер и пульт управления показывают разблокировку ВЭУ, видимо зима сделала свое дело, надо лезть, хоть высоко и страшно :-(
Также "застрял" и я, с вопросом заземления контроллеров, правильно ли я понимаю, что заземлять корпуса контроллеров и рамки ФЭМ нужно на тот же контур защитного заземления, что и оборудование дома?
Прилагаю схему подключения, коллеги, прокомментируйте этот ньюанс.
:beer:
Вы его выключали электрически или механически?
Механически, ручкой-тормозом. При отпускании ручки ВЭУ начинает вращаться, тоесть тормоз отпускается, лопасти в рабочее состояние не возвращаюься отчего-то, остаются "ребром" к потоку
Вы не отключили балансирующие перемычки на "плюсах" АКБ? Пока не знаю что именно, но что-то мне совсем не нравится.
Добавлено через 46 минут
И ещё одна "непонятка". Ваши восемнадцать панелей могут запросто влупить под 80 Ампер (в ясный февральский/мартовский полдень). Контроллер справится с этой задачей?
Не совсем понял вопрос, о каких перемычках Вы спрашиваете? АКБ сейчас соединены точно так как указано на схеме, система работает, напряжение по сборкам в основном одинаковое. Несколько странно ведет себя первая параллельная сборка от основного плюса, на ней напряжение иногда может отличаться от остальных трех, закономерности пока не отследил, наблюдать некогда было. Пока обратил внимание, что периодически напряжение на ней повышается до 0,5В через некоторое время выравнивается. Контроллер при этом находится в в одном и том же режиме (Float 13,2В на один АКБ).
Не могут. У них разнонаправленная установка будет- двенадцать на Юг, три на ЮВ и три на ЮЗ. И соединены они последовательно по-три ток КЗ 5,5А* 6 сборок=33А всего
Змінено користувачем Larsen_bmw
Если это (перемычки, показанные пунктиром) работает ещё и в режиме "заряд", то получается подозрительно эффективная и простая балансировка АКБ. Именно в этом есть что-то, что мне совсем не нравится.
соединены они последовательно по-три ток 5,5А* 6 сборок=33А всего
Ток прямо пропорционален мощности ФЭП минус потери по пути к АКБ с потерями на внутреннее сопротивление АКБ, и обратно пропорционален текущему напряжению на сборке. Ток на АКБ будет больше 33 А.
Как это не смешно: в 1989 году не состоялся один из пусков РН Энергия - не отошла мачта системы управления - заржавела. :(
Целую неделю перед датой пуска шли проливные дожди. ;)
ИМХО.Я думаю, изобилие осадков у Вас породило подобную проблему.
Работает. Помоему такое соединение-запараллеливание очевидно при наличии нескольких последовательных сборок но я подозреваю, что полной балансировки всех АКБ не получится, заряд-разряд идет по последовательной схеме соединения а балансируются только параллельные цепочки и наверняка появится разбаланс именно между ними, позже конечно чем в единичных аккумуляторах, но появится.
Мудрено больно :-) Ставлю поллитру что максимальный ток панелей при замере на контроллере будет равен току КЗ одной панели умноженному на количество сборок минус потери в кабелях.
Я тоже так думаю, прийдется вызывать "скорую помощь" из Мира Ветра, чтож делать.
Уговорили :-). Завтра же подкараулю солнышко, замеряю ток КЗ на последовательной сборке из двух ФЭП (ХХ 30 В) и какой ток при данной инсоляции идёт в АКБ после контроллера.
Подкараулил в 16-00, замерял. КЗ ФЭП 150 мА, ток на АКБ 130 мА.
Эпоха развитого социализма, объявление в газете: "Пропала собачка. С ошейником. Чёрненькая. Сука. Падла. Б..дь, как я ненавижу эту страну!"
Да, в моём случае (ФЭП -> АКБ без посредника c функцией МРРT) нет смысла подключать ФЭП параллельно.
Кстати о балансировке.
Посмотрите это local.com.ua/forum/topic/35773-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%85-upsa/page-12, уж больно мне принцип понравился.
Дешево и сердито.
Совсем обалдел от счастья. В моём случае нет смысла подключать ФЭП последовательно.
У вас стоит контроллер с МРРТ, который обязан понижать 100 вольт с током 33 А до напряжения сборки АКБ с пропорциональным увеличением зарядного тока. В противном случае получается, что, например, шесть сборок из шести последовательных ФЭП (36х185Вт) тоже покажут зарядный ток 33 А.
Безусловно. Вот прошлогодний график напряжения панелей и зарядного тока за двое суток, видим ток выше 40А. И это фишка не только МРРТ контроллеров, я сам наблюдал у контроллера STECA Solarix PWM разницу в показателях Imod и Iaccu, ток заряда АКБ был выше тока панелей, видимо не только МРРТ контроллер умеет преобразовывать избыточное напряжение панелей в дополнительный зарядный ток.
видим ток выше 40А
Об этом я и пытался сказать в сообщении #1082. Вы добавляете шесть панелей и увеличиваете мощность на 1/3. Т.е., при аналогичной инсоляции и температуре ФЭП в этом году можно увидеть ток выше 60 А.
Я Вас понял.
При расположении всех панелей в одной плоскости да, получается 60А. Но у меня разнонаправленная установка, что исключает одновременную работу всех панелей на полную мощность. Максимальная рассчетная величина тока заряда АКБ - 56,3А как будет на практике-посмотрим. В любом случае у TS MPPT есть защита по превышению тока.
А смысл их сейчас устанавливать ? Вот подождём разъяснений от НКРЕ, тогда и увидим что к чему..Хотя если честно, то иногда просматриваю прайсы на сетевые инвертора и пришёл к выводу что у нас на том же "Аванте" цены в 2 раза выше нежели за бугром, кроме того уже сейчас можно приобрести неплохие б/у инвертора по цене 259 евро+60 доставка в Украину..
stores.ebay.co.uk/ELETTRO-STOCK/fotovoltaico-/_i.html?_fsub=7663307018&_sid=56391908&_trksid=p4634.c0.m322
Лиферные акумы уже полным ходом ставят в системы СБ в России...
5,5к$ за 100Ач? И шо, действительно "полным ходом"? :shock:
Это же на всю жизнь. Этот акум не нуждается в добивке. выдерживает морозы и заряжается оч. быстро максимальными токами.Это как мерседес среди машин. Все остальное компромис.
Согласен. Но можно организовать резервируемые отключения. 3 - е резервирование и вопрос закрыт(это не дорого).
