sanykrimea
3. Покупать дифы не собираюсь (кроме ванной), может оставить китайские и после дифа на 20А подключить автомат легранд на 16А? Все таки - хоть какая-то защита от них может быть
Я бы лучше и автомат и УЗО поставил легранд или подобное, или только дифреле тех же производителей, а если хочется немного сэкономить, то лучше не на УЗО, а на автомате.
Про землю электрик сказал - есть, да и проводка везде трехжильная. Пара вопросов в догонку.
1. Под плиту торчит из стены 3-х жильный провод длиной ~10см. Развести его на духовку и вар поверхность клеммниками типа Ваго?
2. ДСУП (провод накинутый на трубу хол воды) есть во втором санузле с металлической ванной. Дсуп нужен только для подключения к ванной и трубам или итак заземленные розетки, бойлер и стиралку надо подключать?
3. Покупать дифы не собираюсь (кроме ванной), может оставить китайские и после дифа на 20А подключить автомат легранд на 16А? Все таки - хоть какая-то защита от них может быть ;)
4. Как вести кабель на кухне и ванной? От розетки к розетке (около 3 штук) или обязательно клеммниками?
Спасибо за помощь!!!
1.Если в плите не предусмотрены клемники то купите их по номиналу (А) не меньше 32 А.
2.Заземление в разетках обязоно быть,особенно в вваной комнате где повышеная влажность и приборы имеющие прямой контакт с водой так,что заземление бойлера (обязательно),стеральная машина (обязательно).
3.Автоматы вам менять не надо,если просто не уверены в качестве,то поменяйте на фирму в которой уверены,но хоть они и китай но проверку обязаны были пройти.
4. Разницы нет,всё ровно вы соединяетесь и разницы нет где (либо в разетке,либо на клемнике). Разетка предусмотрена для поралельного подключения. Меньше соединений,лудше контакт !
Попробую объяснить еще раз. Денег - НЕТ! Пытаюсь минимизировать риски с минимумом ресурсов. Лет через 5 может куплю по УЗО на каждую розетку, но не в этом году точно.
по плите :
Чем развести провод на духовку и вар поверхность? Те вар поверхности, что я видел, были просто с торчащими проводами (без клеммников)
Когда все сгорит нахрен или током конкретно шандарахнет, тогда точно денег не будет. Я бы на этом не экономил. У самого денег не густо, но по электрической части решил экономить по-минимуму.
по плите :
Спросите клемник жаростойкий или лудше если есть пояльник скрутите концы и пропаяйте (тепература позволяет). А клемник пластмасовый современем может поплавиться или разсыпаться от воздействия температуры ! Вам ещё может помочь старые добрые клемники (карболитовые, если я не ошибаюсь ).Если соединение на руже плиты то не морочте голову и купите клемник на 32 А и соедините.
  • Дізлайк 1
По дифавтомату на каждые 2-е розетки, а не на каждую?:lol:
Узо - дополнительная защита, главная автоматы (вроде как...)
Лучше скажите где клеммники для плиты и духовки взять.
На каждую или каждые две розетки это точно :lol:. УЗО ставлю на группы автоматов, всего у меня будет 4 УЗО на примерно 30 автоматов.
Как я понял УЗО главная защита, а автоматы дополнительная.
По подключению плиты, самого вопрос интересует. Тут 01студент предлагает пропаять концы, я тогда лучше сваркой сварю как в распредкоробках.
100%!!! На своей безопасности и безопасности вашей семьи экономить надо в последнюю очередь. Тем более не такая уж она и большая будет экономия. А в сравнении с возможным ущербом она вообще ничтожная.
Добавлено через 5 минут
УЗО защищает вас от поражения эл. током при утечке. Автомат защищает технику в доме при КЗ и вашу проводку от перегрузок. Что главнее, это уже вам решать)
Попробуй писать, не так как говорят вокруг, а так как правильно. Не все понимают наш диалект!!!!
И установи себе проверку орфографии, сразу станет все на свои места.
Для окружающих и читающих сообщения СТУДЕНТА. Не обижайтесь, но дома, откуда я со Студентом, процентов 70 так разговаривают, так что либо учите наш суржик, либо студент начнет проверять орфографию.
Спешка нужна в другом месте!!!!:)
... лудше если есть пояльник
да уж... :o
Добавлено через 4 минуты
Не нужно давать вредных советов. Почему пайка в домашних условиях недопустима.
Так сложилось, но при желании можно и нормально разговаривать как на русском и украинском. Было бы желание. Просто в городе большая часть школ украинская, но пытаются говорить на русском, вот и получаем черниговский "говор"
да уж... :o
Вот вам wago и думайте что лучше
........вот и получаем черниговский "говор"
При всём уважении, мульён знакомых-друзей-подруг в Чернигове и евонных окрестностях - никто ТАК не разговаривает, а уж тем паче не пишет - кичиться своей неграмотностью и призывать окружающих учить суржик - это уж увольте батенька - не желаю опускаться на сей уровень - надёжнее будет, ежели Вы к нам подтянетесь - так как акромя Студента сей диалект не применяет ни в обиходе и уж тем паче - в профессии...
Кстати, не лукавьте, у Вас в речи и в писанине напрочь отсутствуют задекларированные неологизмы и прочий мусор, да и пишете Вы грамотно - мне можно верить, т.к. я общался с Вами в тет-а-тет, а не в виртуале...
ОФФ
Та не проблема понять суржик (кстати, а почему студент не пишет на украинском, если он учился на украинском?) даже не изучая его.
Например понять, что "селовая" розетка это сИловая розетка. а не специальная розетка для села, или что "на ружу" это с наружи, "пояльник" это пАяльник, - несложно.
Я вполне допускаю, что студент скурил букварь. Но как "спецыалист" специальную литературу-то он читал. Или таки нет?
Тогда как понимать вот это: "Вот и получаеться что 7 Кв спокойно выдержет кабель с медной жилой сечением 4 (ссылка устарела)а..."
Будет ли специалист киловольты путать с киловаттами? Причем упорно, ведь его оппоненты в ответах ему пишут кВт.
Но он этого даже не замечает.
А на этом форуме даже блондинки понимают разницу. :)
ЭндОФФ.
Озвучьте тех. характеристики Wago и ток в амперах, которым этот экспериментатор тестирует. Подумайте хорошенько с каким номиналом автомат будет защищать Wago.
Вот и думайте - что да как.
Я на данный момент работаю электрик участка на хлеб заводе ! Заканчивал лицей,сразу после учёбы работал на монтажах зерновых заводов ! Проблема флуда в том,что человек задал вопрос !
я просто спросил...:beer: просто мало грамматики так еще в тоє ноль:beer:
Суржик, не суржик... Дело не в том. Была тема, в которой можно было узнать ответ на вопрос "как ПРАВИЛЬНО?" Затем появился какой-то недоучка, который, будем откровенными, попросту загадил тему своими советами как можно и як завжды робылы. Поверьте, я и сам знаю как можно. Интересует как правильно и чтоб никто не смог подкопаться. Авторитета СашиКрымского и других было вполне достаточно для поддержания темы. То, что сейчас сюда вываливается...
Г-н студент... Создайте, пожалуйста, собственную тему "Советы бывалого или не бойтесь - не шарахнет" и сами потрудитесь над ее популяризацией. Буду признателен.
Г-н студент... Создайте' date=' пожалуйста, собственную тему "Советы бывалого или не бойтесь - не шарахнет" и сами потрудитесь над ее популяризацией. Буду признателен[/b'].
А вот это - хренушки, "...не по Сеньке шапка..."(с)
Что б создать и сделать такой популярной свою ветку -- надо быть личностью, обладать кондовым базовым и что-то иметь головушке, акромя сквозняка, а не быть недоучкой с академическим апломбом....:o
Да и кто эту муть безграмотную будет читать-то в отдельной теме?
Это сейчас есть некий мизер внимания, потому как гадит пацан в теме, что вызывает естественную реакцию отторжения у всех разумных людей....:fool:
Так что ещё раз, собственная тема для Студиуса это из разряда - "Не по Сеньке шапка", "Не в коня корм" и т.д.......:lol::lol:
Авторитета Саши Крымского и других было вполне достаточно для поддержания темы.
Что то я его давно не видел:Search:
Давайте заканчивать флуд в теме и вернемся к ее предназначению!!!!
На днях начал плохо включаться выключатель в ванной, сегодня решил починить, вынул из ниши, гляжу нету болтика под один из зажимов на проводе, посмотрел в подрозетнике, и на полу вокруг, нету его, не беда пошел в кладовку искать старую розетку (помню была).
Нашел болтик под крестовую отвертку, пошел прикручивать.
Так как не отключал напряжение, провода мешали нормально оттянуть сам выключатель, пришлось мучиться, как и ожидалось болтик слетел с отвертки и упал у моих ног.
После того как я его поднял и попытался прикрутить снова я понял что фонарею, болтик был под плоскую отвертку, да, тот который и был изначально, осмотрев чистый пол я так и не нашел болтик под крестовую.
Изрыгнув проклятие "телепорт" прикрутил родной и удалился печатать сабж )))
  • Хаха 1
Где можно купить старые добрые клемники из карболита?
Сделал новые фото щитка
1. Землю - угадал?
2. для доп узо и автоматов надо ставить вторую рейку. Если вырежу дырку для автоматов в лицевой панели - меня не арестуют?
3. Автоматы и УЗО, можно ли брать в Эпицентре, Олди, леруа не опасаясь подделок? В частности, в олди акция на автоматы Legrand C16 и C25 по 27грн....
Мне проектант все автоматы, кроме входных, нарисовал с группой "В". Лучше взять В16, В25.
Ответ по моему вопросу о группе автоматов от sanykrimea, здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1636193&postcount=1667
У меня, к примеру, автомат 25А из 30 штук только один - на электродуховку. В основном 6А. На кухонные розетки - 20А. На бойлер, стиралку, насос для водоснабжения дома, холодильник с морозилкой в паре - стоят автоматы по 10А. Трехфазный автомат 16А на котел (8кВт) и электроплиту.
Все автоматы с характеристикой "В".
