sanykrimea
Надо ли ставить УЗО?
Все розеточные группы+ кондеи только через узо, а дешевле - через дифавтоматы.
Ежели бюджет ограничен, то экономьте на длине кабелей - монтируйте на каждом этаже свой щит.
Оптимальная схема - в каждый "объём", т.е. комнату - тяните по два кабеля - 3х1,5 мм2 - свет+ 3х2,5 мм2 - розетки.
На кондей желательно отдельную линию, т.к. он работает пару месяцев в году и ежели посадите на розеточную группу, то 10-11 месяцев сей девайс будет под напругой жить - нафиг это надо?
Розетки по семь точек (включая сплитсистему) провод 3х2.5мм2, автоматы по 25А (6шт. отдельно на три сплита, отдельно на каждую комнату)
..и 16-амперные бытовые розетки, да?
Отдельная розетка под водонагреватель (не проточный) провод 3х4 мм2, автомат 25А.
сечение 3х2,5, автомат 16А
может все увести на первый этаж и там сделать общую?
Спасибо!
у вас дядя на гуталиновой фабрике кабельном заводике работает? делайте:)
Как правильно делать?
1. делать скрутку длинной ~3см и закручивать в СИЗ ?
2. засовывать в СИЗ прямые провода и закручивать ?
Сделал по 2-му пункту, но как-то маловата поверхность соприкосновения кажется...
Коллеги! Огромное спасибо за ответы!
Следуя Вашим советам, набросал схему от руки. Посмотрите- что не так?
И еще вопросик:
Хотелось бы еще как то включить в схему резервное питание от генератора. Что нужно добавить?
[quote=НАБОР;1814791
перекидной рубильник, примерно такой -
И еще вопросик:
Все через УЗО нельзя будут ложные сработки (холодильник,КОНДИЦИОНЕР,духовка)
Сделал .. , но как-то маловата поверхность соприкосновения кажется...
Да, прямые. Провод должен быть медным (моножила), не алюминий. СИЗы желательно с "крылышками", размер СИЗа подбирать минимальным для суммарного сечения обжимаемых жил. Главное - накручивать с силой, по часовой стрелке. "Скрутка" сама получится. Площадь соприкосновения для света - вполне достаточная. Для розеток - рекомендуют пайку (сложно сделать правильно не-специалисту) или опрессовку ГМ или ГМЛ гильзами с последующей изоляцией термоусадочной трубкой на клеевой основе.
Добавлено через 39 минут
Монолитную жилу зачем обжимать?
под зажим розетки можно 2 проводника зажать.
Возможно, не очевидно, но вопрос был о распаечных коробках.
На свет (3 х 1.5) - использовал СИЗы, на розетки (3 х 2.5) - опрессовку гильзами + термоусадочную трубку.
Добавлено через 13 минут
Тоже искал такую смазку, но не нашел. Подскажите, реально её купить в Украине в розницу?
я тоже не нашел...
но судя по теме Испытание опрессовки на mastercity, электропроводящая смазка для опрессовки медной моножилы (гильзами ГМ / ГМЛ) не требуется.
Дошел до эл. проводки в доме, возникли вопросы:
Есть "сельський" трансформатор от которого уже выведено на мой счетчик на столбе 5 КВТ. Больше 5 КВт закнонными способами получить нельзя.
Есть линия частного трансформатора где можно купить КВТы.
Хочу "докупить" у частников дополнительные КВТы, при этом отсавшись потребителем "сельской" линии.
Как это вижу я - у меня появится еще один счетчик от второй линии.
Вроде как с "технической" точки зрения организовать такой ввод в дом возможно. А вот как с правовой?
Некоторые "советчики" говорят о невозможности такого подключения юридически, тк у РЭСа по одному и тому же адресу не может быть два разных потребителя.
юридически один абонент - один учет.
и в вашем случае техусловия будут на "збильшення потужности", если вы укажете в опросники "новое подключение" то вам предложат его запроектировать, но отключить существующее.
Возможно проведение двух линий от разных ТП, но с подключением только одного учета. Перекидной рубильник. Головняково, более затратно, но зато с точки зрения надежности энергоснабжения 100 очков форы:)
По поводу мощности... эти ньюансы обговариваются на стадии проектирования и выдачи ТУ
Очень жаль. Неужели вариант тупиковый, или "сельский" или частный?
А если я отдельно захочу "эелекторфицировать" скажем сарай ? Это не поможет?
разделять абонсчета. соотв. для этого должны быть основания (другой собственник)
Про трехфазный ввод узнавали? Должны выделить до 21кВт.
Простите, кому должны? Там те трансы ставились исходя из 1,3 кВт на дом обычно. Если всем по 21 кВт дать — из них не только дым пойдёт, но и синее пламя покажется.
:lol::o
Должны к 2000 году каждому по квартире. Что еще Вам остались должны?
Где взяли таку цифирь? Вы не имеете отношения к Студенту нашему знаменитому?
Предлагаю давать по 21 кВт только работоспособному населению, в одни руки.
Детям и пенсионерам - по 5 кВт, за глаза хватит.
И еще вопросик:
Для резервного питания нужен переключатель трёхпозиционный. У Hager это SF219G.
Прикольно, даж не знал что у них такое есть. И цена така божеская:)
Обращайтесь по Hager, цена будет ещё ниже чем вы нашли):good:
Обязательно обратите внимание:
Переключение должно осуществляться при полностью отключенной нагрузке! Перекидной рубильник, в отличии от автоматического выключателя, не содержит дугогасительной камеры. На время переключения положений рубильника, необходимо отключать всю его нагрузку с помощью автоматического (-их) выключателя (-ей). Несоблюдение данного требования ведет к обгоранию контактов рубильника и преждевременному выходу его из строя (не гарантийный случай).
Если выделено 3-5 кВт то при переоформлении и покупке дополнительных кВт (при трехфазном вводе) дают 15-21кВт. Если конечно у покупателя денег хватает. Это все официально, 1кВт = 1200грн в кассу. Уже не раз покупалось и докупалось. Может это сугубо местная проблема, что не дают больше?
А разве там не мостиковый контакт?
Я лично видел у человека на одном столбе два счетчика. Вариант аналогичный описываемому: 2 линии, одна принадлежит СТ, другая частнику. бе функционируют.
Хотя наверное ключевое слово СТ - у них в РЭСе зареген только входящий счетчик, а у конечных потребителей только для расчетов с председателем. Можете попробовать договорится с частником на тех же условиях: вы подключаетесь к его линии, платите деньги ему, он рассчитывается с РЭСом. Но там вылезет негуманный тариф.
В том то и дело, что СТ. У меня тоже на даче два счетчика: один в доме, другой в вагончике, который запитан от другого столба. Но это сугубо внутренние заморочки, т.к. ответственность РЭСа заканчивается на входном трансформаторе, после него все решает местный электрик с председателем.
Господа, возник тут вопрос.
Выбираю учаток, вроде как все ок - и электричество есть и газ рядом, но присмотревшись на столбы тут меня озадачили, что не все столбы вдоль участка одинаково полезны :)
Вот фото улицы с учатком.
Участок находится по левой стороне. К столбам слева, как мне сказали, так просто не подлючишся, т.к. там высоковольтное что-то (только через трансформатор, а это не вариант - дорого).
С других сторон участка тоже вроде как нету бытовой линии (есть линия через участок наверняка - т.е. вдоль другой улицы, т.к. там уже построены дома). Могут ли подключить от столба, который через дорогу (поставить столб рябом с той линией или еще что) или заводить электрику не с фасада участка? Вобщем интересует могут ли возникнуть какие-то проблемы при установке столбов для подключения, если по фасаду уже идет высоковольтная линия?
Спс.
