Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
Так и не прояснил ситуацию,а уже очень надо :(
Лучше бакси со встроенным бойлером, чем двухконтурный Вайлант, например BAXI NUVOLA 3 COMFORT ...
В чем вопрос?
Вопросы:
- это все что необходимо из оборудования или нужно еще докупить кучу всяких установок ?
- для нормальной работы такого насоса тоже требуется котельная х.з сколько м.кв чтоб там уместилось тьма труб , насоссов, каких то бочек и т.д.
Вообщем хотел бы себе такой насос если б отдать за него десятку денег- занести в дом- подключить его к своему кермивскому коллектору тп тремя метрами трубы- нажать на кнопку и радоваться жизнью. Но чую что не все так просто. Нет места под котельную совсем. Гвс не нужно.
Вопросы:
Там все не так просто... Вернее совсем не просто.
В Вашем случае, я так понимаю, речь идет об интеграции в существующую систему...
Посмотрите лучше воздушные ТН Vaillant или Buderus. Их монтаж достаточно прост...
Что по деньгам станет такая система не в курсе??
Если можно не в личку, тоже интересно. И какой разброс цен от самого слабого до самого мощного?
Стоимость под ключ зависит от многих деталей.
Думаю в 7-10 тис евро можно вложиться.
Что касаэться стимости просто тепловых насосов, то в зависимости от моделей (мощности) и производителя стоимость будет от 5000-5500 до 13 000...
__________________
1) В Европе вводяться новые нормы по сертификации ТН- Buderus в них ни каким боком не влазит.Зайяц- с натяжкой.
2) В ВТН лучше использовать "инвертор"-тут сразу встаёт "цена вопроса" на 30-40%больше.
Во первых на какую площадь дома и под какую мощность рассчитывать ТН.Во вторых-в такую сумму войдёт только отопление без организации ГВС.
И вобще-про ТН-отдельная ветка,в другом разделе.
Очень интересно... Можно поконкретней информацию...
Я о таком не слышал...:unknown:
И Будерус с Вайлантом, похоже, тоже...:shock:
Выбор пал на BAXI ECO Compact 24,дымоходный.Какие есть за и против?
Нормально. На гарантию только поставьте...
Спасибо.Гарантию,сказали,поставят при первом пуске.Это правильно?
Так точно :good:
Теплотехник подскажите подойдёт ли котёл ECOCOMPACT VSC 266/4-5 150 для дома площадью 130м.кв. отапливаемого только ТП?
Всем привет. Срочно нужен совет продавит ли насос лежак обратки с воздухом - двухтрубная система отопления, трубы расположены параллельно в горизонтальной плоскости, подробнее на картинке.
Вообще подойдёт...
Добавлено через 49 секунд
[ATTACH]545763[/ATTACH]
Лучше прокачивайте каждый радиатор по отдельности...
Но...... Какой-то неоднозначный ответ.
Вибор котла - это 50% успеха.
Вторые 50% - это его корректный монтаж.
Поэтому я написал, что котёл подойдёт. Но я не знаю схемы обвязки и автоматизации, чтобы дать утвердительный и окончательный ответ.:pardon:
Здравствуйте. Перечитал ветку, не встретил подходящего случая. Планирую газификацию маленького домика для постоянного проживания площадью 33 м.кв. (кухня и санузел - 2 ветки ТП + полотенчик; в спальнях – по радиатору). Стены – 300 мм газобетон + 120 мм кирпич.Потолок - 200 мм вата, пол - 80 мм ЭППС. При такой площади присматриваюсь в сторону Житомир-М АОГВ-5СН. Но он одноконтурный, к нему не подсоединить комнатный термостат + смущает заявленная площадь в 50м.кв. (если производитель завысил её).
Если к стоимости этого котла добавить стоимость насоса, расширительного бака и группы безопасности – то получается почти стоимость феролли или аристона. Но я сомневаюсь, что даже при их модуляции расход газа будет меньше, чем у Житомира (при неиспользовании ГВС).
Прошу совета, какой котел выбрать с целью экономии газа и возможности регулировать и ТП, и радиаторы. Для ГВС планировал использовать электрический водонагреватель, чтобы долго не ждать воду от котла (или при расстоянии 3-4 метра до душа это неактуально?).
Заранее спасибо!
Змінено користувачем ZP Roman
дополнение
Заранее спасибо!
Смотрите в сторону 18Квт настенных колов. а воду гор ждать, что от бойлера, что от котла одинаково. 3-4 м это пыль для таких агрегатов.
www.watton.ua/kotel/zoom-expert.html
Влажные мечты "Анатолий62", не более...
Посидим-увидим)))
Европейцы нормы EN255 уже считают устаревшими. Производителю сравнительно легко дать высокий показатель СОР или ЕNN при заданных общих ,стандартизированных условиях.А вот получить высокий "среднесезонный" показатель-вот тут как раз и "зарыта собака"...
Здравствуйте. Я себе хочу поставить на дачу твердотопливный котел. Но мне говорят, что нужно ставить бесперебойник что бы котел не закипел. А что вы скажете? Нужно ли его ставить?
Смущает, что даже при минимальной мощности зарубежных котлов, заявленный отечественными производителями котлов мощностью 5-7 кВт максимальный расход глаза меньше. Не хотелось бы при красивом импортном котле наматывать лишние кубы газа в доме 33 м.кв. Или я что-то не учитываю?
Всех приветствую! Подскажите - газ двухконтурный котел Протерм и правда так хорош, что его нам так настоятельно рекомендует мастер, занимающийся обслуживанием? Отговаривает от Вайлента, Будеруса и Бакси, мотивируя тем, что запчасти оооочень дорогие.
С этим котлом нет проблем с быстрой "доставкой" горячей воды из кухни через всю квартиру в ванную?
И еще - какие батареи лучше всего ставить?
Заранее благодарю!:flag1:
