Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
Сегодня пошел сделал чистку  своему газовому котлу. Вновь было обнаружено несметное количество насекомых . Залезли  даже в горелки и засохли мухи ,осы и тп. Горелки горели чуть желтовато красным цветом из за этого. Вымыл обратным током воды ,теперь пламя голубое как и положено.
4 години тому, naupv сказав:
Це перемога, чи знову зрада? Хто хоче ставити собі газовий котел, раджу озайомитись. Я наприклад сильно здивований цим чи то законом, чи то роспорядженням. Там і перелік котлів є. Враження- хто "відслюнявив", не попав в анафему.
ТИЦЬ
Це якась муйня, там уся лінійка ЕКА, вони взагалі страху не мають? :shock:
Які ще в сраці умови відповідності вимогам з екодизайну?
Вимоги до екодизайну газових котлів в Україні включають відповідність безпеки, правильне встановлення та наявність необхідних документів, щоб забезпечити безпечну та ефективну експлуатацію. Це передбачає наявність сертифікату відповідності, належного проєкту, договору про постачання газу та правильне розміщення приладу.
Все вище перераховане вимагає газова контора, а не держпрод, ніде не вказано погодження ще й з нею.
Добрый день. Надеюсь не ошибся темой. Котел Беретта (не турбированный) 2008 года потёк с концами. Так как коммуна, то мнения разделились, поменять котел или теплообменник. Я бы поменял теплообменник, но нам предложили его за 10500 без работы, в сети вижу есть и по 4500-6000 грн, но непонятно когда приедет, что приедет и кто поставит. У кого теплообменник за 10500, предлагает котел Итал терм за 36к грн, 6к установка с пуском и 2-3к грн на материалы. Что скажете по этим котлам? Стоит брать? Нет болячек. За конкретную модель не спрашивал. Забыл спросить, в газе что то надо ещё платить, за смену котла или это уже входит в 6к. Если есть кто по Одессе, может предложит свои условия и услуги. Заранее спасибо.
  • 3 місяці потому...
Розглядаю можливість підключення газу, тому питання по вибору котла - потужність 20-24 кВт (пелетний котел зараз працює переважно 10-11, в морози 14-15, при старті до 22, потужність котла програмно обмежена), одноконтурний. Куди дивитися з погляду надійності (запчастини та обслуговування), конденсатний чи звичайний - мій знайомий у грудні 2024 цілий тиждень не міг знайти,  хто відремонтує його Вайлант?  Чи є обмеження на коаксіальний димохід - котельня в цокольному поверсі - вихід димаря буде десь метр над землею?
3 часа назад, Сергей 31 сказал:
Будерус 172.
А якщо щось не настільки монументальне?
1 минуту назад, Crazy сказал:
Протерм или вайланд. Но с ними гемор по дымоходу (в Вашем случае).  Вам нужно крутить краказяблы с дымоходом. А они принимают дымоход только их фирменной трубой.
А так, сервис котлов просто рухнул. Всего неделя, это Вашему товарищу повезло.
  • Дякую 1
59 хвилин тому, Сергей 31 сказав:
13-й рік працює Е.С.А. и ттт, проблем з викликом не було за всю війну, ось тиждень тому робив чергове ТО, замовив заміну турбіни,
привезли нову, але після огляду котла запитали чи дійсно я готовий викинути трохи грошей на заміну того, що ще попрацює?
Тобто, не намагалися втулити непотрібний ремонт, а почистили стару від брудних нашарувань і дали добру пораду.
Щиро вдячний пану Михайлу за роботу.
На всяк випадок, запитав чи обслуговують інші бренди? Відповідь - ні, працюють виключно по своїм туркам.
2 часа назад, Сергей 31 сказал:
Як воно виглядає - спитав ШІ - не розуміє 😄
14 минут назад, Crazy сказал:
Газовщики требуют не ниже 2 метров от земли, а дальше выбор варианта исполнения.
А є якійсь не дуже складні (дорогі) варіанти монтажу газового котла в цокольному поверсі? Подивився у свій старий проєкт 2008 року - в мене там Junkers K45-8E - таке точно не підходить.
2 минуты назад, Crazy сказал:
У каждого варианта свои нюансы. Самый простой, коаксиалом прямо за стену. Самый крутой на фото.
Бачу цокольний поверх сильно ускладнює питання підключення димоходу. В котельній в мене є два канали для димарів - в одному зараз 160 труба пелетніка, але поруч є не гільзований канал десь 130х130 висотою 7-8 метрів. Може дивитися в сторону атмосферника? чи варто намагатися втулити коаксіальний димохід 8-метровий?
Тут видно - там, де 50 труба:
Спойлер
5 минут назад, Crazy сказал:
Вот один из авриантов нарисовался. Разделение дымохода, через адаптер забор воздуха из котельной. И трубой 80 мм. в гильзе, с уклоном в сторону котла на самый верх.
  • Дізлайк 1
Якщо так можна, тоді дивлюсь на Конденсаційний газовий котел Protherm Lynx Condens 25/30 MKV - ціна трохи демократичніше, ніж на Вайлант.
Ну, зрозуміти одноконтурний (як зараз стоїть бак непрямого нагріву) чи двоконтурний?
1 час назад, Crazy сказал:
Ну, зрозуміти одноконтурний  чи двоконтурний?
Что будет проще вписать, зависит от существующей котельной и желания греть воду газ. котлом.
  • Дізлайк 1
1 час назад, Сергей 31 сказал:
Что будет проще
Так, звичайно залишити так, як є - зараз бойлер підключений до гребінки - треба нагріти води - кран відкрили. Бракує автоматичному клапану, який би відкривав по таймеру-термостату, але то просто додати за потреби. Пріоритету ГВ немає, але нагріває достатньо швидко. Спочатку на бойлері ще був додатковий насос, але все гріло і без нього. Влітку з ТЕНом все просто - там окреме реле його включає виключає.
Додам, вся логіка зараз виходить з того, що в системі ТП котел, якому важко прокидатись і якого не варто турбувати через такі дрібниці, як гаряча вода 😄
Змінено користувачем Crazy
Додав
Ну, з котлом-димарем, начебто зрозуміло, куди рухатись Протерм/Вайлант (модель Рись 😄 - поки одноконтурна). Тепер треба знайти виконавців-проектантів - початковий проєкт робив Теплобудсервіс-Лтд, але мої контакти вже застарілі. Якщо в когось є люди, які виконують проєктування-монтаж (том 1 і том 2), буду вдячний - Гугл каже, може зробити проєкт, але контактів в Київгаз у нього не має 😃
6 часов назад, Crazy сказал:
Газовщики еще мудаки, в плане постоянно каких то хотелок в плане установки.
Пригласите кого нибудь на консультацию.
