Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
1. Хочу прикинуть финансовые расходы при разных вариантах эксплуатации дома в ближайшее время и выбрать приемлемый.
2. Откуда такая уверенность, что вентиляция не была учтена в последний момент?
Итак ... :rolleyes:
Я подскажу... Только напишите, пожалуйста еще площади этажей.
И наличие автоматики ;)
Вот тут делал подобные расчеты.
Реальность при использовании конденсационной техники отличается.
В лучшую, экономную сторону.
Ну, я так поняла, что пока речь не идет о конкретных проектных решениях по оборудованию, а только о теплопотерях.....
Я правильно понимаю что указана мощность котла?
Указаны теплопотери: кВт/час.
Площадь 1 этажа - около 63 мкв.
Площадь 2 этажа - около 53 мкв. (в минусе 2 лоджии на 10 мкв.).
В общем балансе теплопотерь дома с 2 эксплуатируемыми этажами учтены теплопотери лестничной клетки (вне площади этажей) площадью 7 мкв. и высотой на 4 уровня (цоколь, 2 этажа, мансарда).
Именно так.
Подскажите, пож-та. В моём проекте по отоплению -
Для дома с отапл. площадью 290м при теплорасчёте расход теплоты на отопл. составил 24кВт, на вентиляцию - пробел, на ГВС - в фоновом режиме.
Вентиляция у меня - естественная (вент. каналы в кажд. помещении).
Сейчас выбираю между Будерус GB112 на 29кВт и 43кВт. Бойлер буду брать на 200л.
КАКОЙ ВЫБРАТЬ из них? Спасибо.
Я на аналогичную площадь ставлю 29кВт - после анализа качества строительства.
Отличный котёл, кстати.
Первого вполне достаточно, зачем платить больше... Ж-)
Не ожидал настолько быстрых ответов. Благодарю.
А что, на вентиляцию теплопотери вообще не будем учитывать?
От одного специалиста слышал, что расход тепла на вентиляцию ещё прим. 50% от моих 24кВт.
От другого - что он примерно 7 кВт на 1м3 здания. В моём случае - 870*8= 6кВт.
24+6=30кВт
От третьих спецов (они у нас официальные монтажники Буд-са, будут делать первый запуск) при предв. выезде на место, кстати, получил рекомендацию ставить 43-й, с формулировкой - "а ещё ГВС".
Добавлено через 53 секунды
Выбор делал, курив форум, в основном эту ветку.
Кстати, разница в деньгах ок. 500Евро, при цене пакета в прим 4кЕвро на 43 кВт.
И еще, сам проектировщик поставил в спецификации 42кВт Бош Церапур, мне пояснил, что меньшего Церапура мне будет маловато. Насколько меньшего, я сейчас не вспомню. Добавлю, что проектировщик работает в дилере Боша.
Размерность теплопотерь - кВт....
Я Вас сразу неправильно поняла, подумала, что Вы хотите только знать потери на тепло по отоплению без вентиляции, перечитала - врубилась....:lol:
.... "а ещё ГВС".
Это были не спецы (с)...
Поверхностный анализ проектов подсказывает и показывает при скурпулёзных расчетах, на которые часто лень тратить время, что все современные дома строятся так, что их реальные теплопотери лежат в границе 50...80Вт с квадрата.
Если Вы не строили домик из силиката, планируете утепление фасада по кирпичу или строили из газобетонов, не фанат приточно-вытяжной вентиляции и пятикратного воздухообмена по спальням, то Вы с большой долей правды попали в этот диапазон теплопотерь. Можно даже не пересчитывать...
А запас на ГВС - дело зело дурное и пахнущее неумелостью: все современные котельные группы обслуживают ГВС в приоритете. Тоесть при необходимости нагревать воду выключается отопление и вся мощность котла бросается на нагрев бочки. Не нужен запас на гвс в частном домостроении...
Тогда напрашивается вопрос о мощности теплообменника в бойлере на 200л. Будет ли 29 кВт достаточно для теплообменника например 40 кВт.
Прошу подсказки форумчан. Предварительный подсчёт теплопотерь дома показал следующее:
1. Не утеплённый дом (2 отапливаемых этажа) – 30,0 кВт.
2. Утеплённый дом (2 отапливаемых этажа) – 13,6 кВт.
3. Не утеплённый дом (1 отапливаемый этаж) – 12,2 кВт.
4. Утеплённый дом (1 отапливаемый этаж) – 6,6 кВт.
Какой может быть приблизительный расход газа только на отопление в каждом из вариантов?
По газу на отопление получиться примерно так (дельта будет зависеть от поддерживааемой температуры внутри, наружной температуры и оборудования, автоматизации):
1. 6700 - 8300 м3 за год;
2. 3100 - 3800 м3 за год;
3. 2700 - 3400 м3 за год (только тут главное хорошо закрыться от второго неотапливаемого этажа, иначе не получиться мощность 12,2 кВт, будет больше);
4. 1500 - 1850 м3 за год (и см. предыдущий коммент).
Просто дольше нагревает.
Из реалий суровой жизни: будерусовская 29ка на расовом газе от газпрома нагревает 200л бочку из родного пакета от скважины до 54грд почти за 35 минут.
И начхать какой там обменник, откровенно говоря.
Подставить туда любой котел иного производителя - картина не поменяется.
Мне как НЕ спецу не оч. приятно осознавать, что вечером при минус 23 у меня котёл пару-тройку часов будет греть ГВС, а не дом.
Сейчас в квартире у меня газ. колонка работает часа 2-3 в день минимум.
Ещё те спецы сказали, что 24кВт - это при -23С, а у нас в Харькове бывает изредка и тридцатка. Редко, конечно, но бывает.
И спрошу сразу, мож лучше подстраховаться, доплатить и взять 43кВт. На фоне всех затрат на сис. отопл. разница не глобальная.
Да вот нагреть 200л может и 24Квтый за 1 час например. Ведь важен не только запас ГВС, а и работа при длительном режиме водоразбора, для поддержания комфортной температуры в проточном режиме.
И спрошу сразу, мож лучше подстраховаться, доплатить и взять 43кВт. ...
Полчаса без отопления Ваш дом даже не заметит :)
Но вобщем-то да, лучше перестраховаться. Доплатите еще и возьмите сразу сотку! И спокойно на душе будет, и будерусу в казне прибыток.
Не надо слушать проектантов и монтажников, все зло в этом мире - от них. Только перстраховки - только хардкор!
Маэстро, какая разница в "проточном режиме" какой мощности там теплообменник, а тем более если он больше мощности теплогенератора?
Хотя, опять же, котел на сотню киловатт, эту проблему однозначно решит,да. Еще один аргумент в пользу перестраховщиков....
....4. 1500 - 1850 м3 за год (и см. предыдущий коммент).
Не-а.
У меня площадь в 120 м.кв. среднеутеплённого дома брало 1900-2000 м. куб в год.
Щас будет меньше.
Я котёл новый поставил.
Ну просто немного стрёмновато зажать 500Евриков, и вдруг потом промазать , и выбирать между подмерзать в +18С в доме или купить котёл помощнее без пакет. предл. уже за 3кило Евро.
Кроме переплаты изначально за оборуд. других минусов не будет?
Типа чуть более частого тактования котла в осенне-весенний период.
Не-а.
Щас будет меньше.
Не, ну человек же привел теплопотери.... по ним и посчитано с учетом разных)))) котлов и наворотов:)
Добавлено через 57 секунд
Если не секрет, то какой котел? конденсатник??? И что стояло до того?
Данные использую для расчёта окупаемости утепления дома.
По сути:
1. Брал в расчёт 22С для комнат (все угловые), 20С для коридора, 26С для санузлов и 15С для лестницы при наружной -22С.
2. Планирую только радиаторы от газового котла.
3. Варианты автоматизации не изучал.
4. Пирог между этажами (сверху-вниз):
- чистовой пол (ещё нет);
- цементно-песчанная стяжка по керамзиту (16 см);
- панель ПК;
- гипсовая штукатурка (2 см).
P.S. Когда набросал таблицу теплопотерь, нашёл много слабых мест - надо доработать конструктив. К сожалению, не по всем элементам здания есть нужные значения.
Ещё раз спасибо за помощь. :rolleyes:
Ну, на теплопотери автоматизация не повлияет, а вот на расход газа - так точно! Можно наэкономить процентов 10-15)))))
какая разница
Один смеется, другой дразнится:D.
С Вами, маэстро, спорить бесполезно и бессмысленно. У Вас все чики-пики с котлами меньшей мощности чем теплообменник бойлера, у многих других проблемы.
Мое имхо, под теплообменник бойлера нужно подбирать мощность котла, на 15% (приблизительно) больше.
Может и случиться. В межсезонье 43ка наврядли смодулирует на 5-7 квт. Хотя, надо порыть документацию.
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
