Вода из скважины желтеет
ВДИ
Частично вы правы, так как процедура засыпки обычной соли в бак с ионообменной смолой иная:
1) перекрыть краны на баке
2) засыпать необходимое количество
3) часов 8-12 дать постоять
4) открыть краны
на баках точно есть инструкция как её туда засыпать, я могу ошибаться со временем
главное -не забывать помешивать:) на каких баках такая инструкция?
быстрым поиском нашёл кусок примера:
www.akvilon.biz/index.php?content=products&prd_id=47
Основным компонентом комплекса для одновременной регенерации и очистки ионообменных смол от остаточного железа является поваренная соль NaCl, поэтому данный продукт используется как самостоятельный регенерирующий реагент. То есть для осуществления регенерации ионообменной смолы не нужно добавлять к этому продукту обычную соль в таблетках. С другой стороны, постоянное использование данного продукта является излишним; для эффективной очистки ионообменной смолы от железа достаточно использовать его при каждой пятой регенерации. При этом срок службы ионообменной смолы повышается в 4-5 раз.
А инструкцию по запуску я видел в МЕТРО - там всего один такой бак, кажется на 9кг, название фирмы не запомнил.
Это использование Na2SO3 на постоянной основе является излишним, а не таблетированной соли. Вам же говорят обычная поваренная соль образует труднорастворимый пласт. Что так трудно поверить наслово специалисту? Обязательно хочется наступить на все грабли?
за 12 лет в водоподготовке в первый раз слышу о инструкции на солевых баках по применению! вы путаете, вероятно, с инструкцией по запуску и обслуживанию системы в целом. как таковой инструкции к солевым бакам не существует. Корпус системы называется баллон, на всякий случай.
В МЕТРО можно еще и не таких инструкций понаходить, тоже мне кладезь знаний :D
Я догадываюсь, что имеет в виду ToxaRat, уже встречал однажды такое нелепое решение проблемы, неудобств в использовании масса, причем есть подозрение, даже у хозяев данного устройства, что регенерация проходит не полностью, поменяли катионит и задумались над приобретением нормальной системы очистки. Жаль не сфотографировал, не думал, что сможет пригодиться :D
А я менял наоборот))
О чем вы спорите. В вотербосах используються те же комплексные фильтроматериалы, что и у других, название другое. Что кому меняли? Одну картинку на другую? Экомикс, фильтросмарт, джурбимикс, миксблу и еще куча миксов, да отличаются, только одно - дешевле, соответственно самого дорогого компонента "миксанули" меньше. Да и все проблемы. Изменяется только апаратурное оформление.
Я тоже сделал анализ, пытаюсь подобрать очистку, но сообщение почему-то перенесли сразу в тендеры. :o
Вот тут анализ: www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=109758&d=1305114318
А вот тут моя тема, но можно и здесь наверное, симптомы те-же самые - вода сначала прозрачная, затем желтеет и красный осадок, густой.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=63788
Предложили мне уже WaterBoss - судя по рекламному описанию - очень даже неплохое решение.
А вот оно справится с моим анализом воды?
Показатель аммония и запах сероводорода в холодной воде указывает на наличие биологической составляющей в повышенной концнетрации. Подтверждает нагрев до 60 гр. Цельсия - запах сероводорода уходит, появляется металлический, при минеральной составляющей сероводорода такое обычно не происходит при уровне рН 7,3. Железо и марганец вполне удаляемы в таких концентрациях.
Установка осмотических систем на такую воду проблемы не решит. Биология поселиться на мембранах - даст тот же запах сероводорода. Железо с той же биологией забъет мембранные элементы. Удалять нужно в любом случае.
С моей точки зрения можно обратить внимание на марганцевые цеолиты или полные оксиды марганца. При фильтрации через эти фильтроматериалы принимать линейную скорость до 8,0 м/ч. Можно дополнить УФ-стерилизацией на выходе, особенно если устанавливать емкость. После этого для питьевой воды использовать осмос под мойку.
Эксплуатационные затраты в основном на сброс промывочных вод. Емкость системы по окислительному потенциалу очень велика, тем более присутствуют каталитические процессы на поверхности фильтроматериалов.
2 AMAZONIA: Скажите, почему большинство предлагает использовать именно Экомикс от Экософта для очистки воды?
Причем Экомикс предлагают независимо от анализа - когда небыло анализа - предлагали Экомикс, сделал анализ - снова Экомикс.
Также рекомендуют установить колоны с засыпкой МЖФ, правда это тоже до анализов предлагали. Я весь в сомнениях.
А почему вы говорите что WaterBoss не справится с очисткой? Судя по сайту WaterBoss - это чуть-ли не панацея, с минимальным расходом соли и сбросом воды для промывки.
Да и выглядит эстетичней девайс.
Мне в принципе все равно что ставить, мне нужен годный результат при минимальных эксплуатационных затратах...
Зачем думать? Экософт уже за всех подумал...
Кстати, Экософт не заинтересован продавать свое оборудование в комплектующих. Они хотят, чтоб покупали их установки в сборе. Проекты хотят считать они сами, штат инженеров держать на что-то нужно, да и почетно. Поэтому выдать в массы пару-тройку самых распространенных решений типичных задач проблем не составляет для диллеров проблемы. Диллеры вот всем и предлагают.
Обучающие курсы у них тоже платные, поэтому большинство получают опыт методом проб и ошибок :) Делиться знаниями никто не хочет. WaterBoss - это те же решения для диллеров, готовая таблетка для морального удовлетворения.
Правильно задаёте вопрос, мне вот интерсно, что внутри этих фильтров
так как за 15 штук я уверен что можно самому собрать на порядок дешевле, проще и с куда большим запасом фильтров и без єтих новомоднявых дисплеев из которых люди переплачивают втридорога
1) Обезжелезователь как по мне лучше вообще оформить в виде фонтана во дворе.
2) Поставить пару 20' стаканов с фильтрами для жёской очистки - полипропилен
3) Соли убрать ионообменной смолой, купить бак-фильтр на 12кг этой соли и время от времени добавлять туда обычную самую дешевую пищевую соль для регенерации
Есть две принципиальные разницы:
1. Можно сделать систему, чтоб можно было ей пользоваться с определенным качеством.
2. Можно сделать систему, чтоб с ней можно было поиграться.
Во втором варианте игра со временем надоедает.
Вы правы, я "почти" наигрался.
Только 2й вариант можно переиграть - заведите дома аквариум, литров на 300-500 и рыбок побольше, самых разнообразных!
Тогда эта игра вам никогда не надоест, потому как от качесва воды, её кислостноси т.д. будет зависеть какая рыбка сдохнет а какая нет ;)
Заодно этот "визуальный показатель качества воды" - будет вам всегда напоминанием, как близко вы к идеалу.
  • 4 тижні потому...
Прошло около месяца с того момента когда мы переселились загород.
Вода, набранная утром в ведра, стоя на солнце, уже и не мутнеет и не желтеет.
С того момента как мы вселились, начали усиленно поливать огород. Короче, воды сливаем конкретно. После этого вода перестала желтеть.
А если после дождей начнет снова цвет менять, то придется чего-то решать.
Не плохо. У Вас должна сверху быть турбулентная зона(3-5 мин, зона активного насыщения) и ламинарная зона(не менее 15 мин). Время перехода в нерастворимую форму по учебникам 12 минут, но мы им не верим. Сейчас дорисую. Не получается дорисовать. Для перевода из турбулентного в ламинарного необходим промежуточный выравнивающий слой. На насос без фильтра нельзя подавать!!!.
Та же проблема!!! После отстоя воды в ведре на стенках желтый налет. Осенью добавлял кольцо в колодце. Вода так и не улучшилась. Анализ воды не делал пока. Как же улучшить воду??? Хоть намекните!
Думаю это у вас 2-ух валентное железо (не видимое), которое соединяясь с кислородом воздуха превращается в 3-х валентное (видимое), т.е. в ржавчину. Вы можете прокачивать скважину сколько угодно - это не поможет. Выход такое:
1. сдать воду в лабораторию, желательно где хорошие знакомые работают, чтобы честно сделали и правильно. проверить на показатели: рН, 2-ух и 3-х валентное железо, окисляемость.
2. затем подобрать необходимое оборудование для очистки (обезжелезивания воды).
Пробил в селе скважину лет пять назад. Глубина 55м, до воды 25м. Обсадная труба - оцинковка.
Если набрать воды из скважины- то она на солнце немного пожелтеет, а на второй день становится светлой и выпадает оранжевый осадок. На экспертизу воду не сдавал.
Кто сталкивался с такой проблемой, посоветуйте в решении.
Спасибо, товарищ! Об оборудовании я уже слыхал. Все хорошее, но дорогое (краниники, колобочки, трубочки, порошочки, фильтрики то да се). А народные какие-то средства есть. Я уже думаю в другом конце огорода копать новый колодец. У соседей вода то хорошая, а у меня нет!
купить обычную прозрачную 10' колбу и внутрь неё фильтр-обежелезыватель
колба вроде 100гр
фильтр-обежелезыватель-40гр
и то и другое продаётся в любом крупном строительном унифермаге
была таже проблема - желтый осадок на отстоявшейся воде. Анализ показал превышение железа в 6-7 раз от нормы. Думаю у вас таже проблема, но без анализа вред ли кто вам поможет. се-ля-ви :)
Подскажите какой фильтр Вы используете?
Есть несколько "народных" вариантов.
Вариант №1 Отстаивание. Этот долгий и мучительный процесс заключается в следующем: Берется емкость открытого типа (пластиковый бак например без крышки), в нем приблизительно на 1/3 высоты снизу проделывается отверстие и вставляется труба с краном. (диаметр отверстия зависит от трубы и насоса кот. будет качать воду из бака). Наполняется бак исходной водой. Ждем пока окислится железо и выпадет в осадок. Процесс долгий и если есть время ждать и нет острой потребности в чистой воде, то этот вариант подходит. Почему отверстие делается на расстоянии 1/3 - чтобы при выкачивании не захватить осадок.
Недостатки:
-долгий процесс во времени, окисление и отстаивание зависит от температуры окружающей среды, количества кислорода в воздухе и скорости оседания хлопьев железа (зависит от размеров частиц).
Достоинства:
- не требует расходных веществ (соли, реагентов и др.)
Вариант №2 Отстаивание с химическим окислением.
Процесс может происходить в таком же баке, но отличается от первого варианта тем, что в бак вы добавляете несколько колпачков обычной белизны (гипохлорида) или перекиси водорода. После добавления воду в баке тщательно перемешиваете и даете отстоятся. Затем пользуетесь водой.
Недостатки:
- требует присутствия человека и дополнительного перемешивания воды.
- требует расходных веществ (окислителей).
Достоинства:
- быстрый процесс окисления.
Вывод. Как в первом так и во втором вариантах требуется присутствие человека, т.е. скорее всего ваше присутствие. В современных автоматических (ссылка устарела) эту функцию выполняет специальная автоматика (электронный клапан), а реагентные методы давно заменены на каталитические (например с наполнителем Бирм). Реагентные методы используются в крайнем случае, когда в воде присутствуют очень большие концентрации железа.
Кроме того, если вы пользуетесь водой зимой или в холодное время года, то емкость трубопроводы должны быть в плюсовой температурной зоне, иначе вода просто замерзнет.
Также вы можете про обезжелезивание воды прочитать в этих статьях:
1. Обезжелезивание подземных вод. Удаление железа из воды
2. Удаление железа марганца из воды с применением реагентов. Обезжелезивание воды
3. Удаление железа марганца из воды без реагентное. Обезжелезивание воды
Экософт это солидная организация, но начудить могут запросто :), а потом отморозится и придумать кучу доводов в пользу предложеного ими оборудования если вдруг все пойдет не по плану!!! По поводу продаж комплектующих к системам водоподготовки в Украине присутсвует огромное количество импортеров водоочистного оборудования и цены у них поприятнее чем у Экософта. нужно только терпение и настрой и все можно найти по приемлемой цене, т.к. кушать хотят Все :D
Понравилось Ваше фото. Подскажите какие фильтры что за чем стоит? В баке я так понимаю умягчитель? Что за картриджи в колбах?
Нашла в интернете магистральный фильтр Гейзер Тайфун 10 ВВ с фильтром Арагон -3. Может быть кто то пользуется?
Насколько я понимаю бак - сливной от унитаза, а катриджы стоят волоконный механической очистки и умягчитель.
Расскажите по подробней о вашей системе, плиз.
пожалуйста, темку создал в Сделай сам - Как очистить в доме/квартире воду
