Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
оконный проём планируется закладывать кирпичём, а окно делать в другой стене (неудачно сейчас окно расположено). А так как кирпич раза в два тежелее воды... Ну вы поняли? :) Короче в этом проёме можно сварить из нержавейки бак литров на 1000 (а то и больше, если проём до пола увеличить. Схемку прилагаю.
P.S. Стенку бака граничащую с жилой комнатой планирую утеплить ппсом сантиметров 5-6, а ту стенку что в ванную комнату - чуть потоньше ппс, пусть греет ванную.
Цікава ідея.
:beer:
Подскажите пожалуйста, можно ли подключить бойлер косвенного нагрева к электрокотлу КЕТ-04-1М стоящему в системе отопления квартиры (тёплые полы)? Насколько это сложно?
Учитавая мощность данного электрокотла не проще ли греть бойлер электротэном?
Конечно проще. Но ТЭН всего на 2кВт, а змеевик внутри бойлера уже есть. Почему бы не заюзать к двум - ещё 4,5?
Если змеевик уже есть, то гидравлически проблем не вижу - 3-хходовой только докупить надо. С точки зрения автоматики у производителя уточните есть ли возможность подключения датчика бойлера и управление 3-хходовым.
Скорей всего не нагреете бойлер, он у вас на 220V. По сему,никакой клеммы для датчика NTC бойлера не может быть. А греть при 220 одну воду, потом ей вторую, нонсенс.
Я ничего не понял. Почему не нагрею бойлер? А если бы вместо котла на4,5кВт был бы например Скат на 24кВт - то нагрел бы? В чём там проблема то? Чем нагрев болйера косвенного нагрева электрокотлом отличается от нагрева такого же бойлера газовым котлом?
Я извиняюсь за такие вопросы, не специалист :oops:
Ничем не отличается.
Тогда почему naupv пишет что не нагреем бойлер? :oops:
Не переживайте, нагреете Вы воду.
naupv говорит о целесообразности того или иного варианта нагрева.
А рано или поздно нагреете обязательно.
Хорошо. Понял. Тогда задам вопрос по другому:
целесообразно ли соединять между собой имеющийся бойлер косвенного нагрева DRAZICE OKC 100/1 с электрокотлом КЕТ-04-1М ?
У котла мощность 4 кВт. у бойлера тен 2 кВт.
Я бы не соединял, будь котел мощностью ну хотя бы 10кВт. имело бы смысл.
А тогда ещё один вопрос по дражице. Если вдруг сгорит в бойлере ТЭН - что будет дешевле сделать: - купить новый ТЭН (он какой то дорогой там) или же подсоединить к котлу?
А если сгорит тэн в котле, что более вероятно?
Тэн на Ваш бойлер стоит 78 евро (это розница).
P.S. тэнами и другими материалами не торгую.
абалдеть... ТЭН бойлера стоит как пол-котла!:eek: Наверное всё же имеет смысл сразу заморочиться и соединить котёл с бойлером? Тем более что в планах ставить котёл не на 4,5кВт, а на 10-12кВт, чтобы иметь возможность заряжать ночью ТА водяной.
Нет, что бы быстрее нагревать воду в бойлере.
Сергей, почему нет?
Руки грязные, медь паяю, много писать сложно. Телефон в личке, звоните.
Пенсионерку мучает вопрос: где найти толкового мастера для чистки
бойлера Гарантем 50л в Киеве? Водонагревателю 3 годика :oops:
Объявлений много, но стремно в наше время приглашать незнакомых -
кто подскажет контакты мастера ?
Буду очень и очень признательна!
Стою перед вибором бюджетного котла, подскажите какого производителя предпочесть, что бы было проще/дешевле с запчастями. Беретта,феролли, иммергаз, бакси, рода.
Котел будет турбо, двух контурный в бюджете 10к
Или порекомендуйте любой другой котел в эту ценовую категорию +-2-3тис
Нужно отопить 110кв, + гарячая вода на кухню и с.у.
Змінено користувачем Ktulxy
Беретта СИТИ. Если добавить чуток денег- Протерм Пантера.
Всем привет. Котел BOSCH HEAT 3500 15 кВт. В этом котле есть "Контрольна лампа керування (багатотарифний лічильник)", для чего это надо и можно ли его настроить, чтобы котел работал только с 23 до 7 без дополнильных приспособ?
это сухие контакты для подключения комнатного термостата.
так же через реле и суточный таймер можно реализовать ночной режим работы
Спасибо. А какой именно таймер можно подключить к нему? На сколько вольт, сколько ампер? Можете какую-нибудь ссылку на такой таймер кинуть?
наберите меня завтра днем - все расскажу...
тлф в ЛС
