тротуарная плитка своими руками
Baciluki
Подскажите кто может!
Почему у меня плиточка разламывается чуть ли не об колено!
Мои составляющие:
-1.5 ед. цемента (М-500);
-2 ед. песка (речной, мытый) ;
-3 ед. щебня (5-20, мытый)
-4 1% от массы цемента пластификатора УП-2 (какой купил)
Раствор мешаю так:
Цемент + песок
+ вода
+ пластификатор
+ щебень
Стараюсь раствор сделать немного жидковатым.
На мой взгляд так будет лучше пузырькам воздуха выйти с раствора
Ставлю на вибростол в течении 1 мин.
Через 2 дня освобождаю формочки
Оставляю плиточку сохнуть на улице (сейчас осень, бывает и влажновато)
Через 7 дней пробую её на прочность…… разламывается гадина!
Мои соображения по этому поводу:
1. - песок имеет мелковатую фракцию, надо искать другой
2. – мало времени формы находятся на вибростоле, надо мин 10-15.
3. – галимый пластификатор;
4. – дать плиточке возможность дольше сохнуть (2 недели) и не ломать её через 7 дней;
5. – у меня не оттуда руки выросли :D
P.S. Я начинающий, так что если … не смейтесь, а помогите дельным советом!
Заранее благодарен!
Ужос :)
Раствор не должен быть жидким
Пузырьки там и должны оставаться, внутри
Сушить не на улице, а под пленкой ;)
А на вибростоле и 30 сек с головой хватает :)
Ужос :)
1.а зачем там внутри нужен воздух????, разве от этого прочность не падает?;
2. А каким должет быть раствор?,я не сказал "жидким", я сказал "жидковатым". А как тогда боротся с пузырьками воздуха на лицевой стороне? Товарный же вид теряется?
1. Плитка формуется лицом вниз, поэтому на лицевой стороне нет дырочек. Вернее - бывают, но это брак :) Просто не дотрясли на вибростоле :)
Пузирьки воздуха как раз добавляют прочности и сильно влияют на морозостойкость - полости дают возможность влаге при замерзании расшириться, не разрывая бетон.
2. Когда раствор жидкий (жидковатый ;) ) он дает усадку + расслоение смеси + лишняя вода должна испариться. Испарение - это останутся капиляры - прочность падает. Ми кубики кололи - стало не смешно, падение прочности более чем в два раза На гидратацию идет 17 % воды от массы цемента + немного для придания пластичности раствора. Поэтому - гиперпластификатор и смешивание в хорошем смесителе.
Реально на мешок цемента в смеси 1/3 уходит максимум 5 литров воды на сухом песке. Смесь получается как тесто крутое, можно в руках колбаску скатать, но при этом крошится и течет, если немного встряхнуть.
  • 1 місяць потому...
а я пробывал цемент(500) с гранитым отсевом 1:3
Кто как думает, ... держать будет?
Совсем без песка? А фракции какие? Там скорее всего мелкой фракции нет...
да, совсем без песка.
фракции от 0 до 7-8.
а как тут со стираемостью? что более долговечней песок со щебнем или гранитный отсев?
и вот еще вопрос: вибростол, а точнее вибрация вибростола.
в этом форуме нашел фото отUBN от 28.05.08 самодельного и от Бес от 09.06.08 заводского вибростола.
там во всех вертикальная вибрация. На мой взгляд лучше горизонтальная.
Вот хочу показать мой вибростол. (НЛО в "разрезе":shock:)
верхная часть из уголка. Размеры верхней части 600х900мм.
Камера немного подспущена, что бы верхная чать была немного утоплена так она лучше амортизирует.Он у меня собирается и разбирается в течении 5 мин и "стоимость" у него минимальная.
Еще под формы ложу старую тряпку для того что бы формы на столе не прыгали, не летали. Они к столу вроде приклеиваются и двигаются вместе со столом тем самым растрясая и усаживая всё внутри формы.
кто что по этому поводу думает?
Без мелкой фракции прочность будет ниже - промежутки между щебнем заполнятся цементом... Истираемость - хз... по идее не должна измениться.
По вибростолам - горизонтальная вибрация только у Паребрика и иже с ними, по нормальному - два вибратора в противоход ;) Нормально уплотняется :)
Ну и формы не скачут. Прокладки смысла ложить нет - они гасят вибрацию, может проще вибратор отрегулировать?
Кстати, рисунка не видно :( Может проще сюда его выложить?
  • 3 місяці потому...
Подскажи БЕС
Брусчатка на гибких связях 1 или 2 у тебя по ссылке
Это одна форма в которую входит грубо 10 камней и они связаны между собой
или это 10 форм и ты их сам связуешь
Поделись информацией
это один лист с углублениями и прорезями. В прорези заводится шнурок, долго и нудно, потом заливается бетон... Чем-то напоминает вязание макраме :o
Подскажи а где формы слиток и брусчатка на связях можно приобрести для себя
хочу вылить уж больно здорово смотрится
и еще если под стоянку машины пойдет или они используется только для
площадок и дорожек
Если не секрет может свой мобильный на ящик сбросишь pticinvv@mail.ru
есть ряд вопросов хотелось проконсультироваться так просто удобней
Заранее благодарю Виталий
Стол не рвет? У нас один вибратор разрывает стол за пол года :D
Прикручены прямо к столу или через пластину?
площадок и дорожек
pticinvv@mail.ru
:D Подпись не видно:D
Думаю товарищ "Бес" полностью прав , приготовить смесь для тротуарной плитки без специального бетоносмесителя нереально www.vibromaster.ru/betonosmesitel-vibromaster-sb80.php. В этом и вся загвоздка смесь по консистенции должна быть как очень густое тесто , именно тут и вся загвоздка - гравитационный бетоносмеситель здесь бестолку , не сможет перемешать , а растворомешалка убьется на раз - два , фиг вычистишь потом . Вот и вся канитель покупать спец. бетоносмеситель это слишком дорого .
немного не в тему но все-таки (ссылка устарела) суть такова залили бетон потом формой "давят" рисунок
и лаком
Кто что знает?
Тема старая, декоративный бетон "из Штатов"
Хз... Фирмы, которые занимались, позакрывались... ИМХО - или не рентабельно или косяки скрытые лезут... Формовка на объекте стремная... Все зависит от исполнителей, а над душой над каждой бригадой сидеть невозможно физически :D
Ну и из минусов - обратный принцип формовки. Плитка формуется "лицом вниз", воздух выганяется на обратную сторону. Здесь же лицевая поверхность вверху, получается пористой, ее нужно закрывать лаками и пропитками... Ну и декоративный слой, грубо говоря, рисуется :) это слой 1-3 мм, склонный к истиранию...
У меня под рабочей поверхностью каркас из швеллера ;) Весит что-то около 200 кило. Такое фиг порвешь :D Ну и вибраторы... два по киловатту ;)
площадок и дорожек
мобильники в подписи ;)
Там же и аська
Формы разрабатываем сами, в принципе - можем сделать, только это достаточно дорого :) И особого смысла... На гравитационке хороший бетон не сделать :(
Такие рвет один легко, правда работает не меньше чем 10 часов в сутки, я думал пластину по толще прикрутить к швеллерам, и к ним вибратор...
Там же и аська
В груше можно сделать все, даже пенобетон:)
:D ага, если груша от полкуба ;)
Можно, но геморойно... А на таких смесях, как у меня - так вообще нереально... оно у меня через 20 минут схватываться начинает :D
а если самому делать?
форма спец дорогая, думаю поехать посмотреть формы для заливки мож подойдут, да и пороверить
  • 5 тижнів потому...
Что добавляют в плитку, чтобы она была белая? Плитонит?
В какой пропорции делать цемент+песок?
Чем смазывается плитка перед заливкой??(название):rolleyes:
Подскажите!!для чайникофф, типа меня))
:oзачем что-то добавлять? есть белый цемент ;)
На хорошем бетоне формы не смазываются, он к форме не прилипает :)
А если у меня 3 мешка цемента некуда девать, но хочу белый?:D
А если бетон плохой? чем смазывать?? :)
