Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
Не посоветуете вменяемого инсталлятора/сервисанта Бош?
К сожалению те, кто ставил мне Юнкерс в 2003 году, не работают уже :(
Вам куда- Оесса, Луганск, Днепр, Винница или еще куда?:D
Мне в Одессе, если не трудно тоже подскажите.
Вот сюда пишете предложение, указываете город, и о чудо, кто-то откликнется
https://www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=148
О, так это другое дело. Сергей 31, он уже по БОШам.:flag1:
Сегодня купил первый Бош 6 кВт.
Помогите подобрать електро котел. Есть двушка углова раньше стоял газовый котел, но теперь не стоит, и газ провести нет возможности (30000 грн). От газового остались батареи и вся разводка, к этой системе хочу подключить електро котел с тарифом на отопление ( двухзонные счётчики сейчас нельзя ставить. Какая мощность необходима? И марка по надёжней но не космос.
Площадь 45 м² 4 радиатора 2 в комнате примерно 1,20 длиной и один на кухне и ванной. Спасибо
tenko.ua/ru/catalog/good/3-kvt-220-v_OO
А дешевле нет 5000 грн.? Я так понимаю сюда нужно ещё расширительный бак?
а гуглом пользоваться умеем?
Умеем. Бак расширительный нужен для данных типов котла или он идёт с встроенным как газовый?
Умеем. ?
Значит плохо умеем. Там же есть техдокументация.
tenko.ua/upload/file/rukovodstvo_digital.pdf
Всем здравствуйте. Перечитав форум и доступный интернет, планирую остановиться на Ariston ALTEAS ONE NET 24.
Дом 186 кв.м. Утеплен отлично. Отопление через радиаторы + электрический теплые полы. Аргументы в пользу котла:
1) Опыт эксплуатации техники Ariston
2) конденсационный - наверное экономный
3) комплектация датчиками температуры
4) модуль wifi ( может для котла и не нужно, кто знает? )
5) какие-то инновационные теплообменники
6) достаточно положительные отзывы об котлах Ariston на форуме
Среди круга общения и знакомых ну нет у меня газовиков. Может кто подскажет дельным советом, что бы разумно потратить деньги. Заранее спасибо
Если есть возможность делайте водяные теплые полы, плюс стра***те систему ЭК. А по котлу смотрите что бы рядом был сервис.
Спасибо за ответ.
1) Водяные полы на первом этаже рассматриваются ( на сколько я изучил тему при них есть требования к котлу работать в минимальных диапазонах температур )
2) с сервисом наверное можно разобраться. Если его нет в Киеве, то где тогда он есть?
3) а вот что такое " стра***те систему ЭК" помогите не грамотному разобраться :o Спасибо
Здравствуйте!
Друзья, помогите решить "ребус" с котлом.
Исходные данные: дом из самана 1 этаж, обложен кирпичем, 61 кв.м паровое отопление времен СССР с чугунными радиаторами, не промывались уже оочень давно, Фастовский газовый котел, в печь врезан теплообменник, т.е. температуру в системе можно поддерживать дровами, в доме проживает одна бабушка под 90 лет, подогревать дровами ей физически уже сложно, имеющийся котел жрет газа немерено, субсидии и пенсии не хватает( Предложили заменить на Атон, якобы по подключению проще и проект не надо переделывать, стоит около 7000 грн. Вопрос: насколько экономически целесообразно производить замену котла, будет ли хоть сколь нибудь ощутимая экономия? Очень прошу помочь информацией, может есть какие другие варианты? Заранее Благодарю всех откликнувшихся!
Вернусь к своему вопросу, наконец-то многое прояснил: итого надо переделать проект, заменить счетчик, купить и заменить котел, по всем подсчетам это выйдет под 20 тыс. А теперь возникшие вопросы:
1. Подобрать мощность котла: я думал брать 10 Кв, но на Атоне менеджер сказал считать по количеству секций батарей, а их у нас 60, следовательно из расчета 3 секции= 1 Кв, надо котел мощностью 20 Кв, рекомендуют хотя бы 12, кто что скажет?
2. Врезать в систему циркуляционный насос или нет? одни говорят надо, другие отговаривают?
3. Газовщики при замене котла требуют замену счетчика т.к. сейчас установлен G4, а под этот котел надо менее мощный G2.5, читал что так и есть, но навязывают свой, правомерно ли это и если нет имеет ли смысл спорить?
Прошу ответить на вопросы, т.к. уже совсем запутался) Заранее благодарю всех откликнувшихся!!!
1. Атон не прав и чуть прав. Если не хотите и не можете считать теплопотери дома, берите котел с мощностью 100Вт на 1кв/м дома.
2. Насос нужен. Можно врезать с байпасом. Хотите автономку, отк насос, открыли байпас. При вкл насосе система быстрей прогревается.
3. Можете ломать копья, но счетчик у вас, скорей всего, будет стоять ихний. Они монополисты и руки выкрутят всегда.
У Вас же еще газовая плита на 1 куб.
Не правомерно. Можно любой сертифицированный в Украине.
Имеет, если Вы боец.
Я бы посмотрел в сторону электрокотла для этих 60м2.
То есть мне достаточно котла мощностью 8 Квт?
Так и буду делать.
Попробую поговорить с начальником, объясню ситуацию, может пойдут навстречу, если нет, воевать не стану, время дороже.
А где можно почитать эти положения? На что ссылаться?
Я выше писал, проводка слабая, а это потянет замену проводки, счетчика, врезка эл. котла, экономически может и выгодно, но муторно по времени, хотя и результат двойной-будет новая проводка, все же решили менять газ. котел.
планирую отопление во втором маленьком гостевом доме
сейчас залита стяжка с ТП на 12 квадратов, в будущем будет максимум 40-50 ТП
отопление будет только ТП, если в самій мороз будет не хватать будет дотапливаться печкой (напомню это гостевой дом)
поскольку газ туда уже подведен думаю над конденсационным котлом Б/У
на олх много обявлений по котлам привезенным изза бугра
насколько оправдано связываться с подобными котлами? может на форуме есть подобные продавцы?
на какую модель смотреть в плане безпроблемности запчастей
Котлы можно брать, это не машина. Форсунки нужно менять и настраивать газовый клапан, за бугром не такое давление газа.
на олх есть обявления "у нас 300 котлов привезенніз изза бугра"
есть ли проверенные продавцы?
какую модель выбрать? и на что обратить внимание при покупке
вот к примеру первая попавшаяся модель BUDERUS / NEFIT HRC 23 VT, ценят 9500 грн
насколько оправдана цена и модель?
по какой причине их снимают в европе?
На то обратить внимание, что гарантии и сервиса на эти котлы не будет.
гарантия это понятно
а вот с сервисом и ЗЧ как раз острый вопрос - посоветуйте модель на которую реально найти ЗЧ и вменяемый сервис
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
