Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
Добрый вечер! Такая ситуация- у нас котел Аристон, 10 лет ему. Анод менял ему и чистил внутри на пятом году службы. Тогда анода ушло где то половина материала, думаю он мог спокойно еще годик поработать. Поэтому следующую смену планировал этим летом или следующим. Но судя по всему не дождался Аристончик. После чистки он кстати стал лучше греть и я всегда ставил греть воду на одно деление ( там их четыре). Но жена у меня любит мыться в сильно горячей воде и поставила два- два с половиной деления где то с недельку назад. В общем на термометре вверху стрелка тогда выпала за конец шкалы. Я с женой провел беседу что не надо так делать но возможно изза этого бойлеру настал капец. Позавчера я увидел что в стрелочном индикаторе температуры начинает собираться конденсат и потихоньку прокапывает с него вниз. Я решил выключать автомат бойлера на щитке и перекрывать воду на квартиру когда мы уходим. Но сейчас бойлер уже не включился при включении автомата на щитке- выбивает кнопка защиты на розетке самого бойлера. Я так понимаю что у нас прогнила внутренняя поверхность бойлера и он ремонту не подлежит? или может там можно поменять какое то уплотнение в месте где во внутрь входит этот датчик температуры? есть ли смысл обзванивать сервисы на предмет ремонта или бойлер отслужил свое и надо искать новый?
Посмотрел что моя модель уже снята с производства. Что посоветуют знатоки, какую модель, так чтоб єлектробойлер прослужил хотя бы те же самые 10 лет? Для меня также важны и габариты... насколько я понял у моего 450*913*480 и расстояние между трубами...
да ... вижу запутал всех))... писал ночью в состоянии аффекта потому что))... у меня электробойлер
Ariston ABS SLV 100 V вот модель
а может реанимация???
Доктор сказал в морг - значит в морг....Ж-)
больной пока еще дышит... сегодня получилось включить и погреть воду в нем, правда при закрытом нагнетательном клапане и когда за весь день выпустил воду из системы... нагрев воду, отключил от электричества... попользовался и закрыл нагнетательный клапан опять
он поломался крайне не вовремя поєтому пока поиграюсь... жене скоро рожать, квартирантка заехала в неготовую еще квартиру еще и хомяк заболел... так что прийдется с водой поиграться
злой Вы человек... пока они живут они еще умеют дарить радость своим хозяевам... хотя сегодня он ушел таки на Радугу ... причина- отравление огурцом и листом салата((...
но это все лирика... посоветуйте надежную модель электробойлера... по габаритам я так понимаю мне может подойти только Аристон?
буду брать Аристон... надо чтоб совпали габариты с креплениями которые уже есть... единственное в чем сомневаюсь так это какое внутреннее покрытие выбрать- эмаль или нержавейку с серебрянным напылением? в предыдущем было последнее... так что наверное его... и в каких моделях толщина корпуса внутреннего бака побольше?
Что же такого могло произойти з Вашим текущим Аристоном с баком из нержавейки, что он дал течь. Может там все же "ржавейка" была?
Это я для - лишний раз подумать/проанализировать.
ну он прослужил 10 лет и анод в нем менялся всего один раз на 5м году службы... по моему достойный результат... если новый бойлер прослужит столько же то я не против...
я так понимаю Вы за эмалированное покрытие... но тут вопрос в качестве его нанесения... оно может быть нанесенно неравномерно и также проржаветь в некоторых местах... у меня у родителей такая ванна и я вижу где она начала ржаветь...
мой котел протекает по верхнему шву и он еще худо- бедно функционирует в аварийном режиме... от такого наверное не застрахован любой из котлов, сварка - слабое место...
интересно еще выслушать мнения
может кто то знает ставят ли на котлах Аристон место сборки? меня интересует итальянская сборка... что значит Made by MTS?... может ли итальянский котел стоить 3261 грв?
komplekt.com.ua/product/ariston-abs-pro-r-100-v/?from=ya
Даже китайский КОТЕЛ столько не стоит.
Сделано для Merloni Technik Sanitary
Проект там не переделывается, новые техусловия, где вписывается марка котла и нужен будет сервисный договор, если котел импортный, а так же газовщики посмотрят подходит ли газовый счетчик. ТУ стоят намного дешевле, чем переделать проект. Я бы не заморачивался и поставил бы турбо двухконтурник, много проблем снимается
А какие критерии к счетчику не подскажите - собираюсь вешать Бакси с изм. проекта , про счетчик не знал(((
Вам счетчик в проекте укажут. Газплита+котел= G4
я знаю что это название завода... но где сделано? в Италии, России или Китае?... я так думаю что если в Италии то должны были бы так и написать...
Вы смотрите на модель котла которую я рассматриваю... они есть и на 100- 150 грв дешевле... мне одни сказали что у них только итальянцы , у нас в Одессе на Староконном рынке... но где гарантия что за 3600 я не куплю такого же китайца как за 3261?... в общем я так понял никто ничего не знает... прийдется идти на выходных на Староконку и смотреть что там написано на этих Итальянцах... если будет написано Made by MTS то я наверное возьму за 3261 с такой же надписью))
за 3600 грн котел????? да на старакончике?
Ж-)
MADE IN PRC :good:
ну бойлер, бойлер... по английски boiler это и есть котел))...
Вы читайте хотя бы последнюю страницу а не последнее сообщение...
меня интересует электробойлер Аристон модели ARISTON ABS PRO R 100 V взамен потекшему (габариты у них одинаковы)... про китайскую народную республику я знаю, читал... меня интересует что пишут на итальянцах - Italy or MTS??
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
