Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
Наверное все-таки Виссман?
Наверно лучше Бакси.....ИМХО ( что-то в последнее время,да-же на форуме много "кактусов" к Висману).
С ходу - косвенник + 3-х ходовой + внешний контроллер.
Для более детального ответа надо модель котла
Ув. troll
Если ето ответ на мой пост 2240,
То котёл Данко.
Те. 3-х ходовик для подмеса хол воды в системе гор водоснабжения ?
Внешний контроллер - ?
Ув. troll
То котёл Данко.
Трехходовой - для переключения работы котла с отопления на бойлер (по сигналу от датчика бойлера).
А теперь у продаванов-сервисантов Данко надо узнать, может ли внешний контроллер управлять горелкой котла
Котёл газовый, одноконтурный, с естественной циркуляцией.
3-х ходовой убьет всю ЕЦ.
Там вероятнее всего тока вкл/выкл, ну и пилотная горелка. :beer:
В сообщении описываетсчя гравитационка + насос на байпасе. вот после него и 3-х ходовой я имел ввиду поставить.
А вообще без схем с размерами-высотами это теория будет :-)
Котёл у меня с ЕЦ, но на подаче врезан циркуляционный насос.
какая температура воды на входе в косвенник считается оптимальной ?
сейчас на выходе из котла около 40 градусов, вентили (без термоголовок) придушены на 90%, несколько радиаторов вообще отключены.
такой водой сильно воду в боилере не нагреешь.
Как можно получить необходимую температуру на выходе из котла и при этом не перегреть дом
Установка кранов с термоголовками на радиаторы может помочь?
Если ЕЦ похерить, то проблем в увязке этого хоз-ва нет, но думаю такой вариант не очень приемлем. Ежли нужна ЕЦ, то вечерком постараюсь отписаться. С 40 гр. на выходе конечно засада.
3-х ходовой с сервоприводом под 2" финансово потянете? :beer:
Добавлено через 43 секунды
Да, но тока с насосом в СО.
Интересно, а почему не Вайлант?
А зачем 2"? на байпасе обычно 1" труба
Да то так, опередил события. :D
JuriyR, если пока малой кровью, то см. малюнок, запорную арматуру не рисовал. Пояснения чуть позже.
SON, Уже нравиться.
Чёрный ромб на подаче котла - невозвратник ?
насос на подаче воды в боилер работает в режиме старт/стоп ?
насос на подаче котла управляется термостатом или программатором: насколько сложно/дорого реализовать плавную регулировку обoротов насоса ?
Есть вопрос по котлу. Моему "Данко" 6 лет от роду. Возможно есть опыт общения с этими котлами. насколько живучи ? насколько эффективны ?
Предстоит серьёзное вложение денег в систему отопления. может стоит подумать и о его замене ? как бы поступили Вы имея такой котёл и затевая такой обьём работ?
Шариковый обратный клапан для гравитационных систем. В Вашем случае лучше/обязательно поставить обычный шаровый кран по диаметру подающей трубы. Возможно такой уже стоит.
Да. Работает по датчику температуры бойлера, старт/стоп. В зависимости от датчика может понадобиться промежуточное реле или недорогой контроллер.
Это просто как один из вариантов, или то, или то. Насос работает по температуре в доме.
Т.е. ставите на котле напр. 70-75 гр. (бойлер греть как-то надо :) ) насос маслает пока не нагонит в доме установленную на термостате Т, напр 22 гр. После чего насос останавливается, горелка котла продолжает еще некоторое время гореть до вырубания по штатному температурному датчику котла.
Недостатки такой схемы:
- увеличенное время нагрева бойлера в отопительный период. Напр. 1-1,5 часа вместо 30 минут.
- относительно бесполезный расход газа (небольшой) на пилотную горелку в летнее время.
- невозможность автоматического перехода в режим ЕЦ при пропадании электричества.
На самом насосе есть переключатель оборотов, плавное изменение там и нах не нужно. Тем более для гравитационной системы шибко напористый насос ни к чему.
Практически все витчызняные напольные котлы имеют похожую конструкцию и импортную автоматику. Особых проблем никогда с ними не было, ну разве что термопару иметь в запасе. У самого стоит Житомирский уже лет 8, никакого ТО ему не делал, тока верх подкрасил, вазон на нем стоял однако. :D
У других обладателей фактически то -же, тупая железка в которой нечему ломаться, КПД на уровне, лет 6-8 еще оттарабанит. Был бы какой-нибудь АОГВ 70-х годов, то под замену однозначно.
Не видя состояния Вашей системы трудно что-либо однозначно сказать.
Ежли по теплу в доме все пучком, то может и не стоит все выкорчевывать.
Хотя еще есть женщины и они знают слово "дизайн" . :D
Все добавки по схеме, даже в случае коренной переделки системы отопления не выбрасываются, а остаются работать с новым котлом/радиаторами/трубами.
Ежли без мелких деталей,(краников, фильтров, проводочков) то вроде-бы всё. :beer:
1) увеличенное время нагрева бойлера в отопительный период. Напр. 1-1,5 часа вместо 30 минут.
2) относительно бесполезный расход газа (небольшой) на пилотную горелку в летнее время.
1) почему ? ведь если летом котёл работает только на нагрев бойлера, а зимой ещё и на отопление, то на вход боилера в оба периода должны приходить заданные 70 град.
2)можно пережить
Спасибо за инфо по котлам.
какую роль выполняет гравитационник ?
В моём случае на систему тёплого пола нужно ставить доп насос и 3-х ходовик (как я понимаю 70 градусив для пола занабто) ?
Кол-во теплоносителя грубо говоря делится между СО и бойлером. В Вашем случае при 100м2 и котле 24 кВт это может быть и незаметно.
Обратного клапана. Вам не нужен.
Сколько м2 ТП?
Есть дом, 60 кв.м из которых 33 на первом этаже (комната, кухня, тамбур и лестница, туалет, душевая) и 27 на втором (2 комнаты и лестница). Перекрытия деревянные. Чуть позже увеличим площадь до 120 метров, но не сейчас. Места мало. Планирую отопление тёплым полом и радиаторами на первом этаже и только радиаторами на 2м этаже. 4 точки водоразбора (два умывальника, душ и раковина), будут жить 3-4 человека. Необходимо придумать отопление - одноконтурный газовый нетурбированный котёл на стену кухни и бойлер косвенного нагрева в 4-5 метрах в туалете на стену. Что посоветуете из импортных, надёжных и экономичных ? Бюджет на покупку котла и бойлера 10-12 тыс грн.
Termet 14кВт+ бойлер на 100-120 л.
Тёплый пол 15-20 m2
На 15 м2 можно вписаться одним контуром 16 трубой до 70 пог.метров, в этом случае можно обойтись одной RTL-кой или Унибоксом без узла подмеса с насосом.
20м2 лучше закрыть двумя контурами.
Но также нужно сразу определяться - ТП как основной обогрев или просто как дополнительный комфорт. :beer:
На данный момент тёплый пол как доп комфорт. Но подумываю о том чтоб убрать из помещения радиатор.
Ну вот, теперь будем Гуглить RTL "и Унибокс"
Площадь дома 128м2, стены термодом советуют поставить котел NAVIEN Ace TURBO Coaxial. О нем не нашол отзывов на форуме.
Мастера кто сталкивался с такими котлами?:beer:
На первый взгляд стремноватый котелок (ИМХО), почитайте отзывы. Ж-)
Мне сервесмены советовали. ЗА три года всего 3% обращений.
Из плюсов называли теплообменик с нержавейки, удобная прочистка фильтра твердых частич( не уверен что правильно называется).
Электромагнит в датчеке АРS.
А отзывы читал нарекания на шумность насоса были. Так у меня планируется установка его в отдельной комнате, так что не проблема совсем.
Доброго времени суток! Вопрос к спецам! Исходные данные - термодом 2 этажа по 90 кв.м. Стальные радиаторы, разводка PPR-C, 20 кв.м теплого пола, два санузла, кухня, рециркуляция через полотенечники. Дымоходного канала нет. Хотелка - настенник турбик + (косвенник в последствии, т.к. сразу стока денег нет).Стоит ли морочить яйца с конденсационниками если да то с какими, либо обойтись без этого тогда что. Бюджет котла 8-10 тыс грн. Неплохо было бы наружный датчик.
Посмотрите (ссылка устарела) вариант....
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
