Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
Доброго времени суток, форумчане!
Вычитывал ветку, искал информацию на свою нужду.
А нужда следующая. Дом 200 + кв.м, одноэтажный с мансардой (мансарда пока не жилая, в процессе...) Планирую замену АОГВ на нормальный, одноконтурный конденсационный котел под мою квадратуру. Так же планирую обустроить в новой кухне и прихожей ТП как основное отопление (без настенных радиаторов).
Почитав в интернете про котлы такого типа, возникли некоторые вопросы.
1. Из написанного в интернете, такие котлы вырабатывают определенное количество конденсата, который в свою очередь должен куда-то деваться. Я так понимаю, какая-то часть уходит в систему отопления, а лишнее нужно куда-то отводить (слив, канализация и т.п.) Или я не правильно понял, отхода конденсата не будет?
2. Если ставить оный котел, опять же из описания в инете, конденсат который получается и идёт в систему имеет большую кислотность. Т.е. исходя из этого использовать теплоноситель в теплый пол "опасно"? Будет ли это как-то влиять на долговечность РЕХ труб? Или опять же я что-то недопонял )))
Конкретно рассматривал модели PROTHERM Lynx Condens 25 MKO и VITODENS 100 B1KC 26 кВт.
Ну и хотелось бы получить адекватную консультацию ;)
Спасибо;)
И еще забыл спросить...
Можно ли к этим котлам (и есть ли смысл) подключать терморегуляторы комнатные?
Змінено користувачем URURU_
Конденсат сливайте в канализацию Вашего дома. Можно купить нейтрализатор конденсата.
Добрый день. Помогите, пожалуйста, с выбором котла.
Любой одноконтурный котел со встроенной функцией управления трехходовым клапаном переключающим нагрев бойлера и системы отопления.
Точно! Конденсат в СО никак не попадает. Трубы ваши будут целы.
Нужно, но не всегда.
Здравствуйте,
Есть несколько вопросов к практикам и знающих для понимания мной процессов в отоплении дома
1. Какой минимальный режим самый экономный по использованию газа для обычного газового котла подача/обратка в частности у меня планируется Vaillant atmo TEC plus VU INT 280/3-5
2. Можно ли котел использовать в режиме 55/45 какие последствия для обычного не конденсационного газового котла.
3. Что лучше двухтрубная тупиковая или двухтрубная с попутной обраткой при длине 20-30 м стартуем от котла 22 мм медь
4. Если повесить параллельно все контуры радиаторов в моем случае три и коллектор на теплые полы дома потянет ли насос котла.
5. Наверное самый важный параллельно к домашним контурам планируется подключить трубой (22 мм медь) теплотрассу (около 25 м) коллектора с насосом на теплые полы бани и мастерской какие нюансы могут быть при работе и вообще заработает ли нормально?
Спасибо за ответы
Змінено користувачем P.S
Здравствуйте.
Есть у меня задумка, запланировать установку котла на дровах/угле/паллетах (дрова в приоритете) с батареями с естественной циркуляцией воды. Хочется независимости от электричества (про запас циркулярный насос в параллель поставлю) и газа. Про наклоны и диаметр труб я читал, меня интересует другое, а именно рекомендованные модели таких котлов и требования к помещению.
Правильно ли я понимаю, что в помещение должен быть отдельный вход? Утром встать с кровати и обходить дом на морозе чтобы докинуть дровишек? А площадь? У нас требования только по размерам, не по площади помещения+надбавка за каждый кВт? Кто вообще на это обратит внимание? Архитектура?
Дом планирую от 100 до 120 м, одноэтажный, и как то жалко 10 м2 тратить на топочную.
Посоветуйте, пожалуйста, такие котлы, с которыми работает гравитационка и какие требования к помещению и где они потом всплывают, на этапе какого согласования проекта/ввода в эксплуатацию и т.п.
Спасибо.
Для одного Т.Т. котла хватит размера помещения 2х2. С гравитационкой работает практически любой Т.Т.
А мощность котла какая?
aqua-rmnt.com/otoplenie/kotly/kak-rasschitat-moshhnost-gazovogo-kotla.html
Доброго дня
Підкажіть будь ласка, чи варто для квартири 90 м.к, 4 поверх з дев*яти (не кутова), придбати конденсаційний газовий котел, чи варто зупинитися на простому газовому котлі?
Итак, имеем дом 100 кв м. Отопление старое чугунное, АОГВ и бойлер Дражице. Хочу поменять котел и не знаю, что делать. Если взять 2х контурный, бойлер останется не у дел. Дом одноэтажный, утеплен на троечку)) Окна металлопластиковые, северная сторона утеплена пенопластом 10 см. Посоветуйте как быть, какой котел при моих исходных данных выбрать. Цена вопроса значения не имеет.
Теплых полов нет и не предвидятся.
Почему это "не у дел"? Есть такая проблема, котел при небольшом протоке воды (слабо открытый кран) не включается на нагрев ГВС. Решил это так, последовательно после котла подключил бойлер, подключенный в 220 как положено. Регулятор ГВС котла на максимум, бойлера - подобрать опытным путем, около 40*С. При маленьком расходе горячая вода идет почти сразу и без скачков температуры, при большом (набрать ванну - душ) котел греет воду в бойлер, получаем плавный рост температуры в зависимости от объема бойлера.
Покупать бойлер не агитирую, просто у меня был "не у дел" на 50л;)
ПЫ СЫ 220, это чтоб не остудить бойлер при долгом простое (2-3 дня) или частых малых расходах воды.
Доброго дня
установка конденсационника в квартире - вещь бессмысленная ИМХО :D
лично я себе в однушку поставил относительно недорогой котел. почти год отработал, все ОК.
купите лучше недельный программатор на котел - вот с этой штукой в плане экономии толку будет намного больше :)
Доброго дня. Кто может посоветовать ТТ универсальный котел для отапливания 3-х этажного дома. 150 квадратов. Пока никакого утепления нет, позже планируется.
1-й ээтаж нежилой. кухня + гараж+санузел. В принципе думаю о водном теплом поле для санузла.
2- й этаж жилой. планирую отапливать радиаторам.
3-й этаж на текущий момент не жилой, но через год будет жилым, планирую с теплыми полами.
В идеале нужен двухконтурный котел, дабы в сезон отопления не гонять электробойлер.
Пока смотрю в сторону Stropuva S-20 U или БУРАН 2-х контурный.
Хочу универсальный котел =)
Бюджет - до 40 000 грн. Хотя возможен вариант в большую сторону потесниться.
Вы знаете, что такое двухконтурный котел? Тыкните мне пальцем в вышеперечисленные котлы, которые имеют контур ГВС.
Вам нужен комбинированный бойлер для таких целей. работает и от электричества и от котла.
Да я это уже понял)
Подскажите, кто знает: планируется работа ТТ котла и газового в одной связке, так же будет стоять БКН, вопрос в том, можно ли подключить 1 датчик NTC бойлера к двум котлам одновременно - к газовому одноконтурному для управления трехходовым клапаном в котле и к автоматике ТТ котла для включения насоса загрузки бойлера? Автоматика ТТ котла будет включена только при горении дров, в остальное время полностью отключена.
Засуньте в бойлер два датчика - от каждого котла свой.
И по запросу ГВС при работе ТТ будет включаться ГК. Там мозги нужны или в ручном режиме.
Ну это должно быть очевидно. Хотя от обвязки тоже зависит.
NTC универсальные или нужно подбирать под модели автоматики ТТ котла и газового?
Разные - подбираются по начальному сопротивлению и характеристике. Если точность измерения температуры не важна, то на характеристику в принципе можно забить. Сопротивление должно быть правильным обязательно.
www.forumhouse.ru/threads/242369/page-157#post-16909401 Вот пользователи по котлам Пер-эко.Они все схожи и Кот-эко такой же,если мы говорим про универсалы.Вобще выбирайте котёл под вид топлива.
Доброго всем времени суток! Есть желание установить пеллетную горелку типа RCE или АРВ в котел Корди. Как считаете, это будет целесообразно с котлом Корди? У него хороший теплосъем, или лучше рассматривать другой котел? Будьте добры дать дельный совет кто в теме. Заранее благодарю.
Прошу поради
Зупинився на 3-х моделях котлів для квартири, порадьте будь ласка який з них буде краще придбати?
  1. CHAFFOTEAUX PIGMA EVO 25 FF
  2. Saunier Duval Thema Classic F25
  3. Ariston clas evo 24 ff
Прошу поради
Номер 1 и номер 3 - это один и тот же котел :D. Общался когда-то с инженером из сервис-поддержки Аристона, так он сказал что начинка у них полностью идентична, вплоть до того, что к плате управления Шафото можно подключить оригинальный родной Аристоновский термостат, и он будет работать :D.
номер 2 - я уже писал когда-то здесь на форуме, что Сеньйор Дюваль в Украину завозится каким-то непонятным способом, по крайней мере официальные дилеры "Вайлант Груп" которых я знаю их НЕ ПРОДАЮТ в принципе. кто их обслуживает, и какие гарантии официального сервиса у этих котлов - мне лично не понятно. а так котел нормальный, думаю что его собирают на базе Протерма Пантеры - сравните просто фотографии этих котлов, они как два брата-близнеца :D
п.с. для квартиры я думаю выбор не столь принципиален. я бы брал наиболее бюджетный вариант из представленных.
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
