sanykrimea
ротбанд от кнауф ставлю. вполне надежно. Можно еще поиграться в алхимика и 50% гипса добавить и также родбанда где то так, вроде смесь станет крепче, но гипса можно и меньше.
На какую смесь принято устанавливать подрозетники? Попробовал на алебастр, но он застывает даже не быстро, а почти мгновенно. Блок из 3-х подрозетников едва успеваю установить. Да и неудобно очень для каждого блока делать свежий замес.
На клей для г/к перфликс удобно - не течет и застывает быстро, но не очень) одного замеса хватает на 20-30 подрозетников. Само собой разумеется высверленные отверстия обезпылить (смочить водой). А вообще ,с добавлением цемента - можна ставить на любую смесь, кол-во цемента ускоряет время застывания. ИМХО.
В гипс можно подмешать немножко шпаклёвки...
Делайте чуть жиже, в мою бытность работы электриком только на алебастр и ставили.
Замес делайте в половинке резинового мячика или любой другой мягкой форме - форма с засохшим алебастром сминается и алебастр легко вытряхивается
Вот зачем так мучаться? Выше предложили гораздо менее геморные варианты. У меня не стоит задача затрахаться. Алебастром я сегодня попробовал и понял, что установить таким образом сотню подрозетников мне терпения не хватит...
То, что алебастр застывает быстро сразу позволяет зафиксировать в нужном положении подрозетник, он не плавает. Я напр. никаких неудобств не испытываю при установке на алебастр.
Но то такое, попробуйте другое, сравните.
добрый день коллеги.
итак, имеем проблемку(или она нас?)
есть бытовая кухонная вытяжка проработавшая 5 лет без фильтров(фото ниже)
со съемными частями всё понятно - сниму, почищу, помою.
а что делать с моторчиками? как их отмыть? механическая чистка не поможет((
уверены?
Снаружи почистили-отмыли, внутри смазали ВД-40
Очистить можно с помощью составов на основе трихлорэтилена, или техническим трихлорэтиленом.
Работа с химией требует соблюдения техники безопасности!:confused:
он есть в свободной продаже?
"Трихлорэтилен – галогенизированный углеводород, мощное наркотическое средство"
он не разрушит покрытие обмоток?
По идее не должен ничего разрушить. Чистил электродвигатели станков. С большинством металлов, нормально реагирует. Быстро сохнет. Имхо, WD-40 не годится для такого.
Есть и более "мягкие" растворители (для судовых двигателей), но я мало что знаю об этом. Что знал - написал:wink:
Добрый всем день. На этот раз вопрос по использованию в щитке кросс-модулей. Я приобрел несколько таких вот, чтобы распараллеливать фазу и ноль от диффавтомата к автоматам.
Ну и обнаружил следующие грабли. Например в e.cbs.pro.2.11 есть две секции по 11 отверствий. Как оказалось, отверстия там не одного диаметра, а двух типов: побольше - 4 шт. и поменьше - 7 шт. И если вставлять провод сечением 1,5 мм2, который идет на освещение, или к автомату на 6А, то необходимо быть внимательным, чтобы не вставить тонкий проводок в отверстие с большим диаметром. Так как зажимной винт может просто пройти мимо. Или же зацепит только часть провода. А основная часть провода окажется висеть в пустоте. Причем проконтролировать данный процесс, когда модуль находится на DIN рейке практически невозможно.
Вопрос: я правильно мыслю, что прессклещи и наконечники выручат в данном случае?
:DНу как-бы да, если у вас кабель 2-3 класса гибкости, то опрессовывайте!
А если 1-го класса, то можно обойтись и формировкой наконечника (бублика, например) из самой жилы.
Такие вот шины, они ведь специально с разными диаметрами гнезд - под разное сечение проводников (сколько А ваша шина пропустит?). Вам бы больше подошли обычные латунные шинки, на изоляторах, с меньшим диаметром, под 1,5-4мм.кв.
И да, эти все винтовые шинки требуют регламентной протяжки - так что, "контролировать данный процесс", не просто "возможно", а необходимо!
Змінено користувачем Volt-Amper
Ну с гибкостью неизвестность.
Использую 2 типа кабеля от ЗЗЦМ:
ВВГнг 3х1.5 - освещение
ВВГнг 3х2.5 - розетки
Скорее всего бублик будет ломаться. Да и как-то не по феншую :)
Остановлюсь на оппресовке.
Тогда может форумчане посоветуют, какие прессклещи приобрести. С учетом, что я не профессионал. Работать ими каждый день не собираюсь. Но и чтобы не самый дешевый вариант, который сломается на 2-м десятке опрессовок. Если можно ссылку, где заказать. Можно в личку.
Спасибо.
Подозреваю, что это монопроволочная жила.
Ну, в главной книге по фен-шую, в главе 7.1 уж точно нету запрета на "бублики":)
BeeKeeper, опрессовка хорошо, если у вас многопроволочные жилы (ВВГнг есть и мягкий), можно купить в "Эпицентре" простенькие E-Next для НШВ, или ПК-16, и делов-то. На втором десятке гильз - не развалятся, точно!:D
А вот для моножилы, я не уверен, что делать дополнительное переходное сопротивление есть der gut... Да и клещи по-серьезней надо. пустое пространство в гильзах опять-же...
Разглядываю проект на 380.
пункт 2. Величини розрахункового максиального навантаження 10кВт.
Как это расшифровать у нас 3 фазы по 10=30
или 3 фазы по 3 в общем 10кВт?
Далее в пояснительной записке указано Расчетная потребляемая мощность
составляет Рр=10 кВт.
В качестве доучетного аппарата принят ...25А.
Хочу понять, что вообще потянут наши 3 фазы.
Поясните тем кто в танке.:rolleyes:
Рыська,
10кВт (в сумме) на все ваши три фазы.
Ваши фазы "потянут" 3х25А
Если нужну проконсультировать в деталях - пишите в "личку", или создайте тему.
Как правильно сделать подрозетнике в стене? У меня одна стена изнутри утеплена ЕППС, поверх которого будет гипсокартон и плитка.
Можно ли сделать утопленные подрозетники (для розеток и выключателей)? Как вариант вижу, что можно сделать встроенный металический ящик в котором будут подрозетники.
Какие еще могут быть варианты?
Еще могут быть варианты:
- Металлический подрозетник.
- Пластмассовый НЕгорючий подрозетник с прокладкой из асбеста/металла, между ЕППС и подрозетником.
Экструдер, у вас скорее всего Г3, Г4?
Изолируйте любым негорючим материалом, в принципе.
Подвійний перегин не простіше реалізувати? Що по рядах неможливо фазу під гребінки всунути без шини?
Пока не представляю как сделать встроенные розетки. Думаю, что придется делать внешние. :(
Если-бы я знал точно, как выглядит ваша стена... а так - гадаю:) по описанию.
Высверлить отверстия в плитке, вырезать отверстия в гипсокартоне.
Сделать прокладку из несгораеммого материала.
Установать подрозетник с помощью дюбеля, крепкого клея, типа "lacrysil" и уровня.
Как-то так.
Или сделайте накладные. Иногда это лучший вариант.
