Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, стоит ли ставить одноконтурный котел Атон (Украина), если кто сталкивался. И есть ли смысл ставить для квартиры 60 м2 24 киловатную двухконтурную Беретту, если нет необходимости в большом количестве горячей воды.
Спасибо.
Если Вы про квартиру, то я бы поставил Беретту...
А по воде - что Вы имеете ввиду большое количество? Вот двухконтурники как раз и обеспечивают небольшим количеством горячей воды. При бОльших потребностях нужно рассматривать бойлер...:beer:
Здравствуйте.
Спасибо.
Конечно же, есть.
А сейчас скорей всего не разрешат, у нас в городе, теперь газконтора разрешает только 18кВт -ники. Вам нужно сначала проект сделать, а потом котел выбирать.
Спасибо всем откликнувшимся!
Насколько я понимаю, если использовать двухконтурный котел, то для того чтобы помыть 5 тарелок летом надо его включать? Не совсем понимаю, где тут целесообразность, если сравнивать с бойлером на 50-60 л. То же и с отоплением, если необходимо около 10 кВт, зачем брать 24 и потом еще покупать оборудование чтобы его ограничивать?
Сорь, если вопросы детские.
бери18 кВаттник. Для отопления - за глаза хватит. Для ГВС тоже, если,нет необходимости в 12-13 л/мин. Хватит и 8 литров. А насчет бойлера.... Да пусть летом и работает в летнем режиме, и денег для горячей воды потратишь меньше.
Прошу помощи, вот так вижу схему разводки отопления.
Проверьте пожалуйста, все правильно????
Будет циркуляция? В основном беспокоюсь за циркуляцию на ТП. Продавит или нет???
Котел 24 кв. турбо.
Лист Microsoft Excel.xls
Может и продавит .... А управлять этим чудом инженерии как?
Вот желательно точно знать продавит или нет......
А что Вы имеете ввиду под управлять? На каждой батарее будет краник, я просто на схеме не указал, т.к. вопрос больше касался циркуляции....
Единственное что батарея которая запараллелина с ТП не будет регулироваться, вернее она будет регулироваться совместно с ТП, а если совсем точно то возможно ее там и не будет, просто пойдет обратка с ТП.
А еще вопрос, если обычной трубой пластиковой разводку сделать сильно это страшно?
18 кВт не даст 8 л/мин!!! Разве если уменьшить дельту нагрева ГВС.
Летом котёл работает в летнем режиме, т.е. он включится только при открытии крана горячей воды...:)
Мощность 24 кВт требуется для нормальной работы котла на нагрев горячей воды...
Доп оборудование покупается не для ограничения мощности :lol:, а для создания комфортного микроклимата в доме и доп. экономии газа... :beer:
Теплотехник
Ответьте пожалуйста на мой весьма скромный вопрос, снизойдите плизззз, про разводку, а то у нас уже холодает.
Мерси....:beer:
Хотя бы просто будет работать или нет.
Если нет я еще по колдую.
Котел 24 кв. турбо.
Продавить то продавит, только немного переделайте...
Контур тёплого пола и радиатор не ставьте последовательно.
Ставьте их параллельно, и на ТП ставьте RTL клапан...:beer:
Спасибо, в принципе понятно.
Все же не вижу смысла насиловать котел по 3-5 раз в день только ради помывки посуды. хотя, мож и не понимаю - не специалист. А экономически что выгодней - котел одноконтурный и бойлер или двухконтурный котел? Насколько понял, такая большая мощность фактически необходима только для подогрева воды, а для самого отопления хватит и 10 к Вт?
Если можно, напишите Ваше мнение о парапетных котлах Атон (Украина).
Заранее спасибо за ответы.
Для отопления сойдет, если попадется хороший мастер, который сможет правильно собрать дымоход. Это под силу единицам:D. А ГВС электробойлером греть планируете?
Еще ничего не планирую, пока расспрашиваю умных людей:).
Да, литров на 80 или проточный водонагреватель, если это целесообразно.
Хотя двухконтурник тоже привлекательно выглядит. Думаю, можно ли его взять и небольшой бойлер литров на 15 чтобы помыть посуду и умыться утром? А котел использовать для ванны и т.п.
Эммм... а что будет если попадется плохой мастер на Атон?
Не над тем Вы заморачиваетесь....
У Вас на столько большая квартира, что вы можете ставить Атон, да ещё насос желательно... А отдельно бойлер на 80 л (а он не такой уж маленький)...;)
Единственной серьезной проблемой (вернее неудобством) может стать решение вопросов с газовой конторой. Больше ничего против двухконтурника предъявить нельзя... :pardon:
А для ванны и т.п. какой котел планируете использовать?
Может котел задувать, тухнуть в процессе работы, хлопать при розжиге и на улице над грибком может стенка почернеть.
а дядюшка Гугл говорит , что даст , даже при дельта 30 градусов, даже и не один котел показывает:)!
Я бывший сервисант (имею ввиду ездил по заявкам), и исходя из практики скажу, что 18 кВт очень мало для ГВС...
P.S. Это мое личное субьективное мнение...
P.S.2 Некоторые люди с двухконтурными Атонами 10 кВт счастливы... :)
Для ленивых...
Здесь принцип работы двухконтурного котла. Другие виды газовых котлов описаны в той же ветке ниже...:beer:
Для ленивых...
А к чему это?
Ответьте пожалуйста профану. Хотим поставить ТТ или пиролизный котел на предприятие. Здание двухэтажное. В десяти метрах стоит жилой пятиэтажный дом.
Какие варианты с дымоходом возможны? Нет ли у ТТ вариантов с турбиной, что бы в старую трубу от газового котла выпустить газы? Или только дымоход?
А к чему это?
Для общей информации...
Просто в соседних ветках люди интересовались... Я думаю в этой ветке тоже полезным будет ...:)
Поменял котёл. Раньше стоял обычный газовый советских времён, квадратный. Года три назад поставил АОГВ-16 "Теплообменник", труба, естественно, осталась старая кирпичная, пристроенная к стене. В общем, трубе - труба (посыпалась от конденсата). Собрался я переложить трубу и утеплить её хорошо, как мне пришла идея. А что если поставить новый котёл навесной, двухконтурный, под него вроде и труба не нужна (с котлом продаётся), место освободится когда старый уберу котёл и колонку, КПД у него 98% против 90% у "Теплообменника". Вот скажите мне: стоит ли овчинка выделки?
П КПД у него 98% против 90% у "Теплообменника".
Это какой такой котёл с таким КПД?
Да возможны, если труба проходит рядом (есть риск попадания дыма в окна) делать дымоход выше жилого здания!
Турбированных твердотопливных котлов нет!
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
