sanykrimea
А дальше? Ведь надо закрепить гвоздик 15х1,5 мм.
Дюбель 6Х30 и саморез тонкийх30 мм, если не разорвет крепеж
Какой-такой последовательный??? Не надо "думать", надо ПУЭ читать, там такое запрещено....
Шарманщик, извиняюсь, подскажите в каком разделе написано про запрет последовательного соединения.
обдумываю сейчас проводку и при мысле, что к каждой розетке, выключателю прокладывать отдельный провод становится страшно от количества проводов, которые потом сойдутся в щитке.
спасибо
Последовательного соединения чего-кого?
Уточните вопрос....
Добавлено через 3 минуты
А Вы не думайте и не пугайтесь - обратитесь к нормальным спецам - глядишь и проводов-кабелей станет меньше...
У нас тут есть талантливые ребята - могут одним кабелем весь этаж запитать... ну или на крайняк - половину...
А чо - экономия будь здоров - всего три автомата в щите - 1 этаж, 2 этаж, подвал...
и кабелей - тоже три... и совсем не страшно...
Уточните вопрос....
планировал в каждую комнату от щитка протянуть по одному проводу на розетки, далее все розетки в комнате соединить без распределительной коробки последовательно (если смотреть по схеме электрической то параллельно)
на каждую комнату свой автомат на розетки и по автомату на освещение в смежных комнатах
А потом попросить, на ИБП посадить только котел и холодильник :lol:
2 bumerang
Этот способ называется "шлейфование"
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1624837#post1624837
Для себя я не только РЕ делал неразрывным, но и фазу и ноль. Меньше снижает нагрузку на первую (от щитка) розетку.
ЗЫ. А не маловато ли будет одна розеточная группа на комнату? Хотя бы две. Типа, одна для компа, другая для остального. Ну, считать надо, какое там у Вас электрооборудование...
спасибо
можете в моей ветке посмотреть количество проводов в щитке)))))) щиток на 36 автоматов оказался маловат, пришлось выкручиваться))))) еле все впихнули)))
2 bumerang
это для спальни, в ней не будет мощных потребителей, компьютер всего скорее будет ноутбук, возможно телевизор.
Освещение будет заведено отдельным проводом.
Силовые розетки будут разводится отдельно.
Такой вариант с точки зрения ПУЭ разрешен?
Змінено користувачем bumerang
добрый день,
подскажите, пожалуйста, каким проводом подключить датчик внешней температуры для котла? Рекомендуют для трехпроводного подключения 3х0,75, но какой провод?
Змінено користувачем Exumer
Вам нужны для крепления кабеля дюбель-елки, вот такие
А что можно предложить по гипсокартону?
я брал обычный белый 0.75, но . думаю, надо было взять для наружных нужд.
Да будет Вам.... что ж тогда мне говорить, имея такое количество на каждом этаже? :lol:
  • Сумно 1
Что за провод? А то тут баталии идут ШВВП и ПВС не применять. А тут:o
Да, по бетону дюбель-ёлки хороши. Но у меня был отрицательный опыт с ними, хотя видел, как человек неплохо с ними справляется. Наверное от производителя тоже зависит.
По гипсокартону провод поверху будете вести? Я бы внутрь закинул, но здесь такой совет давать нельзя, т.к. не по правилам. Надо помозговать. Вопрос интересный.:)
Есть площадки под кабельные стяжки, но провод будет на некотором расстоянии от стены, поэтому способ не подходит. Для того, чтобы что-то закрепить на гипсокартоне, надо как минимум вкрутить дюбель "дрива" или "бабочка". Бабочками пользовался разок, ничего не понял. Дрива нормально держит, но тоже надо приспособиться при вкручивании. Недостаток того и того - будет виден пластмассовый пятачок. А дальше - пластмассовая скоба, прижимающая провод к стене и тонкий саморез.
Добавлено через 19 минут
С моей любительской точки зрения в каждом блоке розеток придется устроить распредкоробку, в которой будет соединяться приходящий кабель, уходящий кабель и жилы на то количество розеток, сколько их в блоке розеток. Уж проще сделать одну распредкоробку, от которой пойдут кабели на все розетки отдельно
Бонис, Спасибо за ответ
в дом заходит три фазы, расположение щитка такое, что оптимальным маршрутом прокладки кабелей является обход комнаты по периметру. Заводить разные фазы в одну комнату нельзя. Я не против распредкоробок, вот только оптимальным был бы вариант установки её на полу в комнате по центру. Теряется смысл в распред коробке. Наверное проще будет установить более глубокий подразетник и в нем спрятать всю коммутацию
Есть стяжки с ухом под шуруп. Т.е. стяжка прикручивается к ГК. Проложенный кабель выглядит не очень, если эстетика важна.
Есть площадки под стяжку, причём есть самоклеящиеся. Клеите площадку, стяжкой притягиваете кабель, если аккуратно делать, то выглядит неплохо.
Проще всего и красивее всего - короб небольшого сечения. Клеите на двусторонний скотч, чтоб не мучаться с шурупами.
Но тут Вы рискуете, т.к. Дом не удасться застраховать, нарушение, однако.
Что за провод?
Присоединяюсь к вопросу. Красиво кабель смотрится. Импортый?
И что ж Вы узрели - "А тут"......??? :lol:
Мил человек... сам вопрос "что за провод?" вызывает смех...
Ну какой-такой "провод" может быть при силовом монтаже?
Это кабель PPJ...
А ШВВП и ПВС - есть "шнуры осветительные", т.е. аж никак не "кабели силовые" - гляньте на сайте завода -производителя, да и тема есть профильная...
Не цепляйтесь к словам. Я думаю вопрос Вы поняли. (Если говорится "внутренняя проводка в доме", то логично в разговорной речи применить термин провод, не в описании технических параметров, а в вопросе. Тем более сомневался, кабель это или шнур.)
По фото показалось, что ПВС (уже перекрестился :))
Этот кабель (на фото) красивее чем ВВГ. Хотя технически это не важно.
Речь идёт о проводе от кондиционера к розетке. А если он просто болтается по гипсокартонной стене, тоже нестраховой случай?
Тогда однозначно короб.
Какой должен быть минимальный диаметр у стального рукава (гофры) для протягивания по нему кабеля СИП4 4х16?
:eek: ЭТО работает?
Однозначно: без всяких коробов и розеток, напрямую на кондёр.
Прямо со щитка?
