пробковые полы
goldxxx
Положил плавающий пробковый пол Go4cork (замковое соединение).
Подскажите чем его теперь обработать особенно швы чтобы уберечь от влаги, да и запах от него специфический уже несколько дней.
Запах выветрится, у меня уже почти не слышен, при том, что мы в доме пока еще не живем и проветрить, как положено, не получается. Относительно швов - старайтесь не разливать воду и не мыть этот пол "палубным" способом. У Вас же пробка постелена не в кухне/санузле?
  • 5 тижнів потому...
Ребят, а на водяной теплый пол замковую пробку можно или нет ?
Планировал ложить ламинат, но он летом (при выключенном отоплении) холодный, думаю, может пробку ?
Оно то можно, но смысла нету ибо пробка - хороший теплоизолятор. Да и без подогрева материал вполне комфортный.
Мне покрытие (ламинат или пробка) нужно для нескольких комнат, ТП только в одной -детской, трубы,стяжка давно уложены, собственно собирался ложить ламинат, но в последний момент он мне разонравился...
Замки на теплом полу точно не разлезутся ?
В замковой пробке - замки такие же как на ламинате. Основа что у ламината, что у замковой пробки одна - MDF плита.
  • 1 місяць потому...
И мне тоже очень-очень нравится это напольное покрытие!!! Вот только мыть его как? Ребенок, собака, кошка... Без пятен и пыли не обойдется...:)
не переживайте, пробка покрыта слоями лака, можно мыть спокойно тряпкой/шваброй/пылесосом.
  • 1 рік потому...
Я пользую в течении 2-х лет в спальне и детской. Проблем нет.
спустя еще 4 года впечатления поменялись? какой производитель у Вас?
Добавлено через 3 минуты
Если покрытие защищено виниловым покрытием, оно становится еще более износостойким. Такие полы можно смело настилать в помещениях с высокой проходимостью и активной ежедневной эксплуатацией. Еще одним плюсом является то, что пробковое покрытие не впитывает грязь. Любое загрязнение можно удалить без применения особых моющих средств. При покупке обычно дается гарантия на 10-15 лет, но на практике напольную пробку можно использовать гораздо дольше.
а в спортивную комнату можно? если гиря упадет, проломит?
Добавлено через 33 секунды
есть скитка 25% на пробковые полы могу дать
в Харькове сработает?
Добавлено через 15 минут
ПыСы:Если кому интересно, я этим материалом занимаюсь, поэтому могу предложить хорошие скидки!
Какого производителя посоветуете для пола в детскую и для стен в кинозал?
можно ли мыть пробку парогенератором?
Всем добрый день!!!если Вас интересует пробковое покрытие wicanders в наличии в Киеве оброшайтесь рад буду помочь
в кабинете вот пробка - каждый день работаю.. стол только что отодвинул - микрослед есть под набойками (так как пятно контакта 2см) - но на сантиметр отодвинул стол с места - уверен - вмятинки исчезнут за пару дней. Если широкое пятно контакта с ножками и пробкой - то вмятин не будет.
  • 3 тижні потому...
А какая пробка лучше: клеющая или плавающая?
И какую подложку стоит брать?
Я считаю, что лучше пробковый пол который клеится. Лучше тем, что более надежный и долговечный, влагостойкий. из минусов - должна быть идеальной стяжка, дороже и сложнее укладка, естественно цена высокая.
Пробковый пол, который укладывается плавающим способом, по технологии практически тот же ламинат только с натуральным декором и приклееной подложкой. Плюсы дешевле по стоимости, неприхотливая укладка (можно выполнить самостоятельно). В качестве подложки лучше использовать пробковую, достаточно 2мм.
По своему опыту скажу, что основные продажи пробкового пола приходятся на полы с плавающим способом укладки. Все таки цена решающий фактор.
Что касается скидок и хороших цен, то и на клеевые и на плавающие пробковые полы, для Формучам, я даю хорошие цены.
Да не только цена решающий фактор. Отсутствие геморности-вот решающий фактор!:D
с плавающей меньше геммора при укладке.. как ламинат..
подложка - туплекс..
а надежнее и долговечнее?
Всё что неподвижно - не имеет такого износа! Соответственно долговечно.
Если в ванную либо контакт с рабочей стенкой кухни - лучше клеевую - влаги не боится. Если в жилые комнаты - лучше не заморачиваться и стелить плавающим способом - быстрее и дешевле. Уборка в этом случае как и ламинат либо паркетная доска - хорошо отжатой тряпкой. Плавающая идет уже с подложкой приклеенной, а клеевая пробка подложки не требует.
  • 2 роки потому...
  • 5 років потому...
Обновлю тему
Постелил в комнате пробковый пол Corkstyle Comprido 6 мм. Площадь - 15 квадратных метров. Не столько трудоёмко приклеивание листов, как подготовка основания. Была относительно ровная стяжка от застройщика с перепадами до 7 мм (перепады на глаз не заметны). Прогрунтовали стяжку, залили наливной пол 4 мм, однако без огрех не обошлось. Поэтому через несколько дней залили ещё 6 мм. На следующий день после заливки приступил к шлифовке наливного пола с последующим шпаклеванием смесью Uzin NC 182. Как только результат стал удовлетворять ожиданиям, наливной пол прогрунтовал ещё раз и через двое суток приступил к приклеиванию самих листов. На площадь 15 квадратных метров ушло клея порядка 6 литров. Клей очень токсичен. В холодный период года, как это делал я, лучше не клеить, поскольку вентиляция должна быть обильной.
Процесс лакировки оказался самым простым, и лака ушло достаточно мало (Loba WS Easy Finish Matt Satin) порядка 2.5 литров на 3 слоя. Запах лака оставался примерно месяц.
Кому интересно, много фото и видео-материалов есть у меня в Инстаграм в актуальном @hgilya - можете писать туда
В 15.04.2022 в 12:05, Гиля сказал:
Обновлю тему
Ох вам дісталося роботи дурної)))
