Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
Загільзую, мабуть, наступного року.
Поки загільзуєте-гарантія вся пройде...Не бачу ніякого смислу ,зараз купляти котел,щоб він більше року пролежав у Вас дома.
Збирайте кошти й шукайте котел зі встроєним бойлером,або котел+бойлер.Під потреби приватного будинку 18кВт двуконтурний не підійде,він і так буде воду гріть так,що нормального,з великим тиском води, душа не буде,а ще не дай Бог,хтось захоче руки помити???
"У городі бузина, а в Києві дядько".
Вибачте, але якщо нема шо по суті написати, краще нічого.
Зараз треба визначитись з моделлю котла, перед оформленням документації.
Монтаж буде через пару місяців, в квартирі. З тиском все гаразд.
По суті:
1) Якщо це квартира-проект на газовідведення робить "забудовник" зразу на весь дім. Якщо в тех умовах зазначено "18-кВт"- в газовий проект це переноситься без вказівки на виробника котла (Саме так ,як 4 конфорочна плита вказуєхться просто П4К, на не "Bosch 4 комфорочна))
2)Якщо це квартира- димохід гільзується забудовником,до введеня будинку й до здачі квартир (не понятно чого Ви його будете гільзувати наступного року)
__________________
Це Ви про газ чи про воду??? Я за Вас радий,але у котла 18 кВт нагрів води 10 літрів з дельтою у 25С за хвилину.Цьго ледь вистачить на 1 точку розбуру.При користуванні 2 точками (кухня +вана)-теплої води буде замало.
По моделям поки щи нічого путнього на 18кВт двоконтурного АТМО в голову не приходить. Турбомоделей-тьма ( Bosch,Airfel,BAXI,CHAFFOTEAUX) Меншої потужності "атмо"-одноконтурні,або з бойлером вмонтованим у котла на 30-40 л).
Що заважає "вихлоп"с турбокотла вивести у димохід ? -треба купити до нього коаксільний розподілювач.
))) Є "суперкотел" Naviev ACE-16А -16 кВт атмо.Але не раджу....
Bosch - более-менее, страна сборки - Турция. Airfel - то ли китайские, то ли турецкие бюджетники. последних два Бакси что я продал - люди потом звонили с жалобами, хотя вроде как и итальянцы по документам :) . CHAFFOTEAUX - это тот же Аристон, только в профиль, сборка - Турция. лично мне их новая серия Clas X с теплообменником из алюминия - вообще ни внушает доверия. старые Clas Evo (Pigma Evo у CHAFFOTEAUX) - были норм., но их уже сняли с производства.
Навиен - это говно, см. скрин с отзывом на него инвестора, где застройщик поставил всем такие котлы в новострой.
п.с. турбо котел не так просто подключить к стояку, рассчитанному на дымоходные котлы. разъем подключения дымоходников - обычно в районе 11-12 см. а выхлоп у коаксиалки - 6 см.
От то шо Ви писали-уже давно всё и все знают....ПО сути что сказать можете???(может я чё пропустил?)
Читаем ВЫШЕ про коаксильный разделитель...
https://www.google.com.ua/search?q=Коаксиальный+разделитель&client=opera&hs=aMV&tbm=isch&imgil=vvnpLdnHEiSdNM%253A%253BKLXFsQfLCyvg5M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.xn--016-5cdyavqgvjk1be0c.xn--p1ai%25252Fgoods%25252F18660959-razdelitelny_adapter_razdelitel_kanalov_dlya_koaxialnykh_dymokhodov&source=iu&pf=m&fir=vvnpLdnHEiSdNM%253A%252CKLXFsQfLCyvg5M%252C_&usg=__3Tfd5v6LWqQxJRro0n4GnV00x0o%3D&biw=1680&bih=913&ved=0ahUKEwjWvuKkuoTTAhXFEywKHb76CZAQyjcILA&ei=pD3gWNbcI8WnsAG-9aeACQ#imgrc=vvnpLdnHEiSdNM: ну ...короче...матчасть....
Добавлено через 21 минуту
)))-Улабаюсь...1-е апреля))) Короче-ссылка выше:flag1:
Добавлено через 5 минут
Навие
А впосте там хоть слово про марку???? По ходу таам больше про "застройщика""....
Який одноконтурний взяти: Buderus GB042-22 в Україні чи Buderus GB072-24 у Польщі за ту саму ціну?
Можна й у Польщі, але що робити з гарантією?
Площа 80 метрів. Чим більше читаю, тим тяжче зробити вибір. Котел потрібен двоконтурний. Сума 12-14 т.грн. В магазині кажуть брати баксі, є всі запчастини.
Тут непогано відгукуються про бош, підійшла б модель 6000 на 18квт, але не зрозуміло як із запчастинами і ремонтом?
Чекаю поради.
если Вы не про стандартную коаксиалку, а про переходник (или адаптер) раздельного дымохода с коаксиальной системы 60/100 на раздельную 80/80 - именно так правильно называется изделие на которое Вы привели ссылку, то аналогично - тут принципиально как подключить 80мм трубу выхлопа к разъему под дымоходные котлы, диаметр которых порядка 110-120 мм.
в остальном Вашем сообщении, извините, смысла не разглядел, если это конечно ко мне относилось.
Чекаю поради.
моя Вам порада - не купуйте "в магазині". вийдіть на прямого постачальника, так буде дешевше :)
і котел потрібно вибирати не по наявності запчастин і сервісу, а такий, щоб вони Вам нафіг не потрібні були на найближчі років 6-8 :)
Якщо можна в лічку як вийти на прямого постачальника і які моделі можете порекомендувати. Дякую.
Не вижу вообще проблем-переходник 80*110 (али под диаметр вывода) из нержавейки..
Добавлено через 17 минут
airfel.in.ua- Турция от Daikin
Використовувати тоді польську гарантію. Та й цікаво чи хтось тут ставив собі польські.
А з другого боку, як тут вище писали :-)
Вы тут так все громко давите на умняк, что поневоле охота спросить: а на сколько этот польский котел дешевле?
Та чого давим на умняк? Просто дискутуємо, цікава думка інших, бо деколи чую возять з Польщі і газові і твердопаливні, незважаючи на гарантію.
По ціні я на попередній сторінці писав: ціна майже однакова, моделі просто різні :-)
Как будет бумажно регламентироваться работа этого прибора прир подключении к сетям, а также как работает "польская гарантия", если у нас и у поляков совершенно разное нормативное давление газа в системе и как следствие вообще разная настройка газовой автоматики в котлах вплоть до иной автоматики?
Меня вообще интересует, люди , которые это делают, покупают и ставят - они с головой хоть чуток дружат?
Мені цікаво як модель GB072 продають і в Польщі і в Росії, а в Україні ні? А модель GB172 у Польщі не продають, а тільки в Україні і в Росії. Як так? Невже настільки різні норми і газ чи справа суто в маркетингу?
Маркетинг.
172ку например и в англиях продают, и в германиях. Но начинка там чуть разная.
Маркетинг.
От тому і цікавлюсь, чи вартує взяти GB072 у Польщі за ті самі гроші що в нас GB042. Якщо в Росії працює то Україна чим інша, якщо говоримо про норми/тиски газу?
От тому і цікавлюсь, чи вартує взяти GB072 у Польщі за ті самі гроші що в нас GB042. ...
Не стоит.
Даже бесплатно взять.
Головняка больше, чем экономии.
На примере польских конденсационных котлов Buderus GB112 заметил, что не было между ними никакой разницы по давлению газа. Маркировка G20 была как на польских, так и на украинских. У ранних версий напольников Buderus горелки прогорали, пока не придумали индекс WS. Там вроде что-то адаптировали. В более развитых европейских странах давление газа действительно больше. А разницу между нормами G20 и G13 горелка своей модуляцией легко "адаптирует". Ну, может на выходе 60кВт-ного котла потеряете 5 кВт мощности, например. "Специальная" адаптация котлов под рынки третьих стран - это значит сделать котел хуже, металл - тоньше, ресурс - меньше. Вайлант - яркий пример такой "адаптации".
Теперь насчет гарантии. Большинство украинских контор работают по принципу: "продать - и забыть". Сервис никому не интересен, тем более гарантийное обслуживание. Поэтому разницы между удаленной- польской и виртуальной- украинской гарантиями для меня лично - абсолютно никакой. ИМХО, нужно выбирать надежный котел и надеяться на удачу. Лучше котел без гарантии, чем с таким сервисом, как у вайланта. Ж-)
По сервісу в нас точно жесть. Купляв раніше 50" лед ТВ, польський. Глюкнула звукова плата. Відвезли на сервіс LG у нас (готові були заплатити за ремонт) - почали розказувати що треба замовляти плату в Польщі (бо в них нема) чекати поки привезуть, потім поки поміняють і не факт що підійде коли прийде. Порекомендували це зробити самим в Польщі. Хлопці відвезли, там безкоштовно відразу замінили по гарантії, і привезли. Сервіс :-)
З штатів колись привозив планшет Асус, глюкнула плата. Кілька місяців доказували сервісному центру, що вони зобовязані замінити по гарантії - в Асус глобальна гарантія, тобто авторизовані сервісні центри зобовязані відремонтувати у будь-якій країні світу. Нарешті переконали їх після тикання на сторінки оф сайту Асус. Замовили. Прийшла не та - європейський варіант. Домовились, що щось там самі перепаяють за свій рахунок.
Один серйозний гарантійний сервіс в Україні це Grohe. В мене глюкнув дорогий електронний кран після 1 року роботи. Там гарантія 5 років. Відправив на оф сервіс - протестували і сказали глюк електроніки, ремонту не підлягає. Вислали ідентичний новий без питань.
З котлами не стикався, тому поцікавився тут :-)
Да ну.
Monitor LG 30" після двух років(!) роботи списали, продавець повернув гроші(!) яких вистачило на новий Dell 27" Через півроку Dell глюканув - замінили на новий, все культурно.:)
А ось з сантехом не пощастило: продавець Drazice прикидувався шлангом кілька місяців, а знімати і залишатись без ГВ не хотілось, заклеїв кришку корпусу клеем..
Здравствуйте, форумчане.
Пожалуйста, проконсультируйте, исходя из опыта, стоит задача сформировать систему нагрева ГВ в доме.
Газа нет, планируем электроотопление. Семья из 3-х человек. В доме следующие точки разбора
1-й этаж - душ+умывальник и мойка на кухне
2-й этаж (мансарда) - ванна+умывальник
Помещения ванна и душ на одной линии, мойка на кухне удалена метров на 10-ть (если мерять по стенам).
1) Рассматривал вариант одного бойлера Drazice косвенник + тэн 2 кВт объемом 125 или 160 литров горизонтальный разместить под потолком на 1-м этаже + сформировать рециркуляцию ГВ насосом Wilo для всех точек разбора. Или напольный Drazice таких же объемов косвенник + тэн 2.2 кВт на мансарду + насос для рециркуляции. Сумма затрат при этом получается ~ 11000 - 14000 гривен;
2) Второй вариант предполагает разделение: на 1-й этаж присматривал бойлер Thermex RZL S 120 HS (горизонтальный)+ рециркуляцию. Бойлер нашел по старой цене 4500 гривен + насос 2300 гривен. На мансарду чуть позднее купить напольный (т.к высота стен ниже) на 100 литров Drazice с тэном на 2.2 кВт. Вот только насос для рециркуляции один справится или нет с двумя? Этот вариант уже % на 40 дороже.
Прошу поделится советом-мнением по этим вариантам. Что можете еще посоветовать, т.к цена вопроса помыться горячей водой получается не маленькой )))
Спасибо!
А Вам точно необходима рециркуляция? Это постоянные теплопотери (вполне заметные на электросчетчике). Заодно и на насосе сэкономить можно.
Расходы на электричество получаются терпимыми, примерно 1,7 кВт в месяц при условии 12-ти часовой работы насоса для рециркуляции в сутки. У него ведь потребление 4,5 Вт/ч - все бы так приборы потребляли )))
Не знаю насчет теплопотерь и дополнительного работы при этом бойлера на догрев возвращающейся воды.
Вот поэтому и стучусь за советом, что опыт говорит.
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
