Al_Capone Опубліковано: 30 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2012 правильно выводя линию подпорки и при возможности даже слегка видоизменяя ее,можно значительно перераспределить нагрузки и тем самим секономить на затратах. имеете ввиду, наклоняя ее в сторону склона? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oam Опубліковано: 27 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2015 Оживлю тему на выходных подсыпал землей место будущей стоянки машины.. Выходит перепад около полуметра, нужно ли городить подпорную стеночку или можно просто отсыпать этот переход под углом 30-45 градусов, протрамбовать, и засадить травой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al_Capone Опубліковано: 1 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2015 Оживлю тему на выходных подсыпал землей место будущей стоянки машины.. Выходит перепад около полуметра, нужно ли городить подпорную стеночку или можно просто отсыпать этот переход под углом 30-45 градусов, протрамбовать, и засадить травой? Трава уклон держать будет, но если поставите бордюр или на сухую выложите камни то будет меньше вымывать землю во время дождей. На крайний случай можно положить георешетку. Но ИМХО это лишнее. Добавлено через 2 минуты 2 Деревянщик Скажите а дренаж у вашей стены сделан до самого основания стены? Дренажную трубу использовали или просто щебень в геотекстиле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Музей Опубліковано: 8 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 У меня тоже стоит задача обустроить участок подпорными стенками. Рассматриваю вариант с габионами. Но, меня смущают вот эти сооружения. Им лет 30-ть. В эту стену не закладывали даже арматуру. Ширина бетонной стенки не более 20см, высота до 3м, возможно и выше. Как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 8 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 Каждый начинающий застройщик на участке со склоном сперва ищет габионы, потом заливает все бетоном...эстеты лепят стенки бутом аж пока деньги не закончатся :D Всякие L и T подобные фундаменты скорее для сложных или крутых склонов с склонностью к эрозии, оползней. Для всех остальных случаев это скорее ландшафтный дизайн. Чтобы усилить подпорные стены, не зарываясь вглубь, можно делать контрфорсы. Но ввиду того что контрфорсы практически нереально вписать в декор, то вместо них предлагаю строить полезные, но не критически важные объекты в качестве контрфорсов: беседки, погреба, навесы, лестницы. Все это будет держать вашу стену не хуже контрфорсов. К примеру вместо прямой стены на все 6 метров сделайте метра два-три полукругом врез в склон, пусть например там будет лавочка под стеной, это уже по сути контрфорс, потому что стену уже не опрокинешь, плюс летом за день нагретая стена будет вечером отдавать вам тепло. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexII Опубліковано: 11 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2017 Дабы не плодить одинаковых тем, задам свой вопрос здесь. Необходимо построить подпорную стену под забор с соседним участком, общей протяженностью 30 м. Перепад - от 0 до 1,5 м. Грунты - суглинок, УГВ-низкий (7 м. бурили - не встретили). Участок ровный - не "наваливается" на мой. Т и L не очень подходит т.к. у соседа на границе малина там всякая растет, поэтому статус кво этого всего добра должен быть сохранен. Вопрос собственно: Насколько заглубляться; какой ширины; обязательно ли делать отвод воды (как писал - она только в виде осадков, но там кусты-деревья еще есть); ну и булет ли держать просто ровная подпорная стена? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexII Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 Неужто никто не знает? 😱 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abbadon Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 Перепад - от 0 до 1,5 м. Участок ровный - не "наваливается" на мой Не совсем понятно. Не складывается представление. Либо у меня не хватает пространственного воображения, либо неполное описание. Или форумчанам гадать с вариантами, или с Вашей стороны подредактировать, или... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Музей Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 (змінено) Неужто никто не знает? Я не знаю как надо, но расскажу как сделано у меня и как бы делала теперь. В результате многочисленных мучений с габионными вариантами,мы соорудили несколько подпорных стенок на нашем участке. Стенки высотой до 1м для габионов самое то. Смотрится эффектно и прекрасно выполняет свои задачи. Зима была экстремально снежная и с многочисленными переходами через ноль, но габионные подпорные стенки не дрогнули ни на сантиметр. Особенно это заметно на фоне погулявшей брусчатки. А вот высокие стенки, да еще с подсыпным грунтом мне не очень понравились. Длина 50м, высота около 2 м, ширина 0,8м. Мы дважды полностью переделывали эту стену, т.к. насыпной грунт её попросту опрокидывал в период дождей. Нам пришлось вынимать весь грунт, весь камень, ровнять сами решетки, доливать бетонные контрафорсы и укладывать грунт в "карманы" из георешеток. Это очень дорого. Эта стена тоже пережила зиму успешно, но я за неё очень беспокоилась. По краю габиона проложен поверхностный водоотвод, поперек участка под газонами уложены дренажные трубы, под верхним габионом тоже проходит дренажка. Газон уложен с уклоном 1,5 градуса с отводом от габиона в сторону бетонной подпорной стены. Т.е. вода с участка на этот габион практически не попадает. Под самой опорной стеной порядка 0,5 м гравийной трамбовки с дренажной трубой внутри. Когда мы заполнили габионы камнем, то поняли, что под тяжестью этого камня сама стена просела почти на 15 см. столько нервов из-за этого всего. Лучше бы я сделела просто бетонную стену, как фундамент дома с двусторонними контрафорсами. Именно так сделана стена 20 м по другой границе участка. Обошлись без переделок. Выглядит проще, но надежно. Змінено 12 березня 2017 користувачем Музей 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexII Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 Не совсем понятно. Не складывается представление. Либо у меня не хватает пространственного воображения, либо неполное описание. Или форумчанам гадать с вариантами, или с Вашей стороны подредактировать, или... Попытался изобразить, получились какие-то каляки-маляки, но надеюсь, что немного понятно.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyubomyr Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 Музей здогадуюсь що рельєф вашої ділянки витягнув багацько грошей. Є ділянка зі схилами, причому від центру в різні боки має схили, роздумую чи варто ввязуватися ті підпори чи габіони. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abbadon Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 Попытался изобразить, получились какие-то каляки-маляки, но надеюсь, что немного понятно.... То есть, если я правильно понял, в конце участка, соседский возвышается над Вашим на 1,5 метра? И требуется соорудить полноценную подпорную стену, при этом не трогая "приграничные" посадки соседа? Разве что из блоков выложить, разумеется, за счёт своей территории, мы так на работе сделали, тоже нельзя было соседей трогать.) Конечно, правильнее в таких случаях заливать Г-образный фундамент, но для этого надо разрыть соседскую территорию. И дренаж, он нужен скорее соседу, чем Вам. Но это касается части стены, высотой от 60 см, до этого можно без фундамента, просто подсыпать щебнем сантиметров 30. Пы сы: а как оно у Вас сейчас то держится и не обвалилось? Ещё и у соседа чё то там растёт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Музей Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 Музей здогадуюсь що рельєф вашої ділянки витягнув багацько грошей. Є ділянка зі схилами, причому від центру в різні боки має схили, роздумую чи варто ввязуватися ті підпори чи габіони. Якщо гроші рахуэте, то не варто. Можна грамотно і красиво використати рельєф, але це залежить від конкретної ділянки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexII Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 То есть, если я правильно понял, в конце участка, соседский возвышается над Вашим на 1,5 метра? И требуется соорудить полноценную подпорную стену, при этом не трогая "приграничные" посадки соседа? Разве что из блоков выложить, разумеется, за счёт своей территории, мы так на работе сделали, тоже нельзя было соседей трогать.) Конечно, правильнее в таких случаях заливать Г-образный фундамент, но для этого надо разрыть соседскую территорию. И дренаж, он нужен скорее соседу, чем Вам. Но это касается части стены, высотой от 60 см, до этого можно без фундамента, просто подсыпать щебнем сантиметров 30. Пы сы: а как оно у Вас сейчас то держится и не обвалилось? Ещё и у соседа чё то там растёт. Все абсолютно верно, начинается с 0м и в конце участка перепад 1,5м. ФБС не подходят т.к. кран туда не сможет подойти. Да как-то держится и не плывет даже... Суглинки Тут для фундамента подпорной стены важна точки промерзания? Строители как по-мне просто "встегивают" глубину фундамента мин. 70 см - чтобы ниже этой точки. Но при начале участка высота перепада совсем незначительная и не хотелось бы так заглубляться.... Да, и толщину какую имеет смысл делать? Еще раз повторю (вдруг кто забыл ), со стороны соседа уклона в мою сторону нет. Добавлено через 19 минут Лучше бы я сделела просто бетонную стену, как фундамент дома с двусторонними контрафорсами. Именно так сделана стена 20 м по другой границе участка. Обошлись без переделок. Выглядит проще, но надежно. У меня расстояние от дома до участка соседа 2,5м, так что особо не разгуляешься с контрфорсами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abbadon Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 Тут для фундамента подпорной стены важна точки промерзания? Если грунт промёрзнет ниже фундамента, его попросту "разорвать" может, особенно, если влажный грунт, он, расширяясь при замерзании, будет выталкивать фундамент наверх. Для этого и рекомендуется углублять фундамент ниже глубины промерзания. Ещё, как вариант, делается фундамент с расширением внизу, в этом случае замёрзший грунт будет обжимать его, но не вытолкнет. Строителям, разумеется, интересно выполнить больший объём работ, но в этом случае они правы, единственно, что это для участка стены выше 60 см, то есть, в Вашем случае - примерно половина, а меньшая по высоте половина вполне выстоит и без фундамента. Добавлено через 6 минут У меня расстояние от дома до участка соседа 2,5м, так что особо не разгуляешься с контрфорсами. Какую -нить пристроечку можно в перспективе примастырить, если это не испортит дизайн, она бы и служила частью подпорной стены, "держась" с другой стороны за дом. Такое точно фиг завалится. Но это так, чисто моё имхо, как говорится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Музей Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 Все абсолютно верно, начинается с 0м и в конце участка перепад 1,5м. ФБС не подходят т.к. кран туда не сможет подойти. Да как-то держится и не плывет даже... Суглинки Тут для фундамента подпорной стены важна точки промерзания? Строители как по-мне просто "встегивают" глубину фундамента мин. 70 см - чтобы ниже этой точки. Но при начале участка высота перепада совсем незначительная и не хотелось бы так заглубляться.... Да, и толщину какую имеет смысл делать? Еще раз повторю (вдруг кто забыл ), со стороны соседа уклона в мою сторону нет. Добавлено через 19 минут У меня расстояние от дома до участка соседа 2,5м, так что особо не разгуляешься с контрфорсами. У меня тоже. В той части контрафорсы привязаны к фундаменту дома. Сперва была только арматура. Но она не удержала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 13 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2017 Какую -нить пристроечку можно в перспективе примастырить, если это не испортит дизайн, она бы и служила частью подпорной стены, "держась" с другой стороны за дом. Такое точно фиг завалится. Но это так, чисто моё имхо, как говорится. У меня в качестве контрфорсов: лестница и две беседки (под стеной хозпомещение, над стеной беседка и барбекью). Третий год полет нормальный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimaaprodos Опубліковано: 13 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2017 У меня в качестве контрфорсов: лестница и две беседки (под стеной хозпомещение, над стеной беседка и барбекью). Третий год полет нормальный. В начали участка перепад 50 см - в конце около 2 м. Мы просто залили 10 см бетона, а сверху выставили несъемные бетонную опалубку (Коростышескую). Вот уже 7 лет - полет нормальный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shamil96 Опубліковано: 25 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2020 Здраствуйте, посоветуйте программу для расчетов подпорных стен (массивных), очень нужно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wittman Опубліковано: 2 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2021 А в каком месте за подпоркой класть дренажную трубу? У самого ее основания? Чуть выше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
