Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
Посоветуйте пожалуйста двухконтурный газовый котел,турбированный для квартиры 75 кв.м ,отопление теплые полы и радиаторы.
Что скажете по VIESSMANN VITOPEND 100 WH1D256
Какой бюджет для покупки котла?
Посоветуйте, какой котел лучше купить взамен КЧМ для дома ~230 квадратов. КЧМ не обеспечивает температуру ночью, хотелось бы 6-8 часов работы. Система с принудительной циркуляцией, чугунные батареи (~500л воды) плюс есть газовый котел. Простые котлы (Viadrus) и шахтники (Kalvis) отпугивают трудами по растопке - ведь нужно поначалу вручную обеспечивать температуру воды 60 градусов, по чуть-чуть систему включать (читал Слабодария)? Нагревать же газом каждое утро 500л воды до 60 градусов по прикидкам получается недешево (5+ кубов).
Вопрос №1: автоматика в котлах длительного горения (Stropuva) и пиролизниках (СТС) снимает ведь вопросы растопки?
Вопрос №2: какой тип котлов обеспечивает лучший КПД в тлеющем режиме, возможна ли эффективная работа без теплоаккумулятора? В пиролизниках КПД выше, либо же при тлении дрова точно так улетают в трубу, как и в простых котлах? Stropuva имеет в тлеющем режиме преимущества?
Котел берем под дрова, но возможность использования угля была бы плюсом (пиролизники тут проигрывают).
Простые котлы (Viadrus) и шахтники (Kalvis) отпугивают трудами по растопке - ведь нужно поначалу вручную обеспечивать температуру воды 60 градусов, по чуть-чуть систему включать (читал Слабодария)....
Что имеется ввиду. Не совсем понятно...
И опять же, о каком бюджете речь?
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=88655:
Котел работает сам. Но его нужно разжечь и вывести на режим следя за температурой обратки. Загружаем котел, поджигаем, ждем пока он прогреется градусов до 70, а поскольку в нем 60 литров воды, то в зависимости от искусности закладки прогрев занимает от 30 минут до часа, потом по одной подключаем батареи, и этот процесс в зависимости от того как котел загружен дровами занимает от 20 минут до часа
Я так понял с котлами без автоматики нужно возиться до достижения системой рабочей температуры?
Бюджет: можно за точку отсчета взять Стропува-20 - это ~30тыс за модель уголь+дрова. Kalvis, кажется, отпадает - на сайте цена старая, в действительности 16кВт модель стоит более 32 тыс. За пиролизник СТС-15 или -20 нужно доплатить около 10тыс - стоимость дров почти на сезон, неочевидно, когда окупится и какая эффективность в задушенном режиме (стропува в рекламе пишет о высоком КПД даже на 10% мощности).
Мощность думаю брать 15-20 кВт впритык а то и пониже так как зимы теплые (Закарпатье) а те 3 недели морозов можно газовым котлом систему догреть.
думаю нужно искать толстостенную трубу на рынках.
Но для газа очень неэкономичный вариант отопления! все от него отходят.
Я вот у родителей эту штуку демонтирую.
Как это понять?Что вы имели введу?Подскажите что бы я не наделал лишнего.
Я планирую пользоваться отчасти этим котлом в плиту,а он соответственно будет греть трубы отопительной системы и грубку в комнатах,а если не будет гореть газовый котел,то по системе будет ходить и ванную и кухню(коридор)где нет грубки
в смысле как понять? ))
вы спросили:
Какую трубу лучше брать,
толстостенную трубу ищите.
Но повторюсь, такой вариант отопления - очень неэкономичный! Много газа жрет. И если у вас уже стоит газовый котел, то зачем городить второй?
Один вопрос к специалистам по водяному отоплению. Есть заказчик, есть его помещение производственное, примем его равным 1000 кубических метров. По тепловому расчету на обогрев надо 35 кВт. Но есть одно условие от заказчика - на одной закладке дров, твердых пород, котел должен работать не менее 10 часов. Котел же, выдающий 35 кВт, работает максимум 6 часов. Надо добавить 4 часа работы котла.
Как выполнить условие заказчика?
- Поставить котел большей мощности и эксплуатировать его в менее интенсивном режиме? Если да, то насколько мощнее котел поставить? Хоть примерно.
- Просто сделать больше топку при тех же габаритах теплообменника? Тогда на сколько необходимо сделать больше топку или на сколько больше в нее можно запихнуть дров? На ум приходит что именно столько сколько котел сожгет за 10 часов, так ли это?
- Скооперировать оба варианта - сделать котел больше и топку больше. Пар костей не ломит. Тогда путем регулировкой подачи переводим котел в менее интенсивный режим и имея больший запас дров в топке может добавить еще четыре часа работы.
Что Вы посоветуете. Спасибо.
У СДК есть котлы на 30 и 40 квт
тот который 40 кВт - 320 л камера загрузки и время горения в номинальном режиме 8-12ч
При потерях в 35 кВт должно хватать и на 10 часов.
Я немного не о том. Котлы замечательные. Но у меня свои, которые греют воздух и гоняют по помещениям воздух вентилятором.
Мои не работают 8-12 часов, они работают 6, надо 10. Как это сделать?
Про трубу понял,а вот про неэкономиченость не понял.
Я же хочу сделать котел в варочную плиту с грбукой,и буду ее топить дровами,или углём,а газовый котле будет как на подстраховке,если температура отопления от плиты,упадет до определенного уровня,включиться газовый котле.
Или это не это тоже не экономично?
ну так а где вы раньше писали о том, что будет дровами топить.... я о газе говорил.
А у вас есть истопник? потому как часто вам прийдется дровишки подбрасывать
Уважаемые специалисты и господин Korni в частности. (У вас была похожая ситуация может вы что-то посоветуете)
Исходные данные:
Старый деревянный домик с очень большими теплопотерями. Нуждается в новом качественном отопительном аппарате.
Что есть. 2 газовых конвектора.
Которые установлены в большой комнате и на кухне. (Схема дома прикреплена)
Сразу скажу: - Это была ужасная идея. Конвектор постоянно трещит от нагревания стального теплообменника, неприятный запах жженой пыли в воздухе, очень сильное нагревание всех предметов мебели и стен, которые непосредственно возле самого конвектора. (хотя мощность самого конвектора около 3,5 кВт)
Вопросы:Дом 55м2 - высота помещений 2,5.
На дом площ в 55 м2 стоит ли покупать конденсационный котел? Ведь это разовая переплата.
Какого размера, примерно должны быть радиаторы? Я понимаю что дом старый. Совершенно не утепленный, но в будущем будет утепление. Вот картинка из калькулятора теплопотерь.
Сейчас теплопотери в калькуляторе вышли (без утепления) - Теплопотери = 1.01 Вт/м2/K
А будут:
Теплопотери = 0.17 Вт/м2/K Пол
Теплопотери = 0.17 Вт/м2/K Стены
Теплопотери = 0.12 Вт/м2/K Потолок.
Главные вопросы: Стоит ли покупать конденсационный котел, будет ли выгода от этого. И если да. Какие должны быть радиаторы по площади?
Ну хотя бы примерно: У меня под окнами маловато места. 135см в ширину и 75 высота.
И кто мне хотя бы примерно может сделать калькуляцию общей стоимости отопления?
Я понимаю что все мы занятые люди. Но мне не нужно детальной до винтика. А хотя бы примерной. Я даже для этого всю площадь периметра вчера, мерял рулеткой на коленях :D
С уважением. Ярослав. :flag1:
C точки зрения абсолюта - то от КК экономия в сравнении с иными котлами , разумеется, будет.
Но для площади в 55 кв.м. экономически в деньгах она будет мизерна и с точки зрения инвестиционной необходимости - практичкески неокупаема.
Если есть возможность (финансовая) поставить конденсационный котел, то ставьте. Единственное, при выборе котла обратите внимание на такой параметр, как глубина модуляции... Берите котел у которого будет наименьшая минимальная мощность (2-3 кВт).
Что касается стоимости то рассчитывайте от 1000-1500$ (котел не конденсационный, материалы Китай) до 3000-4000$ (конденсационный котел, материалы Европа)...
Залез на хотлайн. ЧТо обычный котел от Baxi & Beretta от 20 тыс. Что КК в нижнем ценовом диапазоне от 15 тыс грн.
Murava, а подскажите минусы КК для обычного использования? Знакомые страшат ломучестю. Но я думаю что и обычный турбо - склепан из того же г*на разве нет?
И что можете посоветовать по типу разводки труб? Нужно. Не дорого, надежно, комфортно.
Добавлено через 21 минуту
Ох. Это слишком дорого.
Тогда не парьтесь по поводу конденсационного котла...
Ставьте обычный двухконтурный, а разницу потратьте на более качественный материал системы отопления и способы автоматизации их работы...:beer:
Ну вообще-то да.Я просто думал что все поймут,когда я написал что есть котел с водяным отоплением и к нему хочу добавить котел в варочную плиту.
А что такое истопник? Ну дровишки я не знаю насколько часто нужно подкидать. Это обыкновенная варочная плита и грубка на три комнаты...
Грубка будет держать тепло немного дольше чем сами трубы отопления,за счет этого думаю будет чуть дольше держаться тепло в доме.
Плюс к этому отрегулировать газовый котле так что когда упадет температура в системе от котла в варочной плите,включиться газовый котле,и будет обогревать систему дальше...
Я конечно не знаю,все это я планирую сделать и просто так думаю,чисто теоретически.
Ну вообще-то да.Я просто думал что все поймут...
Какой у Вас газовый котёл? И какая система отопления (материал труб)?
Трубы железные(ресгистры поварены с них),а котле старый кст-16...Денег нет на новый,по-этому хочу как раньше когда не было газа,топили грубку,задействовать ее.
Но что бы подключить водяное отопление,так как в ванной и коридоре грубки нет,а есть только лишь это водяное отопления(трубы)...
Добрый день,
есть проблема:
гравитационная система, ТТ котел buderus
www.buderus.ua/products/boilers/floor-solid-fuel-boilers/loganos111-2-s111-2wt.html
нещадно дымит. похоже были допущены косяки при установке, но насколько мне (уже) известно он чуток дымит даже при правильной установке, просто за счет вертикальной загрузки.
задача: починить или заменить котел
грешили на дымоход, но его вычистили, увеличили высоту, поставили флюгер - результат не изменился.
Собственно посоветуйте пожалуйста специалиста, который приедет (32-й км житомирской трассы), осмотрит, выдаст вердикт и приведет в исполнение.
Подскажите, а модуляция котла 1:3 1:7 1:10 Это просто мощность котла, разделена соответственно на 3, 7, 10? К примеру 24кВт/7=3,4кВт.
Это значит что минимальная мощность будет 3,4 с последующим шагом в 3,4кВт? Ну к примеру . 24 кВт. / 7 = 3,4+3,4+3,4+3,4+3,4+3,4 . . .
Я подбираю котел в дом площ 60м2. И мне 12кВт котла хватит с головой
Если там модуляция 1:7. Я могу себе подобрать мощность с шагом в 1,7кВт. И тогда тактование будет минимальным?
И что мне делать, если 24 кВт котлы, стоят намного дешевле 12кВт ? Брать 24кВт но модуляцию подбирать, как мне посоветовали 1:10?
24 кВт на 60м2 это не много?
Вместо конвекторов по 3,5кВа попробуйте инфракрасные обогреватели. Они сейчас в цене очень доступны, и не требуют никаких доп затрат.
Не нашел темы по типа "Вопросы по отоплению, не требующие создания отдельных тем". Спрошу здесь.
Подскажите, есть ли какая-то возможность откалибровать внутренний датчик температуры в модуле автоматики Vaillant Calormatic 470.
Обратил внимание, что датчик "завышает" температуру примерно на 3-4 градуса.
На экране показывает 30.5 C, а термометр расположенный рядом (уже который день) - показывает примерно 27С.
Сейчас это не принципиально, а вот зимой накрутишь на автоматике 21С, а в квартире будет 17С, которые автоматика будет принимать за желаемые 21С.
И одно дело просто в уме добавлять 3-4 градуса (вместо 21 ставить 24-25), так желаемая температура, если я правильно понимаю, вместе в выбранной кривой отопления еще влияет на температуру подачи и эффективность работы котла ?
В любом случае хотелось бы "поправить" показания - что бы автоматика считала и отображала актуальную температуру в помещении.
А с чего вы взяли, что ваш деревянный термометр правильный? Вы его тарировали?:) Вайлантовский блок где находится? Если в котле, то внутри всегда т-ра выше.
Блок находит в другом помещении от котла (так сказать эталонное помещение - без теплого пола, радиаторов и т.д.), висит на стенке (не в котле).
Если я правильно понимаю - температура на экране отображается та, которую намерял модуль своим внутренним датчиком.
Термометр хоть и "деревянный", но показывает весьма точно (уж точно не в разбег 3-4 градуса). Проверял еще другими "разносортными термометрами" - три разных термометра показывают примерно одну температуру (разбег в пределах 1 градуса) - модуль показывает на 3-4 градуса выше.
Проследил за показаниями температуры внутренним датчиком Vaillant Calormatic 470.
Собрал все термометры которые нашел дома :)
По ним разброс +/- 1 градус. CalorMatic 470 завышет на 3-4 градуса от среднего среди всех термометров.
В вложении фото - показания разных термометров - ~28С, ~27С, 27.3С, 26.8С - среднее 27.3С - Calormatic 470 показывает 30.5С.
На втором фото примерно то же - ~28.5С, ~27.5С, 27.4С, 26.9С - среднее 27.5С - Calormatic 470 показывает 30.5С.
Можно ли как-то откалибровать или задать поправку для датчика температуры Calormatic 470 ?
есть старый дом, 48 года постройки, общей площадью 60 квадратов на 2х этажах. Высота потолков 2,75. Стены кирпич пустотелый. Пол первого этажа на столбиках, с воздушногй прослойкой в 50 см. Заведено пока что 220, и будет 380. Газа нет. Необходим нормальный електрокотёл на 220/380, бюджет ограничен, что посоветуете из надёжных? Отопление будет тёплым полом в следующем году, пока что радиаторы которые уже есть и стоят. Можно в личку.
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
