Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
... какой провод нужен для подключения и входит ли он в комплект?
Обычно не входит.
Зависимость сечения провода от длины подключения - в инструкции.
длина 5 метров... провод нужно приготовить заранее т.к сервис не будет ждать пока я его притащу... провод двухжильный? какое сечение на такую длину?... удивлен что для такой маленькой штучки важно сечение)))... и как работает котел если например в устройстве сели батарейки?
.... провод двухжильный? какое сечение на такую длину?...
"Устройство" может быть на 2-3 и даже 4 провода.
0,5-0,75
Купите "устройство", почитайте инструкцию.
ничего не понял... меня интересует конкретное устройство... модель я уже написал... кто сталкивался отпишитесь
Блін. Знайти інструкцію справа 1 хвилини..........
www.salus-controls.ru/uploads/docs/RT300_RU.pdf
Вас цікавить пункт 6 розділу Задня панель і схема підключення..... На 2 сторінці.
До речі там вище на картинці є відповідь що буде коли батарейки сядуть. ;)
спасибо за ответ... понял что 2*0.75 достаточно... на табло видна индикация заряда батарей , это понятно... но всем этим будут пользоваться квартиранты, которым может быть пофиг что там на табло... поэтому хотелось бы все таки знать что будет в случае сильного или полного разряда батареек?... в инструкции об этом ничего нет...
котел будет молчать и на отопление не запускаться - вообще....
Нема заряду батарей. Не включиться реле. От те що на малюнку про який я казав. А значить котел не включиться і квартиранти дуже швидко почнуть розбиратись в чому прикол.;)
а що, не має термостатів з живлення від плати котла? або вже б зробили термостат з зарядним пристроєм, встановив акумулятори АА і забув
Я забув коли батареї в своєму міняв. Років 3 точно. ;)
хорошие батарейки)) Дюрасел?;)
Я ж кажу що забув.:lol:
Зараз ліньки туди лізти. І взагалі не лізь в механізм який працює. А то може перестати працювати.
Там споживання мізерне. Тому батарей надовго вистачає.
Є :) Vitorol 300 піде за 165 євро, потягнете по ціні?
Потрібна консультація спеціалістів. Потрібно підібрати газовий настінний котел для будинку площею 70 м2 з можливістю підключення БКН на 40-50л. планую зробити проміневу розводку,(7 зон) чи буде економічно обгрунтовано встановлення на кожен контур термостатів з прив`язкою до сервоголовок та датчик зовнішньої температури?
Також цікавить можливість користування ГВП в неопалювальний період.
...чи буде економічно обгрунтовано встановлення на кожен контур термостатів з прив`язкою до сервоголовок та датчик зовнішньої температури?...
Датчик ЗВТ на котел - так.
Сервоприводи не бачу сенсу ставити для такої площини.
Программатор на котел.
Котел радив би конденсаційний, якщо дозволяє бюджет, то найкраща пропозиція на сьогодні - Buderus GB172
на 70 м2 сучасного будинку конденсаційний котел не виправдає своєї вартості.
на місці автора я би відмовився від водяного опалення, це такий геморой .... є сучасті теплі підлоги на основі ІК матів по 1к грн\м2. З тепловтратами в -20 15 вт\м2 опалення не проблема
у будеруса насоси не стандартні, буде дорога міняти через 5+ років
котли вайлант НЕ рекомендую
akineo, думаю під ламінатом толку з них буде мало + відняти площу під меблями, не вистачить для обігріву приміщень.
Добавлено через 3 минуты
Брендів дуже багато, хоч в яку сторону дивитись? І яка потужність котла повинна бути гвп, враховуючи що буде проживати одна людина?
на 1 людину не краще ы дешевше бойлер електричний? А котел з центральним термостатом? Потрібно ще знайти котел, який підтримує БКН з датчиком температури і пріоритетом на нагрів ГВС. Термостат брати з програматором, типу вранці поки на роботу пакуєш харчі +24, на роботу пішов, цілий день вдома нікого нема , +16, наприклад, під вечір з роботи приходиш +22, на ніч +18. Економія буде чимала
Програматор планується, спочатку треба визначитись з котлом. А чому з електро бойлером буде дешевше?
... А чому з електро бойлером буде дешевше?
Він значно дешевше коштує.
Є ще котли з вбудованим бойлером, як раз на одного-двох достатньо буде.
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
