sanykrimea
Что-то этим летом у нас постоянно перебои по фазам, то одна пропадет, то другая, то напряжение на одной из них упадет до 140 V. Приходится постоянно бегать с мультиметром проверять состояние по фазам. Подскажите, пожалуйста, какой можно купить недорогой, но качественный индикатор напряжения по фазам?
А что Вам даст индикатор? Показания могут быть очень динамичными. Если прозеваете то от 140В может не запуститься какой нить компрессор=@.
Может стоит о защите подумать?
Петр 380, по индикатору сразу вижу что происходит с фазами и тогда понятно что происходит с техникой. Как например, когда напряжение на одной фазе упало до 140, насос не мог накачать бак. Я уже думал что-то с ним случилось, уже хотел разбирать, но тут додумался померять напряжение. Для этого надо пойти в кладовку взять мультиметр, потом тыкать в контакты на входном автомате, а так глянул на индикатор и все понятно. А если меня дома нет, то жена с мультиметром бегать не будет.
Для защиты по проекту есть стабилизаторы Volter, да вот никак денег не насобираю, на сегодня за 3 штуки надо отдать 36000.
Вот это правильно.
Покупайте по одному, для техники меньше риска будет.
Есть для таких целей переключатели фаз. падение напряжения опасно для насосов и ещё опаснее для компрессоров холодильников. Поставите такой переключатель и думать про фазы забудете. Он сам переключит на ту на которой напряжение лучше, а по восстановлению нормального снова вернётся в исходное положение. Стабилизатор при большом падении может не помочь. А так в паре будут хорошо работать. После того как у меня сгорел в холодильной камере внешний блок, я резко поумнел и вот уже 4 года сплю спокойно, хотя скачки как были так и есть.
Не дешевая цацка, около 500грн. стоит. Но любой ремонт техники перекроет.
Легаты от 90 до 300В достаточно широкий диапазон. И КПД 90%
я не электрик но вот какой вопрос назрел:
насколько я понял у вас 4 жилы во вводном кабале. тоесть это 3 фазных провода и "ноль". Земля где ?
Земля идёт отдельной жилой от внутридомового щитка к заземлению.
И тот и другой качественные,хорошие кабели для скрытой проводки. Первый-круглый,второй плоский. Сам буду на днях делать проводку в своем новострое, пока закупаю материалы, а кабель беру ВВГнгд и ВВГнг,как говорят англичане: мы не такие богатые,что бы покупать дешевые вещи! Понятно,что оно дороже,но лучше купить раз хороший материал,чем подешевле и потом получить геморрой в самый ненужный момент! ИМХО.
Зачем Вы вводит людей в заблуждение?
ВВГ кабельвыпускаемый по ДСТУ. Срок эксплуатации 30 лет. Бывает как плоский так и круглый.
ВВП выпускают по ТУ. Срок службы 15 лет.
:good:
ВВГ и ВВГ-П - это одно и тоже, отличаются (точнее должны отличаться) только наружной формой. ВВГ должен быть круглый, а ВВГ-П - плоский.
Еще, то, что разрешено украинскими нормами для стационарных электропроводок, называется ПВ и ППВ. Это провода монтажные, установочные, выпускаются по ГОСТ 6323-79.
Все остальное - выдумки и отсебятина. Зачем выпускают изделия не по ГОСТ, а только лишь по внутреннему ТУ - все прекрасно знают.
подскажите, что за кабель NYM "севкабель холдинг"? досталась бухта 100 м. 3х2.5 моножильный... можно ли его использовать для скрытой проводки (под штукатурку)?
:good: - "вместо тысячи слов"
кабель~российский, форум~наш... объясните в двух~трёх словах свое высказывание...
Я так понимаю имелось в виду марка кабеля и его применимость в соответствии с нормами, а не то о чем Вы подумали.
Кабель на рівні Європи. Монтаж на двох обєктах у 2006 році - "полет нормальный"
Кабель - на рівні Європи. Монтаж на двох обєктах у 2006 році - "полет нормальный"
Монтаж ПРППМ-ом в 1970 году - полет нормальный. И шо? Я, ни в коем случае, не утверждаю, что НЮМ Севкабель плохой, нет. Но говорить о сегодняшнем качестве этого кабеля, на основании "когда-то" я бы тоже не стал. Точно также можно утверждать, что все опытные образцы наших заводов, не уступают практически по качеству другим образцам. И это правда. А вот что потом? А потом, что что мы видим сейчас в продаже.
p.s.: И давайте на страницах нашего форума, по крайней мере в ближайшем обозримом будущем, перестанем вообще предлагать и советовать паРашинские товары. Опыт в производстве, в нормативной базе - это пожалуйста. Остальное - табу.
  • Лайк 6
ну если у человека лежит уже бухта хорошего кабеля, то ему что покупать другой потому что он не наш что ли?(ну я все понимаю, но это уже чистой воды маразм)
с какого года НУМ Ваш? там должна быть маркировка, на кабеле.
оффтоп:
конечно маразм. Речь была о чем? Чтобы НЕ предлагать и НЕ советовать.
Не кормить, НЕ развивать - что же здесь не понятно? Хотим мы это, или не хотим, принимаем мы это, или не принимаем - но Раша сейчас наш враг, и давайте не будем.
Речь была о чем?
речь была можно ли его использовать для скрытой проводки и все, да можно. А мы сейчас тут воды накаламутим на страниц так 50, и это никому не нужно, тем более не интересно человеку который спросил.
Кабель 2013 г.в. Достался бесплатно, т.е. даром...
конечно применяйте его без всякого сомнения, но только в тех целях, которые Вы описали.
Условия применения кабеля от рюзьких (не путать с нормальными русскими людьми):
перед монтажом, положите рядом кусок сала, но на расстоянии от кабеля, пусть завидует и облизывается, а также подписывайте шлейфы синим и желтым фломастерами. :flag1::flag1::flag1:
подскажите пожалуйста, на сколько мкФ этот конденсатор?
хочу зашунтировать экономку, чтобы не мигала
Всем Добрый вечер)
Просьба не пинать ногами :)
1) как называется по научному когда в прихожей делают потолок с гипса и в него в уровень встраивают оргстекло, за которым в последствии монтируют светильники?
2) какой шаг светильников (КЛЛ) необходим для гармоничного и полноценного освещения прихожей? Расстояние между светильниками и оргстеклом 35-40см
Всем Добрый вечер)
Фонарь, витраж, окно, кессон и т.д. - как только его бедного не обзывают...
Помимо шага светильников (обычно 10 см), для "ровного" освещения нужно ещё отражатели сваять - верхний и боковые.
