alex_step Опубліковано: 22 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2013 котел мгновенно нагрел воду... вырубился... а потом по таймеру, через 2-3 минуты врубился по-новой... и опять "закипел/вырубился"...а у меня примерно так и работает - вот сейчас засёк: 2мин.20сек. горелка активна - 3мин.5сек. не активна. это тактует или как? стОит уменьшить коэффициент дисперсии? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 23 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2013 это тактует или как? Нет. Я бы не назвал это "тактованием". Обычный режим. Дом 160кв.м, котёл 28 кВт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_step Опубліковано: 23 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2013 квартира в частном секторе 93кв.м. на втором этаже (без утепления 20м внешние стены+холодная мансарда (голая плита перекрытия) в ожидании ремонта) котел 24кВт получается обычный режим далёк от идеального? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 23 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2013 .....93кв.м. .... котел 24кВт Ну, это почти то же самое. На отопление используется максимум 8 кВт сейчас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_step Опубліковано: 23 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2013 Ну, это почти то же самое. На отопление используется максимум 8 кВт сейчас. это примерно 0,7-0,8 кубов в ЧАС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 23 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2013 это примерно 0,7-0,8 кубов в ЧАС? С 1 м.куб сегодняшнего газа можно снять не больше киловатт 8. Хотя, по нормам, 8,948. Вот и посчитайте, по счётчику, сколько в сутки уходит кВт и поделите на площадь. Получите фактические теплопотери. И поймёте, избыточен ли котёл в 24 кВт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_step Опубліковано: 23 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2013 С 1 м.куб сегодняшнего газа можно снять не больше киловатт 8. Хотя, по нормам, 8,948. Вот и посчитайте, по счётчику, сколько в сутки уходит кВт и поделите на площадь. Получите фактические теплопотери. И поймёте, избыточен ли котёл в 24 кВт. оу! а это уже полезная информация! хотя, наверное теплопотери при теперешней погоде +3/-4 да еще с погодной автоматикой будут много усредненными?.. и еще: Вы же выше упомянули что сейчас не более 8кВт идет на отопление - так как исходя из этого можно сделать вывод об избыточности? (к примеру: 8Квт/час / 93м.кв=86Вт*м.кв./час при нулевой наружной температуре?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlesyaD Опубліковано: 23 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2013 Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать в такой ситуации: по проекту на дом рассчитано - на отопление 21,5 квт - на горячее водоснабжение 25 квт В нашем кооперативе, как оказалось, есть ограничение, можно устанавливать котел мощностью не более 42 квт. К сожалению, об этом узнали слишком поздно, уже нельзя было изменить проект, т.к. дом начали строить. Можно ли обойтись котлом в 40 квт? Дом утеплен, площадь теплых полов 10 кв.м., т.е. основное отопление - батареи. Планировали ставить напольный котел плюс бойлер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 23 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2013 Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать в такой ситуации: по проекту на дом рассчитано - на отопление 21,5 квт - на горячее водоснабжение 25 квт В нашем кооперативе, как оказалось, есть ограничение, можно устанавливать котел мощностью не более 42 квт. К сожалению, об этом узнали слишком поздно, уже нельзя было изменить проект, т.к. дом начали строить. Можно ли обойтись котлом в 40 квт? Дом утеплен, площадь теплых полов 10 кв.м., т.е. основное отопление - батареи. Планировали ставить напольный котел плюс бойлер. Вам ненадо котёл 42 кВт а вам надо котёл 24 кВт. Тоисть ненадо суммировать теплопотери на отопление и на приготовление ГВС, котёл в основном работает по приоритету, это значит во время отопления дома вам понадобилось нагреть воду ГВС, котёл в это время прекращает отапливать дом и переключается на нагрев воды ГВС. Добавлено через 24 минуты Кстати, прочтение вышеуказанной статьи добавило бы аргументов Interso в дискуссии. Какие аргументы! Cо всех этих обяснений дискусия стала только запутанней но конкретного ответа почему расход газа будет больше при старт - стопах так и не получен, также как и не получен ответ на вопрос при каких условиях возникает "тактование"(частое отключение-включение за единицу времени) если недостаточный диапазон модуляции. Перефразирую вопрос что-бы лучше понималось. При каких условиях модуляция не справляется и котёл выходит в тактование? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlesyaD Опубліковано: 23 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2013 Вам ненадо котёл 42 кВт а вам надо котёл 24 кВт. Тоисть ненадо суммировать теплопотери на отопление и на приготовление ГВС, котёл в основном работает по приоритету, это значит во время отопления дома вам понадобилось нагреть воду ГВС, котёл в это время прекращает отапливать дом и переключается на нагрев воды ГВС. Спасибо, понятно. К сожалению, никак не могу найти толковых спецов на работы по водоснабжению, канализации и отоплению, поэтому проконсультировать некому. Вопрос еще такой. В проекте запланирован бойлер на 300 литров. В доме 5 точек с горячей водой, но одновременно могут работать 2 максимум 3. Пока проживает 2 человека. Нужно ли (есть ли смысл) уменьшить/увеличить объем бойлера? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 23 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2013 Спасибо, понятно. К сожалению, никак не могу найти толковых спецов на работы по водоснабжению, канализации и отоплению, поэтому проконсультировать некому. Вопрос еще такой. В проекте запланирован бойлер на 300 литров. В доме 5 точек с горячей водой, но одновременно могут работать 2 максимум 3. Пока проживает 2 человека. Нужно ли (есть ли смысл) уменьшить/увеличить объем бойлера? Для котла мощностью 24 кВт можна поставить бойлер максимум 150-160л. На котёл мощностью 28-30 кВт можна поставить бойлер 200л. и этого вам будет достаточно для одновременного разбора с 3 точек. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 23 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2013 Конечно не согласен , потому-что КПД котла никакого отношения к расходу газа при стартах и стопах неимеет. 1. зависит ли КПД кола от тяги в дымоходе? 2. зависит ли расход автомобиля (КПД) от того на "холодном" двигателе вы поехали, или он уже прогрелся? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 23 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2013 1. зависит ли КПД кола от тяги в дымоходе? 2. зависит ли расход автомобиля (КПД) от того на "холодном" двигателе вы поехали, или он уже прогрелся? Вопросы двусмысленные и хитрые но постараюсь ответить. 1.Да зависит. 2.Да зависит. 1-1.В основном это относится к ТТ котлам,если говорить о газовом турбированном то ему всёравно,если говорить о дымоходном то ему тоже практически всёравно. Неужели вы думаете что за 10-30 мин. дымоходная труба за это время превратится в сосульку а на розжиге котла улетит в трубу даром непринеся пользы 10дм3 газа. 2-2.Если авто после работы постоит 10 мин. и после этого простоя завести движок то его КПД неизменится даже в зимний период. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vscheng Опубліковано: 23 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2013 Дом 161 м2 одноэтажный. Отапливаемая площадь меньше. Планирую поставить пакетное предложенеие от BUDEROS уже с емкостью и автоматикой www.buderus.ua/products/offers/logapakgb042.html Но котел этот конденсаторного типа. Вопрос к специалистам стоит ли игра свеч? Может простой настенный одноконтурный. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2013 Может простой настенный одноконтурный. Это Мерседес или Ауди для дома. Можно рассмотреть настенник со встроенным бойлером, я думаю намного дешевле получится и не такая громоздкая система будет. baxi.ua/ua/page/baxi-products/baxi-condensing-boilers/baxi-condensing-with-storage-boilers.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vscheng Опубліковано: 23 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2013 Это Мерседес или Ауди для дома. Можно рассмотреть настенник со встроенным бойлером, я думаю намного дешевле получится и не такая громоздкая система будет. baxi.ua/ua/page/baxi-products/baxi-condensing-boilers/baxi-condensing-with-storage-boilers.html Котельное оборудование не на один день покупаем. В общей смете дома разница между BUDERUS и BAXI не критична. А бак хотелось бы не встроенный а отдельный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 23 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2013 1.Да зависит. 2.Да зависит. Вот вам и ответ почему КПД котла падает при "разгоне". ...а все "если" уже вторичны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 23 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2013 Вот вам и ответ почему КПД котла падает при "разгоне". ...а все "если" уже вторичны.[/quote Не стоит выступать в роли Адвоката. Слив с темы принят дальше нет смысла обсуждать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 23 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2013 Не стоит выступать.... Не говорите мне, что делать.... а я не буду говорить, куда вам идти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 23 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2013 Не говорите мне, что делать.... а я не буду говорить, куда вам идти. Я иду пить сто грамм за День Советской Армии! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 23 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2013 Слив с темы принят....дальше нет смысла обсуждать. И так нечего было обсуждать. Мысли не увидел. Только вопросы..... соответствующей тональности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 23 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2013 Короче, судя по тону ветки, нас спасет только чугунник-сотка. Уж кому-кому, а ему точно пофигу тактование, модуляция и прочие модные атавизмы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 23 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2013 Уж кому-кому, а ему точно пофигу тактование.... Ты бы смайлик поставил.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zuev Опубліковано: 23 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2013 У Вас все чики-пики с котлами меньшей мощности чем теплообменник бойлера, у многих других проблемы. Мое имхо, под теплообменник бойлера нужно подбирать мощность котла, на 15% (приблизительно) больше. Не согласен, мне чихать, что пишут проектировщики и менеджеры в своих бумажках - по факту обычно выходит другая картина. 1. Мощность котла не должна быть больше мощности теплообменника бака, иначе котел уходит в глубокую модуляцию, а бывает и начинает тактовать. Вследствие чего значительно увеличивается время нагрева бойлера, если не дай Бог еще в это время идет водоразбор - процесс может продолжаться больше часа, за это время успевает упасть температура даже теплого пола, а радиаторы - могут совсем остыть. Заметно уже, например, на котле Vaillant 24 кВт с любым баком 200л и стандартным теплообменником 17-18 кВт. ИЧСХ, многие матерые монтажники до сих пор не понимают таких простых вещей. Что для котла 24 кВт площадь теплообменника бойлера уже должна быть 1кв.м. Потому что большинство смотрят только на объем бака, хватит его или нет. А мощность теплообменника - понятие нестабильное, и зависит от того, для какой температуры считать. 2. Подбирать котел под площадь теплообменника бойлера - бред сивой кобылы. У меня просто нет слов... А в итоге еще окажется, что и площадь дома с его теплопотерями придется подгонять под мощность змеевика, если довериться сантехнику. 3. Конечно, для мажоров, которые любят сливать в сутки тонны воды в канализацию, жизненно необходим бак 500л. Я одного такого дебила знаю, у него котел, как вы говорите, под нагрев этого бака и заточен, 75кВт. При площади дома менее 500 квадратов. Теперь ноет, что газа жрет немерено, я таких сразу к доктору посылаю - бесполезно с ними базарить. Они типа умные: "Я, говорит, на строительных форумах 3 года вишу, мне там люди насоветовали". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 23 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2013 Я иду пить сто грамм за День Советской Армии! Мне показалось, что уже.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
