тротуарная плитка своими руками
Baciluki
А это значит дядя делал? Мне без разницы как работать, что по Систрому, что по Паребрику, во втором случае гемороя меньше и быстрее получается. Адиума идёт три вида: 110,130,150, вы на каком? Я на Сика подсел 1%
Все на любителя :) Ну и вопрос качества опять же.
Технология Паребрика (Гранилита и тд) - это по сути упрощенная и удешевленная технология Систрома. Мне, к примеру, качество плитки по этим технологиям не нравится, и цвета какие-то кислотные :bad:
А по "геморою"... хотите качество - геморойтесь ;)
Используем в принципе любой, просто дозировка разная... 150 удобнее :) С Сикой тоже работаем, только у них в Киеве представитель гадкий... Пол дня убьешь, пока что-то получишь :(
А не много 150- 1,5%? С такой дозировкой на нормальном песке В/Ц должно быть около 0,2. Смотрю вы на Чимсе работаете, какая последняя цена на неё в Киеве? А что за Пропеллер?:D у Адиума вроде есть представительство в вашем городе.
Так 0,2 и есть :)
А Пропеллер - это и есть представитель, фирма Эксо, спонсор раздела фундаменты :)
Последняя перед новым годом была 59 гривен, сейчас по идее должно немного подешеветь...
По Гранилиту можно практически с колёс работать, распалубил (36-48часов после заливки) и сразу отдал клиенту, продукция уже транспортабельна, а по Систромовской технологии надо в плёнке мариновать 7 суток, очень долго получается. За три года работы претензий не поступало.
Это вообще-то человек ;)
4 евро за кило, скидка для форума 10%. На главной странице форума их реклама висит :)
Надеюсь Пропеллер не обиделся, про скидку в 10%- это для участников форума, или как то по другому? При покупке надо напрямую обращаться к Пропеллеру, или звонить на офис фирмы? Просветите малость.
Вот stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=1790
Просто обратитесь или на форуме в личку или позвоните на фирму :)
Скидки для форумчан, обращаться можно к любому менеджеру :)
Благодарю за информацию, попробую ваш гипер, может в сравнении с Сика понравиться больше, всё познаётся в сравнении:D
Привет всем!
Народ я читал читал этот форум все перечитать не в состоянии:D (слишком долго он тут длиться)
Ну не могли бы вы написать рецептуру бетона для тротуарной плитки, уже перерыл кучу сайтов и на одном пишут что нада щебень на другом пишут что не надо щебень ! И я кучу раз наблюдал как эту плитку режут турбинной я думаю в ней та врятли был щебень! А если не щебень то что можно использовать как альтернативу???
Меня интересует сколько нужно цемента, песка, щебня (или что там еще можно использовать) пластификатора на 1м3 ?
И да, де можно приобрести этот пластификатор? Или еще чет что можно использовать вместо него?
А как мне выщитать насколько мне квадратов хватит 1м3 бетона если толщина плитки будет 30мм
Заранее спасибо канешно!!!:D:D:D
Как все прикольно в этом мире :D А вам никто не говорил о существовании школы? Это не миф, школа действительно существует :o
Для тех кто решил пропустить слишком длинный этап жизни между рождением и производством плитки:
1 (куб) делим на 0.03 (толщину плитки)
Привет всем!
А еще в форуме поиск встроен.
Да щебня там и нет, в плитке мытый гран отсев, ключевое слово мытый.
1 часть цемента, 1 песка, 2 гран отсева. На каждом пластификаторе есть инструкция по добавкам по весу.
Вместо него средство для посуды, малоэффективно конечно. Пластификаторы у вендоров форм для плитки и прочих аксессуаров. Или унифицированные из строймаркетов
Всем день добрый. Бес, смотрел Ваши работы в галереи - БОМБА!!! Вы это все делаете на белом цементе ? Кстати есть у меня форма под вазу - точно такая, но такая красота как у Вас пока не получаеться (пока делаю на сером цементе). Это тоже на белом цементе? Как вы распалубку ее делаете? У меня постоянно проблема с этим - прихвачивает конкретно, особенно чашу. Только на солнце когда поставлю пару часов стоит - потом только выходит. Уже и Сепареном смазывал всеравно проблема с распалубкой. Как Вы чашу соединяете с ножкой - не церезите не держит, соединял дюпелем - перфоратор большую дырку разбивает когда сверло в камушек попадает. Если так дело пойдет с распалубкой - скоро форме триндец будет!
Формы для фасадного камня и ступеней из какого материала и где покупали?
Ваза снимается феном. Переворачиваете вазу, подкладываете бруски под форму, прогреваете аккуратно феном - она сама выпадает.
Ножка крепится на дюбель, просто у меня камней нет -песок и цемент.
Разделители лучше не использовать - после них поры остаются, полимерные формы не смазываются. Если залипает бетон на форме - значит неправильно приготовлена смесь.
Формы практически все свои, сами делаем :)
Уважаемый Бес, у Вас в галерее представлен сайдинг. Формы для него тоже сами делаете, или покупные?
Сайдинг уже есть матрица, так что сами делаем :)
Сайдинг 600х130х16 мм - 17$ за форму :)
Мучает вопрос - а что вы с ними делать будете? :D
Не дешево! А из каково материала форма?
Ваш вопрос наверно риторический - для чего нужна форма или сам сайдинг.
Полистирольный лист
Не дешево - это, к примеру, облицовка камина за 350-500 или набор Юзас за 200 :D
хм, та там маса не хила набереться..
як вирішується питання з надійним кріпленням? взагалі, яка вага 1кв.м.?
П.С. Бес прийдеться до Вас їхати на курси...заодно і ту справу зробимо, що переписувалися :beer:
Полистирольный лист
Согласен, но на сколько я знаю - полистирол достаточно мягкий материал.
И сколько отливок выдерживает Ваша форма, и по какой технологии с ней работаете(расформовываете сразу или выдерживаете в форме ***часов) ?
Всегда рад гостям :)
