sanykrimea
Так шо то дійсно сталюка ?!
Що Вас так здивувало? Я бачив такі лінії. В меня в квартирі частина проводки сталевим дротом зроблена.
Доброго дня! Прошу поради по РЩ! Чи правильно зібраний щит? фото додаю. Можливо є пропозиції як краще зробити або переробити!?
files.d-lan.dp.ua/download?file=e9a5d4f87dc43b9789f07353784ba159
files.d-lan.dp.ua/download?file=c824cf3b1296724a7f4c1954d6f1166e
жесть конечно, но если сами то
1.А какой у Вас вводной автомат - номинал - сможете сказать?
Чому жесть (що саме)? Збирав сам 1-й раз. Ввідний авт. 32А характеристика С
Як зробити правильно і добре? Що переробити?
для начала создайте свою тему, что бы не зафлудить вот эту:D. И поменяйте ваш провод ПВ-3 2.5 квадрата для внутри-щитового монтажа на положенный по номиналу 6мм2. Хотя может быть что у Вас 4мм2, но что то я сомневаюсь там наконечники по цвету совсем другие.
а что цвет наконечников в каком то международном стандарте?
Цвет наконечника определяет сечение обжимаемого провода. И у нормальных производителей обычно он одинаков что для одинарных что для двойных втулочных наконечников. Но бывает что и отличается по цвету разных производителей.
то что у нормальных пока что я встречал
1. 1.5 - кажется черный
2. 2.5 - синий
3. 4 - серый
4. 6 - желтый
P.S - о, плинн)) когда щиты собираешь такие вещи знаешь что другим оно и даром не нужно:lol:
Наконечники e-next для жил 4мм (довжина наконечника 8мм) коли купляв інших не було (інші тільки інтернет магазин)... провід LappKabel 1х4, спочатку пробував ПВ-3 1х4 тоді точно жесть виходила)))... по струмах вистачає 4 мм... найслабше місце від Zubrа до клемника... замінити всі провода на 1х6, чи можливо залишити все в такому вигляді? Нюанс ще в тому, що в дані клемники дла max січ. 4мм, а інші немє місця куди поставити
щит на одну дин рейку больше не хотели взять? влез бы рубильник вводной, блок распределительный - да заодно и переключатель 1-0-2 на генератор, собрали бы разумно и с логическим смыслом. А то сейчас в щите даже если Зубр накроется или глючить будет то не поменять не щит в доме не отходя от кассы отрубить
Нажаль спочатку прорахувався, хоча брав з запасом, біля нього буде такий самий щит на 48 модулів, де буде ввідний, перемикач, вихід на гараж, від нього планую ще кинути ТВ кабелі... місця повинно вистачити.
2. 2.5 - синий
3. 4 - серый
4. 6 - желтый
Щось не певен що так. Мені кажеться, що там по фазних кольорах (ЖЗК) синій та чорний. В мене ось що зараз під рукою (органайзер в машині) 4- жовтий, 6-зелені, 2,5 сині та червоні. 1,5 чорні і сині, 0,75, 1,0- сині. 25 (звідкіля такі звєрі ? :) - ті коричневі.
а тогда понятно
4мм на такій довжині витримає значно більше свого номінального, так що дивитесь. А так норм- не всі електрЄГі так збирають :D. Нулі я хоча б на кожен ряд окремо вивів. (А доглядів що так і є :) ). Ну відхідні зазвичай знизу саджу- ну то кому як хочеться ( хоча на нижньому місця б більше було). А естетика коли для себе- то не головне.
Та що - уважуха :)
Та що - уважуха :)
Дякую, всі нулі знизу.
Есть небольшой вопрос для специалистов и застройщиков. Мне электрик насчитал на мой дом на 150 кв.м., в т.ч. 30 кв.м. гараж, почти 1,2 км. проводки и 19 дифреле и 27 автоматов (на гостинную, 2 спальни, кухня и 2 с/у). Общая смета по материалам - 48 тыс. грн. Не перебор ли?
Перебор....
Добавлено через 6 минут
Приблизно такий будинок здавали рік тому, правда без гаража, 2 поверхи.
Зараз порахую скільки чого пішло.
Я бачив, мені просто одразу здалося, що шлейфами на два ряди ідуть, потім доглядів, що ні
Кабель Одескабель ВВГнг - 676 м.
Кабель Одескабель АВВГ 4х16 - 32 м.
Кабель Molex UTP - 170 м.
Кабель оптичний - 41 м.
Кабель Alarm 6x0,22 - 352 м.
Кабель коаксіальний FinMark F690BV Cu - 124 м.
Труба металева Steela, 16 мм, 3 м., STE-16L - 14 шт.
Щит на 36(42) модулів, Hager Volta VU36UA - 1 шт.
Щит 3 монтажною панеллю метал. IEK ЩМП-3-1 36 - 1 шт.
Кут 90 град, для труби Steela - 23 шт.
Реле напруги 1-ф, 63А, ZUBR D63 - 2 шт.
Диференційний автомат 2P АВВ - 3 шт.
Диференційне реле 2P General Electric, тип А - 2 шт.
Рубильник модульний 3P ABB - 1 шт.
Автоматичний вимикач 3P АВВ - 1 шт.
Автоматичний вимикач 1P АВВ - 18 шт.
Було змонтовано вся електрика в будинку, підключені автоматичні в'їздні ворота, домофон, освітлення в дворі та альтанці, охоронна та пожежна сигналізація (всі датчики провідні), телебачення, інтернет провідний (не WiFi).
Ну метраж теоретично може бути (особливо якщо щит далеченько від кухні, багато кондиків, прохідні вимикачі, один щит на кілька поверхів) а ось з щитом цікаво. Однолінійну схему хай би намалював.
Рисует.....
Дом одноэтажный. Есть 3 проходных выключателя, кондиционеры - 4 шт., кухня через стену от щитовой. На каждый ввод - дифреле, итого их 19 (!!).:o
Рисует.....
Замість 19 дифреле краще купіть нормальний кабель.
Залежить як вести. В мене трішки більший будинок. Пішло
2 бухти 3*1,5
3 бухти 3*2,5
40 метрів п'ятижилки на плиту і електрокотел
100 метрів ФТП,
60 метрів антенки. Ще не має проводки в гаражі, в котельні частково. 3*1,5 може докуплю вже на метраж. 3*2,5 також, бухта на гараж не піде. Залишиться по двору кинути вуличне освітлення, в'їздні ворота підключити, домофон, від лічильника до вводу.
Ви попросіть нехай вам схему покажуть, щоб зрозуміти звідкіля такий метраж.
