Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
У меня тоже на повестке дня замена котла...
Стоял АОГВ-7,4 парапетный (пора на пенсию),+ цирк.насос + ал.радиаторы. Дом 70м2, шпалы+обл.кирпич, проживают 2 чел.,
предполагается утепление мин. вата 10см+сайдинг.
В прошлом году "открыл" для себя лимит в 2500м3, переплата ~1200грн, неприятно...:fool: теперь задача: какой котел выбрать из соображений оптимальной мощности, экономичности + удобное ГВС (стоит колонка, пользоваться на малом расходе невозможно). Спасибо всем откликнувшимся.
Дом 90 кв.м наполовину шлаколитой наполовину кирпич-стены-400мм.Есть дымоход 200х230мм.Потолки 2,8м.Нужды 3человек.Нужно гвс и отопление.Трубы медные и пластик вперемешку.Радиаторы медноалюм.Предполагается гвс через полотенчик(возможность)большого размера-600х2000.Что посоветуете надёжное,недорогое и чтобы не ломалось :) ? И ещё:как обезопасить турбокотёл от возможного обмерзания коаксиального дымохода? Змінено користувачем Альберт777
Хотелось узнать у жителя Одессы:котлы Гелиос и Новатек навесные-какое к ним отношение.Как с качеством у них? Или это только как бюджетный вариант?
с таким котлами не сталкивался,
но если брать фирму Новатек, то например бойлер если отработал 5 лет и потек, то это нормально.....
1k это буджет только котла. Батареи отдельно. NAVIEN впервые слышу, как-то стремно мне.
ну по чему же, они у нас в городе давно пытаютя раскрутится. Как заверяли на семинарах, з/ч очень дешевые, всегда в наличии. В живую симпотный, с пультом...Постоянной бомбят всякими рассылками)))
Есть 2 варианта комфортной ГВС. Или ставить косвенный боллер или ГВС греть электрикой....
а чего Вы боитесь обмерзания? наклов торца дымохода вниз, да и шайба поможет или выдвинутая вперед внутриняя труба.... и хай работает. Главное что-бы в мороз он не " умер" и через дымоход не разморозил котел....
Укорачивать трубу по самые яйца и снимать лючок или доработать дымоход так, как делают китайцы.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2715084&postcount=4200
вот не плохие варианты
фото 1 - есть вариант когда воздухозабор (большая труба) в плотную к стене.
фото2 - шайба не дает наберзуть и перекрыть воздухозабор
1371810687_koaksialnyy-dymohod-dlya-gazovogo-kotla-s-gorizontalnym-vyvodom.thumb.jpg.3c2e2230a287315d57a111073942a22d.jpg
kak-ustanovit-gazovyi-kotel-v-kvartire-dymohod.jpg.bd225a509d5e57717978cb59df049544.jpg
понятно что сухие дрова это хорошо - но в пиролизнике если что то не то, они просто будут гасить котел, а что в таком случае делать если за окном -20, к примеру...
пусть дают меньше квт - но хоть гореть будут, вообщем решили как то так...поэтому и пиролизник отпал
Заканчивая тему дров - пиролизник "не в режиме пиролиза" будет работать не хуже обычного атмосферника, а за счет керамической футеровки возможно даже и лучше. Насчет "гасить котел" это явное преувеличение. Пиролизник работает лучше атмосферника (если есть куда отдавать тепло интенсивно), либо работает как атмосферник на сырых дровах или в режиме тления (когда некуда деть тепло).
На самом деле наверное он таки на закладке в итоге все равно выйдет на пиролиз, часть энергии уйдет на просушку и поднятие температуры, а потом все таки начнется пиролиз. Не экспериментировал - потому что даже дрова купленные весной и наколотые и сложенные под навес уже на зиму нормально идут в пиролизник.
Вы правильно поняли, подача 70, обратка 50, в помещении 22. Я хотел узнать оптимальную температуру для радиаторов и по ней подбирать размер.
Для обычного газ котла и стальных радиаторов +/- оптимально, для конденсационного лучше выбирать меньшую, но потянется в большую сторону размер радиаторов, которые иногда получаются гораздо шире окна.
А еще бывают ниши. :D
А какая температура подачи и обратки считается оптимальной для расчетов с конденсационным котлом?
Электрика отпадает - одна фаза, и та слабая, иначе уже давно бы поставил эл. бойлер. По ГВС расход - только кух.мойка и умывальник, но, главное - возможность работы с минимальной струей из смесителя по причине отсутствия центральной канализации.
а что душа-ванной нет?
у Вас маленькая выгребная яма? просто все эти ухишрения - это бьет по комфорту((((
Виноват, ввел в заблуждение, просто уже и забыл, что ванная работает через газ. колонку, теперь хочу отказаться от нее в пользу двухконтурника. Но главное требование по ГВС-то что писал выше, вероятность одновременного включения даже двух точек очень мала.
зачем так ужиматся???? не все так плохо.....:beer:
Может просто нормальную колонку повесить?
какая колонка у Вас сейчас стоит ?
Demrad 275SEi, отродясь (ей 1,5 года) не умела греть маленькую струю, была в оф. сервисе - сказали все ок.
Добавлено через 6 минут
Да никто ведь и не ужимается, просто глупо и дорого умываться или мыть посуду струей в большой палец толщиной, при этом платить ежемесячно за вызов ссенизаторов. Понятно, что можно поднять вопрос об устройстве нормального септика, но это другая тема, для меня сейчас нереальная,
к тому же, имхо, это решение проблемы, что называется, не с того конца.
Просто понимаете в чем суть, вернее проблема маленького протока - колонка может не включится..... Вам (имхо) надо решить проблему с выгребной ямой - вплоть что скоблить стенки, восстанавливать дренажирование и бросать микробов...
Помогите выбрать ТТ котел. Присмотрел ТТ котлы длительного горения, но вот цены немного кусаются... Помогите определится что лучше или аналоги.
Исходные данные дома: дом 100 кв.м., утеплен, отапливаю до 23 С только 60 кв., на остальной площади просто подогреваю. В систему отопления (радиаторы) залита незамерзайка.
Стоит электро котел, почти все время в режиме 3 кВт., когда мороз включаю на 6кВт, когда мороз минус 20 и больше то включаю на 9 Квт.
Оформил тариф для домов с электроотоплением и двухзонный тариф. За отопительный сезон плачу не больше 3-х тысяч грн.
Задача: хочу ТТ котел (дрова, уголь, мусор), на тот случай если потеряю работу и нужно будет обезопасить семью и обогреть дом, или будет война и пропадет свет.
Под котельню для ТТ котла, построил отдельный сарайчик и вывел из дома подземную магистраль (хорошо утепленную).
Для отопления покойная бабушка оставила в наследство тон 10 угля, но если закончитсябуду топить дровами (лес под боком).
То что попалось под руку:
1. Котел твердотопливный длительного горения SWaG 10 кВт, цена 13000 грн
2. Котел твердотопливный длительного горения Stropuva S10 универсал, цена 20000 грн
Параметры понравились, но вот цена кусается очень!!!
Коллеги, нужен котел для офисного здания площадью 200 кв.м (газовый)
Желательно украинский, недорогой. Подскажите какие могут быть варианты исходя из Вашего опыта.
спасибо.
Из моего опыта - Данко.
Есть настенники таких украинских производителей:Тепловест,Росс,Термобар,Новатек,Данко,Атем,Гелиос,Атон.Есть ещё несколько совместных производств с Китаем:Indom,Solly,Termal-двухконтурники.
Самый недорогой и сердитый есть у Гелиоса, Атема(двухконтурники),а у Тепловеста есть бюджетный одноконтурник навесной(без расширит бачка и насоса).
А что Гугль говорит нет таких?
Гугль много чего говорит, но гугль не специалист,а реклама. А мне нужно мнение людей которые имеют мнение основанное на опыте.
Возможно модель посоветуете?
спасибо
подскажите какой по мощности дожен быть котел для 200 м.кв площади
Сколько может потреблять топлива автомобиль весом 1500 кг?
Уважаемый Leader9, Ваше "остроумие" показывает отсутствие большого ума, и формирует у Вас ложное представление о высоком профессионализме.
Если вопрос сформирован не совсем корректно, то профессионал (коим Вы себя мните) не выпендривается, а уточняет что ему не понятно или понимая больше, отвечает зная правильный и вопрос и ответ.
Я задавая свой вопрос пытаюсь выяснить какую мощность котла (возможно минимальную или оптимальную), выражаемую в киловаттах мне нужно установить дабы в пиковые нагрузки ( зимой в морозы) чувствовать себя спокойно достаточно отапливая помещение.
Я разрешаю Вам игнорировать мой вопрос.
Поверьте умничать я тоже умею, вопрос не в этом
PS: всем форумчанам, которые дают конструктивные советы спасибо и респект.
Уважаемый nikol, если бы вы потрудились прочитать хотя-бы пару предыдущих страниц этой темы, то заметили-бы первичным параметром при выборе отопительного теплогенератота являются теплопотери дома. Площадь не однозначно определяющий фактор. Из вашего вопроса могу предположить что теплопотери вы не считали, даже ориентировочно.
Если хотите получить вразумительный и приемлемый ответ - задавайте конкретный вопрос и соответствующие исходные данные (какие стены, окна, крыша, перекрытие, утепление) ну или воспользуйтесь, как вариант, Валтековской программой для упрощенного расчета теплопотерь самостоятельно.
Потому я задал вам ТАКОЙ встречный вопрос.
В данной области я не профессионал, этим деньги не зарабатываю. Я годом ранее проходил ваш путь и не ленился вычитывать всевозможные источники, в том числе и здесь, и старался задавать конкретные вопросы. Гуру здесь люди занятые и далеко не всегда имеют время считать все за вас или десятки раз каждый месяц излагать теорию каждому вопрошающему. Потому форум и хранит все и поиск работает.
Уверен, ваш случай не уникален и аналогичный случай уже рассматривался...
без обид...
Ок ок! давайте я уточню для вас, раз вы посчитали его вопрос некорректным.
Сколько может потреблять топлива автомобиль весом 1500 кг и синего цвета?
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
