Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
Нужно пройтись для начала по сервисным центрам в Вашем районе, а потом и присматривать аппарат.
Если сан узел один, то лучший вариант турбо двухконтурный с двумя теплообменниками 24кВт. Почему 24, потому что воды горячей больше будет, чем у 16-ки.
Этот момент я учел, сервис есть.
от 16, 20, 24 кВт, у этого бренда, у всех - 13,8 л/мин так что нет смысла переплачивать. У 30 кВт - 17,2, но и цена 100 евро дороже.
Да, сан узел один. 2 точки водозабора - кухня и ванная комната. Плюс, висит эл. бойлер на 100 л.
Если не стоит вопоос "цена" -муйня.....
Почему так? Можно как-то обосновать - это личный опыт или как?
На просторах интернета много всякого пишут, как хорошего, так и плохого - хотелось бы услышать мнение либо от реального потребителя, либо от сервиса.;)
Цена в принципе у него конкурентоспособная, как мне кажется, с тем же, например, с Бреттой.
Если этот бренд ГМО - порекомендуйте что-то другое, пожалуйста
Всім доброго часу доби :)
Прошу поради стосовно такої ситуації: у мене двуконтурний котел ВАЛІАНТ (турбований). Враховуючи останні подорожчення природного газу, а також "братське" відношення "Путлера та Ко" до України, задався питанням облаштувати систему опалення твердотопливним котлом (і дешевше, і росіянам ляпас ;)). Порадьте котел, враховуючи: маю проблему з вент каналом (незагільзований), мало місця в котелні (багато в гаражі (сміжний з котелнею), але гараж не утеплений, будинок 200 м.кв....
А, взагалі, хто може приїхати та на місці оглянути "об*єкт" на предмет продажу потрібного котла, монтажу з послідуючою інтеграцією в існуючу систему теплозабезпечення, складання списку необхідних додаткових девайсів (інвертора, димососа, і.т.д. тому подібного, якщо воно виявиться необхідним)? Будинок в с.Княжичі Броварського р-ну (15 км від ст.м.Лісова).
Народ, що ніхто не порадить по моєму питанню ні обладнання, ні спеціаліста?
1) Получение одинакового колличества воды с котлов разной мощности, сравнимый с европейскими котлами на 24 кВт- физический нонсенс, если в конструкции котла не зарыты уловки,позволяющие при нагреве воды поднимать мощность до 24кВт-в таком случае вариант 16 - просто дефорсированный котёл в 24кВт, что подтверждается одинаковой минимальной мощностью этих котлов .
2) В "просторах" больше отрицательных отзовов.
3) Гарнтия уровня- кто установил тот и "папа" ....т.е. поддерживается не на уровне официальных сервис центров ,а на уровне продавцов- представителей, не известно как получивших "статус " сервис-партнёра ( в большинстве случаев необходимо 3 сотрудника прошедших пару-тройку семинаров, без глубокого опыта работы с данными котлами).
4) Марка в стране 3-4 года. Завозит фирма ,юридический адресс которой г. Луганск- дальше продолжать???
Добавлено через 6 минут
Обладнання є... Котёл на 18-20 кВт ... багато вопросів чим будете топити ( дерево вугілля)?Чи потрібно буфер чи буфер с теплообмінником для роботи ГВС?
А турбоприставка до котла- то питання десяте.
Да, если можно:) - что порекомендуете?
Топити - деревом. Чи потрібен буфер з теплообмінником - питання не до мене. До мене - чи вистачить коштів на то-то, то-то... бо потрібно то-то, то-то... А взагалі, тому і прошу зацікавлених приїхати і подивитись, щоб зняти всі питання, яких багато.
Набор стандартный, если вопрос бюджета-
protherm Lynx или Beretta CYTI
Добавлено через 3 минуты
Можете хочаб фото виложить?
Расход ГВС (при ΔT=30°C) 12,7 л/мин не мало будет? Дело в том, что зимой очень холодная вода, как по ощущениям, то если не 0, но около того :)
Викладу. Але уточніть, фото чого?
Стандарт для котлов в 24кВт (ЛЮБОГО производителя) против физики не попрёш....
Хочаб місця де плануєте ТТ котел...А якщо буде план -схема з розмірами.....
Та хрен його знає, де ставить... В котельні місця вже нема. В гаражі є місце, але він не утеплений. Знизу підвал, але туди тягати дрова, а назад попіл... Та дивитись на місці спецам потрібно. 100%.
Зовите и правда монтажников, они место подскажут точнее. А то гаражи-подвалы для нас тут очень сложно понять.
Сообщение от iOne29 Посмотреть сообщение
Я понимаю, что это стандарт, но я спрашивал именно об комфорте водозабора. То есть, будет ли комфортно использовать одновременно душ и кухню в таком случае? Может быть имеет смысл взять котел большей мощности?
мало вероятно - игра на грани фола
хотите комфорт - косвенный бойлер или на крайний случай котел в встроеным бойлером "(холодильник)
Расчет простой - куханый смеситель - 6-8 л/минуту, душ 6-9л/минуту
ванный 9-20л/минуту
Расчет простой
Ок, спасибо за разжовывание :)
Из прочитанной ветки сделал для себя вывод, что лучше брать в моем случае двухконтурный турбированный котел 24 кВт + погодозависимое управление + радиотермостат. Это все добро даст экономию по потреблению газа и не будет тактования в межсезонье.
Правильно ли я понимаю?
Если да, то на что стоит обратить внимание при выборе котла? Должна быть возможность подключения этого дела (это же доп.оборудование/опции)?
Или же взять просто котел? :)
Добавлено через 5 минут
А если без бойлера, то, допустим, когда принимаешь душ, а на кухне открывают кран - будет перепад температуры воды в душе?
Еще момент, в ванной комнате висит бойлер электрический на 100 л., можно ли его как-то использовать? Может быть, котел может поддерживать Т в бойлере или это из серии "кулибина"?
За 2 точки водоразбора можете не переживать,если они друг от друга не далеко и с сечением труб не намудрят. А для гарантии ставте одноконтурник на 16-24кВт + бойлер косвенник на 80-100 л, такие предложения есть практически у любого производителя.
Из "кулибина"... Но решение имеет место жить. Из котла Вы получите воду ( при полном протоке в 40С. В бойлере температура 80-85С. Поступающая вода из котла будет догреватся быстрее в бойлере, при этом не будет реского падения температур.
А зачем столько? 60С вполне достаточно.
та чё... давайте 50 и будем легионелу разводить в биореакторе....
Болше температура воды в болере - большее колличество "готовой воды"...
Добавлено через 37 секунд
Вероятно, для подачи в пыточную.
Про термокраны слышали????
А вы её когда-нибудь видели эту легионеллу? Где-нибудь, кроме сериала Доктор Хаус?
Про термокраны слышал. Это такая хреновина, которая очень распространена и используется, практически, в каждом доме.
Микроскопом не пользуюсь, поэтому не видел... Но о кишечных заболиваниях знаю не по наслышке и экспериментов не хочу.
Легионелла, скорее всего, из рода бронхиально-легочных. :)
Ну при 60С ничего там не разведется. А про 50С я не говорил, заметьте - это Ваши фантазии...
Это актуально когда у Вас в бойлер идет вода холодная, а здесь в бойлер собираются подать воду подогретую двухконтурным котлом, соответственно роль бойлера просто быть буфером для повышения комфорта.
Кстати больше температура больше накипи ;)
Та не, есть разновидности живущие в воде - плодятся хорошо при +30..40С.
Легионеллёз («болезнь легионеров»; др. названия — питтсбургская пневмония, понтиакская лихорадка, легионелла-инфекция, лихорадка форта Брэгг) — сапронозное острое инфекционное заболевание, обусловленное различными видами микроорганизмов, относящихся к роду Legionella.[1][2] Заболевание протекает, как правило, с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы, органов пищеварения, возможно развитие синдрома полиорганной недостаточности.
о какая зараза...
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
