sanykrimea
А если я строю дом, то кому положено?
Кроме меня никого нет
Если можете - проконсультируйте по телефону, напишу номер в личку, если конечно это вас не затруднит
Заранее благодарю
Ну подскажите же даме! Тем более что дама злится!
Потому как пригласила дорогого электрика и получила такое ге,
А почему ге ? При любой разводке, как ни крути, все кабели сойдуться в некислый по величине пучок возле щитка.
Единственное что я Ethernet кабели чуть в сторонке от 220 В прокладывал.
Если все грамотно сделать,то в обычный щиток(до 5-6 рядов) кабели будут вводиться параллельно в один слой, а не пучком.
Тут уже западло присутствует, когда кабелей много(30-40) под каждый бить дюбель сильно муторно :)
Я у себя бил на под-пучки в каждом до 10 кабелей.
Ну так это вы про ввод в щиток, а у меня трасса вся в пучок
Жалко не могу вкинуть фотки пока
Змінено користувачем Тюня
Ну так это вы про ввод в щиток, а у меня трасса вся в пучок, западло точно было
А плачу за метраж, и цену не самую маленькую
Никакого опта нет, за каждый метр
Но вопрос не в деньгах, а в допустимости сюжета
У еня несколько пучков сходятся к мегапучку возле щитка.
мож хотя бы фото показали. А то мне уже мерещатся пучки с ляжку взрослого мужика:D
попробую вечером
В пучке 2 кабеля 5*4, 2-3 2,5 - несколько 1,5
Как то так
Так все таки - кто может по тел проконсультировать?
Так выше уже ответили:
1 вариант. Все оставить и надеяться,что кабели не будут перегружены.С учетом,что не ПВС проложили и автоматы правильные.
2 вариант.По возможности разделить на 2,3,4.. пучка.
3 вариант,последний,прям как ПУЭ пишет,но самы трудоемкий. Берется пластиковый короб с запасом 40% по заполнению кабелем, вмуровывается в стену и в нем все кабели.Немного муторно будет. Но тут еще нужно учитывать стены, чтобы горизонтальными штрабамы не нарушить несущую способность.
Сам не делал, но видел фотки, где десяток кабелей перфолентой прихватывают на 2-3 дюбеля.
попробую вечером
Как то так
по моим меркам это пучёчек :D я бы не переживал.
Поздно узнал что есть такое, в Украине не делают.
Прижимная скоба KB с зажимом (Fischer или Obo betterman)
Вы олигарх что ли? Оно ж дорогое и наверное еще в дефиците(по крайней мере раньше было). Перфолента и 2штуки ДБМ это же копейки))
а я стяжками соседние провода стягивал, в итоге красивый шлейф получается
Спасибо Александру за консультацию вчера!
А сегодня новый день и новые вопросы
Заземление
понимаю, что много тонкостей,
Хотим сделать так уголок 50*5 3 метровый - 3 шт
соединяем между собой через 3 метра полосой 40*4 и дальше - 2 варианта
1) доводим до стены дома и там делаем досматриваемое соединение
2) вводим хвост этой полосы в дом (гараж) и делаем это соединение там (щит тоже в гараже
И еще вопрос дилетанта - как варить - достаточно просто обвязать полосой или нужно большая плоскость наложения полосы на уголок
Железо уже куплено, забить собираемся на 3,7 метра, чтобы полоса оказалась на 0,7 под землей
Может пока не поздно сделаете заземление из нержавеющей стали, а не из чермета, который и 10 лет в земле не простоит? :)
Префолента может подрезать изоляцию кабелей-проводов. Надежней всего или каждый кабель "елочкой" через 0,5-0,7м или искать- придумывать пластиковый крепеж для пучков.
Так подложите что то под перфоленту или скотчем малярным обклейте.Стыдно должно быть с таким ником подобное писать.
knipex.com.ua/tovary.html?product_id=1027
Нашел такие клещи за 100 Евро. Но я не проф. электрик. Для бытового применения может чего попроще есть? По большому счету гильза нужна, чтобы жилы не расползались. А болт или пластина в зажиме сами расплющат.
ЗЫ раньше просто лудил кончик перед зажиманием. Но теперь же не велят. Правда и многожилку не велят...
Та нет не стыдно. елочки самое оно, или стяжки крепкие и широкие.
на кардачах полно и прилично, до 300грв Тайвань ждет вас. только возьмите наконечники и провод, можно прям попросить продавца обжать на предмет совместимости.
Можно фото? Парочка тайваня у меня есть, использую для клемм
такие как на втором фото нормальные, но они будут жать трапецию. Вам хватит 100%.
Ну вот. Раз в жизни хотел сделать по-людски... :D
Заказал себе вчера на Алиэкспресс такие за $19, у меня уже были подобные, понравились, кому-то дал и забыл кому...
Добавлено через 5 минут
Еше заказал тыщу наконечников за $9.
У них вчера глобальная распродажа была.
