Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
Оце коли встановлюють новий котел, він працює. А коли власник починає лазити в нбго, дивитись куди не треба, крутити та інше, капець котлу. Вже перевірено не раз. Працює- не тронь.
Тобто, чистити теплообмінника не треба. Нехай іржа капає й далі. Так? :shock:
Ні. Це повинен робити професіонал.
Было у меня приключение с месяцок назад. Бакси Луна Дуотек остановитлся по аварии....Пытается стартонут, немного работает, шумновато.... и вырубается.
Пришлось вскрывать камеру для осмотра. Как только ослабил свечу контроля пламени_ оттуда полилась вода....
ШОК... КАК?
Долгая возня со сливом воды и чисткой всего в округе....
Итого: Постепенно забился сифон конденсата в котле и "горшок" наполнился по самую горелку...
Чистка, сушка, протирка - и зверек снова "мурчит" как молодой...
Доброго дня.
Порадьте на рахунок опалення.
Частина будинку, перший поверх + мансарда загальна площа 96м.кв.
Стіни півтори цегли + пінопласт 10см., мансарда утеплена 20см мінвата, вікна пятикамерні + двокамерний склопакет.
Проживати буде сімя з 4-х чоловік.
Кількість точок гарячої води - 3шт. (душ, умивальник, кухонна мийка).
Планується підігрів підлого 8м.кв.
Чи варто дивитись в строну одноконтурного котла не великої потужності 14+-кВт + бойлер непрямого нагріву 100л.
Чи поставити двоконтурний котел на 20-24кВт.
Притому що місце для бойлера можливе лише в сусідньому приміщенні на відстані 4м від котла. Що сутєво збільшить відстань до місць користування водою.
Двоконтурний котел.
дякую.
порадьте чи варто розглядати купівлю конденсаційного котла типу
BAXI Duo-Tec Compact 24
Bosch Condens 2500 WBC 28-1 DC
Vaillant turboTEC plus VUW 242/5-5
Так як підігріву підлоги лише 8м. кв. і площа обігріву не велика, чи буде економія в порівнянні з звичайними двоконтурними котлами типу
Protherm Panther 25 KTV
BAXI Eco Four 24 F
Viessmann Vitopend 100-WH1D256 23 kW
Vaillant turboTEC pro VUW 242/5-3
І ще на рахунок марки котла, наразі оптимальними виглядають котли фірми BAXI, можливо щось порадите конкретно в моєму випадку....
Учитывайте качество воды, накипи много выпадает при кипячении?
Вода досить мяка, накипу не багато.
дякую.
BAXI Eco Four 24 F
на такій площі з конденсом ви нічого не виграєте
Обслуживание и ремонт конденсатника с лихвой перекроют всю экономию по газу.
Друзі, порадьте, будь ласка, котел.
Ввідні дані: кутовий тайнхаус, 3 поверхи, загальна площа 120кв.м.
Обігрів: тепла підлога, без радіаторів.
Гаряча вода: має бути на усіх 3 поверхах.
Категорична хотілка: вода в кранах повинна нагріватися максимально швидко і не повинно бути перепадів. Проживатиме сім'я з 4-х осіб, не рахуючи 2-х котів :)
P.s. Забудовник в комплекті ставить Protherm Jaguar 24. Але не заперечує, якщо захочу будь-який інший.
Конденсаційний одноконтурний котел від Протерма. Бойлер не прямого нагріву. Система циркуляції ГВП. Це додаткова помпа
Любой одноконтурник 14-24 квт + косвенник на воду
Дякую за пораду! Можливо, ще порадите, хто може таку систему спроектувати та змонтувати?
Всі сантехніки на цьому форумі.
какой город? Ж-)
тут же вся Украина)))
какой город? Ж-)
Гостомель. Прошу всіх зацікавлених сантехніків на цьому форумі, які можуть взятися за цю роботу і якісно її виконати, відписати мені в приват Ж-)
Вибачаюся за свою недолугість, я новачок на цьому форумі (і взагалі на форумах востаннє був років 7-8 тому), то ж не знаю, хто тут сантехніки, хто електрики і ще хто є хто. От ви, наприклад, сантехнік? Можете зробити?
Посоветуйте электрокотел для отопления дома. Отапливаемая площадь 70м, есть двухконтурный газовый котел (viesmann 8,5-24kW), хочу параллельно установить электрический как основной альтернативный газовому, но незнаю на какую мощность и какого производителя. Отопление 40% теплые полы и 60% радиаторы.
Любой котел 6-9 кВт. но только со своим насосом.
Котлы Тенко нормальный выбор или что-то есть получше? Мощности 4,5 кВт мне не хватит?
Как вместе с газовым котлом выбор нормальный. Лучше есть всегда, но в Вашем случае я бы брал типа Тенко и.т.д.
На 70 м2 думаю, что мало. Правильней посчитать теплопотери.
Підкажіть ,будь ласка,радять поставити котел italterm city 24,та радіатори Rosa. Хтось щось чув,враження?
1. для того что бы поменять котел на другой обязательно нужно идти в газ контору и менять ТУ на новый котел? у меня сейчас Ariston UNO если поставить Ariston CARES или Ariston Class...? я припоминаю, что в ТУ у меня написано именно UNO но просмотрев только что проекты, всякие акты и нашел только надпись Аристон в акте приемке, получается поменять аристон на новый аристон можно без проблем?
2. так как я еще не знал что нужно ТУ менять, сегодня просматривал котлы и вроде как многие рекомендуют Baxi, по изучав, вроде все что нужно есть, стал вопрос ECO 4s F10 или ECO 4s F18 разница в цене 50грн, а по тех документации кпд немного отличается в пользу F18 и что то еще по моему мнению незначительное и возник вопрос:
2.1 вычитал что бакси может снижать пламя при достижении нужной температуры, только я не понял как, нужен какой-то специальный термостат? у меня Q7 сейчас он же не передаст температуру может только вкл выкл делать, а я так понимаю должен передавать текущую температуру, хотелось бы что бы котел не выключался, а все время работал поддерживая нужную температуру
3. если бакси нельзя поставить, то какой из аристонов сейчас лучше и похож на бакси ф10 или ф18?
угловая квартира 70м, стена утеплена, радиаторы керми х2(ноу-хау не пользуюсь), мне получается котел 10квт за глаза должен быть
4. еще вопрос такой, кум недавно менял колонку и рассказал о возможности новой колонки, на входе колонки можно регулировать напор воды и уже от этого напора колонка будет держать заданную температуру (для меня очень актуально так как ребенок включает большой напор, потому что вода сильно горячая для него, хотя режим нагрева воды стоит на минимум, сейчас исходя из этого расход воды и газа увеличенный), котлы могут так или нужно ставить доп. кран на подачу, что бы можно было снизить напор воды но при этом, что бы котел не грел ее до кипятка как сейчас?
п.с. острой необходимости менять котел нет, но в последнее время возникает такое желание, котел работает с 2006 года, думаю нужно быть готовым к замене заранее.
(на данный момент в котле нужно менять расширительный бак, так как мастер сказал, что в нем вода, как давно она там не понятно, котел работает нормально, целесообразно ли его менять на 14летнем котле непонятно, а и еще странные звуки издает трехходовой)
Конкретно в Вашем случае тихонько поменять без лишнего афиширования.
Любой настенный двухконтурник умеет это делать.
4. еще вопрос такой
Просто нужно привести в порядок котел.
Ariston UNO практически неубиваемые котлы, по крайней мере мере ремонтнопригодность очень высока.
Это как Жигуль-копейка, все болячки давно известны.
вы намекаете на то, что, если заменить расширительный бак котел будет нормально греть воду?
возможно вы правы, но пересев с жигуля на иномарку вы на жигуль вряд ли пересядете, новый котел (а аристоны с 17 года выпускаются) с новыми примочками все же должны быть лучше старых, хотя если честно я бы наверное другую марку (намучался с uno) купил, если бы не проблема с заменой ТУ
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
