sanykrimea
Значит вы немного там покупаете, если не знаете о существовании платной доставки.
Это дичайший офф, но иногда на укрпочту мне приходится ходить чуть не ежедневно за посылками с Али. Главная по заказам у меня супруга. Я не очень углубляюсь в технические моменты, но заказывали там довольно увесистые товары - светильники, смесители. Одни и те же нужные нам позициии на Амазоне и Али стоили почти одинаково, но с доставкой (у Амазона платная) почти всегда с Али обходилось дешевле. Кроме того с Али покупать безопасно - китайские продавцы прямо дрожат, чтобы не написали плохой отзыв. А теже продавцы, но при посредничестве Амазона, ведут себя совсем иначе. Нас кинули с радиоуправляемым вертолётом за 10 баксов... Тут тоже конечно от продавца зависит. Немец с Ибэя отправил дополнительный съёмник для изоляции, когда в течение 2 месяцев мне не приехал оплаченный.
Ну если по вашему все доставки на Али бесплатные - зачем у них в поиске отдельный фильтр "Бесплатная доставка"? Может он у вас всегда включен и поэтому вы не видели предложений с платной доставкой?
а дайте мне ссылку на Али на кримпер для обжимки гильз 0,5мм-4мм
По прес-кліщах, тобто обжимках, вивчав це питання останнім часом, для наконечників НШВИ обжимку з 4 губками на АЛі найдешевшу знайшов за 8,8$: ru.aliexpress.com/item/HSC8-6-4A-MINI-TYPE-SELF-ADJUSTABLE-CRIMPING-PLIER-0-25-6mm2-terminals-crimping-tools-multi/32791975949.html?spm=2114.30010708.3.210.aqXwSb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10501_10503_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10054_509_10059_10099_10000022_10000012_10103_10102_10000015_10096_10000018_10000019_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051_10000007_10117_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10000041_10000044_10078_10079_10000038_429_10073_10000035_10121-10503_10501,searchweb201603_3,afswitch_2_afChannel,single_sort_3_default&btsid=45602542-cd38-4061-bcb1-8d1314243f67 , а для гільз ГМЛ дешевше купити в Україні, наприклад: etem.prom.ua/p79489786-instrument-dlya-opressovki.html. Такого типу на Алі дешевше 16$ не знайшов...
На Алі треба шукати найдешевший товар в цілому, тобто товар+ доставка, багато є позицій, товар+ доставка дешевші ніж товар з безкоштовною доставкою...
:flag1:
Це новий продавець без рейтингу. Легко може бути кидок.
Так, звісно такі випадки трапляються. Інколи так й замовляю.
ІМНО. ПРодавець швидше хоче заробити рейтинг, ніж когось кинути...:)
Зате в Україні дешевше ніж 20-25 $ не зустрічав таких...:(
ну незнаю, очень спорно, продавец за год работы продал всего 15 кнопок и 10 термоусадок
ru.aliexpress.com/store/top-rated-products/1965448.html?tracelog=topselling_tab
я бы не стал у него заказывать
При этом из этих продаж еще ни одна посылка не получена.
...я бы не стал у него заказывать
Що і в кого купляти це особиста справа кожного, я ж нікого і нічого нікому не нав'язую (на відміну від деяких), а навів цю адресу, як приклад дешевої ціни...:)
:flag1:
а НШВИ и НШВИ2 на рынке поштучно продаются или только пакетиками ?
яфигегознаю, мне ехать на рынок, чтоб узнать это тратить на проезд надо. Хотел бы взять штук по 20 каждого сечения 4мм, 6мм, 8мм.
На Али тоже по 100 штук только пакеты и нету наборов из всех сечений.
НШВИ точно продаются. Гривны по 2 за штуку.
Да ладно...
Первое, что на глаза попалось: 990 шт, 15 видов - $10
Или вот - 600 шт за $6.6
990PCs-Electrical-Wire-Connectors-Crimp-Ferrules-Terminals-Assortment-Kit-Cable-End-Wire-Crimp-P.thumb.jpg.c93b5109d2c417a84e4073e57d90207d.jpg
П.С.: мастера, подскажите - такими клещами НШВИ можно опрессовать нормально или всё же придётся спец клещи покупать?
ПК-16 не для НШВИ. Это для опресовки провода в медные гильзы, т.е. если Вам нужно соединить несколько проводов навечно.
Это я знаю, но хочется сэкономить по возможности. Они ведь тоже соединят навечно ПВ-3 и НШВИ. Конечно не так красиво как спец клещи...
Да ладно...
я имел ввиду, чтобы заказать у того же продавца, что и обжимка.
ладно, смотрю в наборах везде 10-22 AWG идет сечением
мне имеет смыл брать
400шт - 3,9$
но у меня все провода 1,5мм2 для света и 2,5мм2 для розеток, и всевозможные их комбинации 2*1,5мм2 и т.д.
А пакетик 1,5мм2-100 шт и 2,5мм2-100шт я взял уже на рынке, за оба вышло 53 грн.
Так что мне брать такой набор лишне уже, проще наверное взять 100 штук 4мм2
В любом случае спасибо за ответы и ссылки, это у меня мысли вслух и рассуждения были.
Не пробовал, но учитывая ,что стенки у гильзы толще чем у НШВИ - будет смещение по размерам. Например,предполагаю, что НШВИ 4 мм обожмутся клещами под 2,5 мм. Прийдется поэкспериментировать.:unknown:
а почему квадрат смотрите а не 6-ти гранник?
так все равно что квадрат, что шестигранник в автомате или колодке деформируется как надо зажимающему узлу, НШВИ-то весьма мягкие
Тим більше, що прес-кліщі під шестигранник значно дорожчі від тих, що під квадрат... Проте, існує думка, обжатий в НШВИ провід під шестигранник тримається міцніше...:unknown:
:flag1:
:flag1:
тут скорее всего думают о гильзах, а говорят о НШВИ.
НШВИ очень мягкий по сравнению с гильзой, и его задача удерживать пучек мелких проволочек во время зажимания в автомате или клемме. дальше он уже работает оболочкой, крепость удержания которой задается уже зажимным механизмом.
а гильза же - сама по себе силовой элемент, и крепость соединения задает только она.
но и там шестигранное обжимание скорее дает лучшую плотность чем лучшую крепость.
Всем привет)
Есть стабилизатор Ресанта ACH-8000/1-Ц. При включении на стабилизацию - на экране мигает "Н" и лампочка выходного напряжения.... Всем может быть прикол? куда "копать" ? :drinks:
Там опоры прямо посреди улицы стоят ))
Через недельку там буду, сфоткаю))
А на подстанции, где это дело заходит, мы в детстве мяч ганяли)
обещанное фото
Скажите, пожалуйста, это максимальная нагрузка всего или на одну фазу?
[spoiler=NIK 2303L AK1T]
Да на 1ф по 2.2кВт nik.net.ua/ru/product/NIK-2303L
Это счётчик не прямого включения,а через трансформаторы тока.
www.tokko.ua/elektroschetchiki/po_proizvoditelu/NIK/Serija_2303/Nik_2303_AK1T/
По-моему, когда-то у Электрошамана по этому вопросу видел обсуждение. Пришли к выводу что да, может, но а) может порвать наконечник, и б) если нужно обжать больше одного наконечника, то спецобжимка выйдет дешевле (как минимум по нервам):)
