Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
Здравствуйте.
Хочу поставить электрокотел
Прощадь отопления 80кв м, Теплоноситель 250л
Какой лучше поставить котел тэновый или электродный и какой мощности???
За ранее спасибо!
Здравствуйте.
За ранее спасибо!
По поводу электродного, тут уже давно пришли к выводу - геморройный, почему? Не замарачивайтесь, примите как аксиому:)
Купите ТЭНовый, если хорошо утеплен дом 6кВт с боооольшим запасом.
А какой посоветуете ТЭНовый котел???
Дом не сильно хорошо утеплен...
На расход электроэнергии, влияет только теплопотери Вашего дома, насколько он хорошо утеплен. От самого котла это не зависит, это не газовый.
Какой? Зависит от Ваших материальных возможностей и личных предпочтений от 100$ за отечественный до 400+ за импортный.
А что это у Вас за 250литров в системе, переделка старой или регистры решили повесить?
Добрый вечер, в этом году собираюсь поменять газовый котел у себя в квартире, какой выбрать большой вопрос!!
Площадь квартиры 70м2, стоит аогв РОСС модель не помню +газовая колонка. Подача газа регулируется роликом от 1 до 6. Расход газа зимой 400-450кубов. В марте будет около 150-180.
В квартире установлены чугунные батареи, м ожно ли их оставить под 2-х контурный котел?
Склоняюсь к конденсационным газовым котлам, бюджет до 25000-30000грн за надежный аппарат, который будет стабильно работать и не напоминать о себе, что посоветуете. Большая ли разница будет в расходе газа между аогв росс +газ. колонка и таким котлом?
Еще старая советская система)
По поводу обьема могу и ошибаться, это так мерял без рулетки))))
А какие хорошие советские?
И чем заграничные лучше??
Ну советских я уже не помню:) Украинские знаю.
Щас нарвусь на неприятности, но отвечу у меня Титан))), наш украинский, меня вполне устраивает по всем параметрам.
Если Вы любитель МасКофе, ну в смысле три, четыре, пять....в одном, есть смысл смотреть в сторону импортных. И что у них не отнять так это "мозги",
умные заразы:). Но все зависит от конкретного случая, мне например его комплектация и "мозги" только мешали, при большой мощности котла они не будут лишними...думайте, взвешивайте, решайте...
А если котлу, допустим, выставить максимальную мощность на 20-50%, а желаемую температуру подачи задрать, то, при прочих равных, котел будет работать не выключаясь?
У меня сейчас котел (Baxi Ecofour 1.24f) работает через наружный датчик. Греет подачу до 45С, минут за 15-20 (при +5 +10 на улице). Затем уходит в стендбай на 10 минут (максимальное время между включениями горелки в настройках). За это время подача успевает остыть примерно до 30 градусов. И так по кругу.
Т.к. нет пока комнатного программатора (никак не определюсь какой + цены сейчас скачут), то приходится ручками иногда днем отключать его на несколько часов :Search: Экономия в районе 10-15% по газу.
Если его придушить и заставить работать без отключения на "низких оборотах" - его это не убьет?
А что, Вашему, котлу сделается?
Я программно установил мощность котла на минимум.
Расход газа не большой.
Сами посудите, что плохого может быть с котлом при программном понижении мощности, хоть до минимальной?
Раз производитель заложил эту возможность - значит для котла это штатный режим работы.
Самое плохое, что может произойти, если минимальной мощности не будет хватать, температура теплоносителя не поднимется, к примеру, до выставленных Вами 60 градусов.
Но, во-первых, возможно, Вам хватит и, к примеру, 50 градусов.
А, во-вторых, Вы всегда можете программно немного увеличить мощность котла.
Что могу сказать однозначно по своим "шкурным" ощущениям в режиме по t:
- в помещении (с аналогично выставленной t в обоих случаях) находится гораздо комфортнее (ТЕПЛЕЕ, нет ощущения, что прохладно)
- котел работает практически постоянно, но потихонечку - без гудения и сопения в трубах
- при желаемой t в комнате 17-18 С в течении дня, температура держится на 19 С, не опускается ниже и котел все равно продолжает работать
Сегодня в беседе с представителем Вайланд (звонили в Киев напрямую по горячей линии :lol:) выяснили, что по его мнению наиболее экономным является режим - термостат. Проверим!;)
Если бы режим "термостат" был наиболее экономным, производитель обязательно бы об этом указал.
Как по мне, то слова представителя - не более, чем его личное мнение.
Правильно Вам посоветовал участник форума.
Да, было бы интересно посмотреть разницу в режима "по t" и "термостат" в сопоставимых условиях.
Ведь Ваш котел, после настройки, не работал "в режиме по t" ?
из того что есть все 1 куе +/-, остается выбрать.
какие варианты понадежнее?
по поводу Chaffoteaux Pigma Green EVO что скажите?
Так вот у меня мысль попробовать сделать именно так, чтобы он НЕ смог достичь выставленной температуры подачи, чтобы котел работал постоянно (без стартов-стопов).
Вот и переживаю - не угробит ли его работа 24/7 (пусть и на мощности 20%) по сравнению с нынешними 50-70 раз старт-стоп в течение суток.
Возможно, проще было бы купить программатор и не выедать мозг :) Но, пока еще не выбрал - есть время для экспериментов (да и морозов нет особых уже - проще :) ).
Цель - уменьшить расход газа и сохранить комфортную температуру внутри + уменьшить циклы старт-стоп.
Гуру отопления , этот вопрос будет интересен многим!!! Пожалуйста!!!
Разница будет не меньше 30-40%. Это минимум. У меня в частном доме под 300кв. такое потребление.
Добрый день
Посоветуйте пожалуйста дровяной котел на дом 100 - 150 кв.м. (основной), с минимельным количеством подходов к котлу.
Газовый котел уже имеется и планируется использоваться как дополнительный.
Бюджет на котел - 25000 - 30000.
Смотрел на КОТэко Unika, стоит его брать иль нет?
У Вас в частном доме тоже дивное совмещение - чугунные батареи и конденсационный котёл? Что-то сомневаюсь... Товарищу никто не отвечает потому, что он хочет соединить "коня и трепетную лань." Если начать объяснять, что для реального эффекта нужно поменять всю СО, а не только котёл, то он обидется и напишет какие тут недалёкие профи собрались.
Добрый день
Меня чуть не побили за такой вопрос)) Нужно прочесть всю тему, потом еще раз). Я выбрал чисто для дров, два варианта, самодельный от Ивана, и Днепропетровский SDK, мне в этом помог Олег,одн из форумчан, большое ему спасибо.... эти два варианта считаю самыми приемлимыми для своих 80м2..
Котел не плохой. но как всегда наши отечественные инженеры что нибудь да выкинут. У всех котеков выход дымовых газов прямоугольной формы, что приводит к индивидуальному заказу перехода на круглую трубу, а это 1мм толщины, не все возьмутся это сделать. 8-12ч горения это развод, в режиме тления может 6 часов и вытянуть.
Задавался вопросом "электрокотла". Сейчас ремонт на "завершающих" стадиях. Идет отделка (плитка, обои).
В квартире ~100 кв.м. смонтирована система на основе одноконтурного газового конденсационного котла, контур отопления на 6 радиаторов, "врезанной" в контур отопления гребенки на теплый пол. 7 контуров теплых полов (порядка 50 кв.м. + магистрали).
После завершения отделок и т.д. будет подключаться бойлер для ГВС (к котлу), обвязка и т.д.
Вот думаю на этом этапе не стоит ли "врезать" в контур системы отопления отводы для подключения электрокотла? Если посчитать тарифы на газ, особенно если есть выход за пределы тех льготных 200 куб.м. в месяц, то получается весьма накладно...
Уже начиная с мая (вне отопительного сезона) использовать газ для любых целей будет невыгодно. С тарифом в 7,118 грн. куб.м. вне отопительного сезона - это примерно 0,89 грн за 1 кВт тепла. Даже воду подогревать котлом менее выгодно чем электробойлером.
С горячей водой на лето - это один вопрос. Еще на этапе покупки год назад выбрал напольный комбинированный с встроенным электротеном Drazice OKCE 125 NTR / 2.2 kW и подвел к бойлеру отдельную линию от щитка. "На случай проблем с газом и т.д.". На тот момент (когда задумывалась / проектировалась система) греть воду электричеством в доме с тарифом для ОСМД (0,4149 грн за 1кВт) при тарифе на газ в 1,089 грн. за 1 куб.м. (грубо 0,14 грн. за 1 кВт тепла) было почти трижды невыгодно :)
Сейчас же с новыми тарифами 7,118 грн за куб. газа (0,89 грн. за 1 кВт) и 0,63 коп. за 1кВт. ээ. выгоднее будет греть электричеством.
А вот с отоплением отдельный вопрос. Если удасться оставаться в 200 куб.м. газа в месяц (грубо 6,5 куб. в сутки) то тариф 3,6 грн еще сопоставим, а вот при выходе за 200 куб. будет "больно"...
Но вот вижу уже начинаются движения в сторону смены тарифов с ОСМД на прямой договор с РЭС и многотарифный счетчик. Если найдутся пути решения вопроса с заключением прямого договора с РЭС, установкой многотарифного счетчика и получения многозонного тарифицирования - то вопрос с использованием электроэнергии в ночное время для подгрева помещения станет весьма актуальным.
В общем насколько реально в имеющейся системе - одноконтурный котел - контур отопления (радиаторы) - отвод на гребенку ТП + контур на косвенный бойлер, сделать "врезку" для электрокотла.
Обязательно, это не затратно, зато всегда можно подключить. Я тоже об этом подумываю у себя дома, повесить 6квт котел и двутарифный счетчик. Но время покажет, как бы это все не уровнялось, а то у меня знакомый в Бельгии живет в своем доме, мало того, что отопление на мазуте, так комп даже включают в случае экстренной надобности, Европа ипать.
А как правильно это сделать? Технически?
Может есть у кого "подходящие" фото.
Абсолютно реально. Что вас смущает? Электро котёл - это наверное самый простой отопительный прибор. Его можно врезать в любую схему. Лишь бы выделенной мощности хватило. У некоторых форумчан и сейчас так реализовано. С новыми тарифами на энергоносители, я тоже пойду по такому пути - ночью нагрев эл-ро котлом, днём газовым.
В подачу-обратку ККотла.
А не нужны ли какие-то дополнительные запорные арматуры / гидравлические разделители и т.д.
Скажем есть контур отопления с радиаторами и гребенкой теплого пола (все один контур). К котлу приходит две трубы - подача и обратка.
Выводы на электрокотел врезаются просто в месте прихода этих труб - простыми тройниками ?
Или нужно какое-то согласование с газовым котлом ?
Иными словами - если я выключаю газовый котел (полностью выключен или он в режиме ожидания - горелка потушена, встроенный насос остановлен) - и начинает работать электрокотел с своим насосом - гонять теплоноситель в том же контуре что и работает газовый котел. Для газового котла не будет проблем?
Или нужно дополнительно отключать газовый котел от контура отопления ? Скажем какой-то терхходвый клапан на трубе подачи и обратки - который поочередно соединяет контур отопления (с радиаторами и теплым полом) с газовым котлом (электрокотел физически отсоединен) или с электрокотлом (входы подачи и обратки газового котла перекрыты) ? Или это лишнее - достаточно просто тройники на подаче и обратке?
Мощности не много - но в качестве "догрева" пойдет. Скажем ОСМД по умолчанию выделяет всем ровно 25А в одну фазу. Автоматы их (ОСМД на 25А) опечатаны в щитке (имеется ввиду, что нагло поменять на большего номинала не получится).
Но с другой стороны 25А - это грубо 5,5 кВт в час. Или в ночной период (с 23 до 7 утра) за 8 часов это 44 кВт, что эквивалентно примерно 5,5 куб.м. газа.
Иными словами, даже если брать ночью только 5,5 кВт в час в течении 8 часов - то этим самым "экономится" эквивалент 5,5 куб.м. газа (в сутки). Ну так грубо в прикидках.
Если дешево, то банально тройники. На ночь КК котел выключили, кран под котлом на подаче закрыли и включаете ЭК. Кран на обратке не закрывать, для работы расширительного бака в КК.
Холодильник на ночь отключите?)))
Прошла лишь неделя после решения НКРЕ. Я ещё не разбирался детально в обвязке, но уверен что даже самый средненький монтажник легко интегрирует эл-ро котёл в схему с газовым. Это вам не ТТ врезать к газовому. Вот первая же ссылка на схему в поисковике.
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
