Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
Ответьте на вопрос - откуда?
Боюсь, что из кухни.
А цитату лучше обрезать под спойлер - ссылку Вы уже дали выше.
Ещё не овладел этим искусством.
800 мм - это для обособленных помещений, а не кухонь.
И для котлов >30кВт.
Вам уже один раз писали, что нужно читать нормы ДБН в первую очередь, а вы опять ...
Ширина дверного проема кухни вобще не нормируется
Змінено користувачем Сергей_84
Саша подскажите, пожалуйста, а то я призабыла (а когдато даже проектировала котельные)... если котел до 30 кВт в кухне, то дверь обязательно должна из нее открываться наружу??? Буду благодарна :rolleyes:за ссылку (копаюсь в ДБН В2.5-20-2001 не могу точно найти)...
этого в ДБН тоже нет
Это не регламентируется в ДБН по Газоснабжению. Кухня вообще может быть без дверей.
здесь уже возникают ньюансы...
Постоянно сталкиваюсь с проблемой заказчиков при варианте "студио" , даже без котла в кухне.
Я бы посоветовал ...
... читать нормы ДБН
:beer:
:beer:
люди хотят "студио" и все! Но "студио" -это уже не кухня отдельно и жилое помещение отдельно, а жилое помещение вобщем и газовщиики его так и рассматривают, как правило, и соответственно заставляют ставить перегородки и разделять помещения ( неофициально хотя бы на момент пуска газа:)
И на это у них есть основания))
Ура!!! Значит, я была права! Спасибо большое, а то мне тут псевдогазовики начали лапшу вешать.....
У здешних ребят мнения насчет четкости котлов по два раза в месяц меняются.
Как говорил наш президент: "Главное, чтобы мы шлепперами не стали."
Это я к тому, что верить здесь никому нельзя. Нет здесь абсолютных авторитетов, для меня по крайней мере. Ж-)
1) ок. понял что тема выбора котла почти религиозная)))
1.1) тогда прошу подсказать - какой котел около 10 тыс грн посоветуете для почти 90 кв.метров и три точки горячей воды (1)кухня, 2)ванная и 3)душевая)
2) на что обратить внимание при "приемке" прокладки труб, радиаторов. что полезного почитать по теме?
1) выбор котла зависит от многих факторов, в том числе таких как специфика системы отопления и автоматизации, и наличие сервисного центра в Вашем регионе.
Какая система отопления будет? ванная и душевая в одном помещении, или это два с/у?
2) на соответствию проекту, если таковой есть. Также на герметичность системы. Чтобы не было механических повреждений на трубах и радиаторах и т.п...
Вечер добрый. Стоит задача выбора бойлера. Косвенный или прямой нагрев? - вот в чем вопрос. Какие за и против?
п.с. Дымоход есть.
п.с. Дымоход есть.
Для каких задач?
Чем планируете греть косвенник?
Для каких задач?
Отопление и гвс дома 250м2.
Пока 2 варианта:
1. Медведь 30 KLZ
2. Pegasus D 30 K 130 (0F4U4IWA)
Ну и третий вариант - любой одноконтурный котёл плюс бойлер газовый.
Медведь получается самый дешевый.
Пока 2 варианта:
1. Медведь 30 KLZ
Котёл тоже выбираете?
А система какая?
И почему напольник?
А система какая?
И почему напольник?
Отапливать 3 уровня. Система отопления лучевая, радиаторы панельные. Плюс 45м2 теплых полов.
Напольник потому-что солидный, чугунный.
Камаз тоже солидным выглядит... и ездить умеет...;)
Дык... все советуют с чугунным теплообменником. А он только в напольных котлах. Ну и есть опыт установки Медведя клз. Не надо ни бачков, ни групп безопасности монтировать. Две трубы на воду, две на отопление. Красота:D
Лучше рассмотрите конденсационный котёл...
По стоимости немного будет дороже, но вот по экономии в разы лучше.
Плюс с точки зрения управления на много лучше.
Бойлер - однозначно косвенник...
Добавлено через 49 секунд
Дык... все советуют с чугунным теплообменником. D
Нет. Не все...
Почему????
А какие, в Вашем случае, ещё варианты Вы рассматриваете?
А какие, в Вашем случае, ещё варианты?
Да вроде я озвучил варианты. Непонятно, чем плох газовый бойлер?
Что-то можете предложить?
Для конденсационного котла наверно дымоход нужен загильзованный?
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
