Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
А по сервису на какой номер звонить?....
Сервисную поддержку или сами обеспечим или www.euroterm.lviv.ua/
Если заметили,в описании котла, всё сделано на бістроразїёмніх соединениях, без сварки,пайки и т.д- замену вішедшей из строя детали может осуществить и сам хозяин котла,при наличии инструмента.
Змінено користувачем Анатолий62
www.termet.com.pl/ru/produkty/gazowe_standardowe_kotly_co/jednofunkcyjne/Unico-29_GCO-29-16/ -650 Евро
плюс
www.termet.com.pl/ru/produkty/zasobniki_cieplej_wody_uzytkowej/Termet_120/ -340евро
Трёхходовой-96 евро
и датчик бойлера -10 евро.
Итого 1086 евро или 11621 грн.
Очень заманчивая цена))) Да и места под отдельный бойлер у меня хватает.... Но вот как с сервисом в Тернополе с этим котлом? Котел производится в Украине?
-Продается корень женьшеня!
Само поиск, самовыкоп, самовывоз.
Подробная карта Дальнего Востока прилагается...............:D
Котёл производится в Поляндии, сервисную поддержку осуществляет Евротерм-Львов, на сколько помню у Вас в городе есть его представительство.
А кто-то может сказать, что-то плохое про Виссман Витоденс100 (цена его около 12,5-13кгрн)?
Какой с ним использовать косвенник?
Имеет ли смысл брать косвенник с доп.электрич.тэном?
Задачи:
- одноконтурный конденсац. турб. котёл до 26кВт. дымоход вертикальный, приток воздуха из помещения.
- бак косвенного нагрева (до 150л?)
- отопление только тёплыми полами (труба диаметром 20мм с шагом 15см) + пара радиаторов, где нет возможности сделать ТП
- отапливаемая площадь около 170м2 (керамоблок + 10см минваты + тёплые окна)
- проживать будет 3 человека.
Ничего
Любой
В практически любом косвеннике есть фланец для ТЕНа.
Лучше забор сделать с улицы. Да и не надо Вам на такую площадь 26кВт будет " с запасом".
Присмотритесь к комплектам Vailand
Сорри, Анатолий, поправочка. Я не в первый раз гляжу как Вы советуете эту марку и пишите ее название. Как для специалиста по продажам, Вам нужно знать, что у этой марки последняя буква "t". Или Вы какую другую марку двигаете?;)
1. чем лучше с улицы?
2. с запасом это плохо или хорошо?
3. можно ли использовать, какой-то вертикальный дымоход для конденсацион.котла, вместо дорогущего фирменного по 25 евро/метр?
1.и 3. Любой дымоход для конденсационного котла, отличный от стандартного имеет много нюансов.
Можно его собрать в разных вариантах.
Если вы хотите делать его вертикально, то есть смысл загильзовать пластиковой трубой D80, а забор воздуха делать с шахты...
Стоимость труб будет около 10-15 евро/метр.
2. В Вашем случае не критично...
Как Вы планируете управлять Вашей системой отопления?
честно говоря, без понятия.
а как надо управлять?
добавляю или уменьшаю "термоголовки" на коллекторах, таким образом увеличивая или уменьшая температуру.
не правильно?
если не ошибаюсь, стандартная труба идёт 60/100.
забор из шахты вытяжной?
в общем, ничего не понял (((
объясните подробнее, пжлста.
не правильно?
Этот вопрос очень важен, потому что от принципа управления будет зависеть и исполнение обвязки котельной и подбор автоматики...
мне сложно объяснять, так как я не видел объекта.
(ссылка устарела)о вариантов исполнения дымоходов...
P.S. А исполнитель уже есть? Может есть смысл доверить эти важные вопросы специалистам?:pardon:
если не сложно, напишите в двух словах варианты управления тёплыми полами.
Добавлено через 3 минуты
Конкретного исполнителя пока нет. Только общаюсь с одной организацией.
Я бы с удовольствием отдал бы заказ Вам или спецам с форума, только я в Харькове, а все здесь пишущие специалисты из Киева (((
А учитывая, что монтаж всей системы (котельная, 170м2 ТП, радиаторы, санузлы) это минимум месяц, то врядли кто-то захочет сюда ехать на такое время.
Кстати, кому-то уже в личку задавал этот вопрос и получил отказ ((
Да и не зарубежье вовсе. Я вот в Беларусь намылился. :)
Смотри Андрюха, там настоящий СССР. и КГБ работает в полный рост.
Легенда о залетном сантехнике может не пройти. Ты для них агент империализма.
Полноте, я несу в их заблудшие души тепло, свет и немножко рехау. Это зело диковинка в этой забавной стране.
Ну ну, прокатись, дитя демократии.
Добавлено через 44 секунды
Балованные вы!:)
Не море так зарубежье подавай
Я не балованый, на август месяц еще свободен.
Помогите, пожалуйста, разобраться с котлом Protherm KLZ 40. В одних описаниях стоит мощность 35 квт, в других - 38,5. Тоже самое и со встроенным бойлером: то 90 л, то 110 л. Вижу, что есть встроенный расширительный бак. Означает ли это, что этого бака достаточно или нужен еще дополнительный? Или данный факт зависит от того, как вообще спроектирована система отопления и котельная? Спасибо всем откликнувшимся.
Нужно смотреть в паспорт изделия там четко указано 90л
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=63929&page=242
Расширительный бак на отопление имеется, но нужно учитывать кол-во теплоносителя в системе. Грубо ставится бак 10% от всего объема.
Расчет расширительного бака.doc
Прошу совета специалистов: нужен 2-х контурный газовый парапетный котел для обогрева 200 кв.м. дома. Что можете порекомендовать из доступных, надежных, проверенных в эксплуатации. Змінено користувачем Gridlik
уточнение
(ссылка устарела)....
Если финансы позволяют, то лучше (ссылка устарела)...
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
