sanykrimea
Тогда все 4 жилы должны быть одинакового сечения.
Думал на ноль и 1.5 квадрата хватит)
Хватит, если автомат на 10 А и не будет увеличиваться. Впрочем и на фазные тогда есть смысл полтора квадрата ставить.
А если сделать скрутки в монтажной коробке разного сечения, это как? полный гон или только половина;)
Например 3х4мм2 (3-я жила земля) скрутить с 2.5мм2
Кабеля прилично 3х4, вот и хотел разбавить через монтажные коробки, до коробки 3х4 с коробки бы расходились 2,5.
Буду тогда на одном кабеле розеточные группы вешать.
В нашем то 21 веке еще не придумали переходники с более на менее сечение, жаль.
Все придумано до нас. Есть во-первых сварка, во-вторых обжим гильзой. Выбирайте :) . Это даже не говоря уже о всяких Ваго.
Есть во-первых сварка, во-вторых обжим гильзой. Выбирайте . Это даже не говоря уже о всяких Ваго.
Сварка сразу отпадает, обжим куда не шло, но тратиться на покупку обжима или приглашать человека за 100 наших рублей, что бы обжать несколько гильз, тоже не вариант.
Вот Wago, про них и думал когда писал, но не знаю как поведут себя с разным сечением.
Понимаю, что якобы не правильно до монтажки тянуть толстый кабель и потом его разветвлять, хотя я в этом не вижу ничего плохого, это как равносильно я в одну розетку воткну два чайника, почему и нет если кабель и номинал позволяет...
та хоть 100500 номенклатур делай.
но вся линия должна быть защищена автоматом, подобраным по номиналу по самому тонкому проводу.
Андрей Мас читаючи Ваші повідомлення в мене складається враження що Ви вирішили так собі постібатись (тролити) на форумі.
які скрутки 4мм2 і 2,5мм2, Ви про що, ведете ввідний кабель до щитка , в ньому є автомати, там робите розводку, вже від автоматів до резеток, в багатьох випадках вистачає до споживачів січення 2,5мм2 і автомату 16А, якщо у Вас є споживачі на більшу потужність тоді й відповідний кабель і автомат.
а для початку перечитайте ось цю тему від початку, і Вам надіюсь стане багато чого зрозуміло, бо сотий раз починати вести розяснювальні роботи це зайве.
в мене складається враження.
Оффтоп, Не правильне враження. Ви ж самі розумієте, хто і коли читав 500 сторінок. А геніальні відповіді форумчан не раз наводили на гарні думки.
Дякую за розуміння.
Задачка встала соединить ВВГ 5*10(Щит перенести надо). Вот призадумался или клемник с возможностью двумя винтами зажать обе жилы или все же гильзы и термоусадка.
П.С. Ще подумав, що в майбутньому можливо підключатиму зелений тариф, то можливо одразу поставити лічильник, який двозонний і вміє рахувати енергію зеленого тарифу?
Главное, предварительно узнать стоимость подключения под "зеленый тариф".
від свідків секти земскова :D
https://www.youtube.com/watch?v=cPoyjpbUKBU
він там якусь модну штуку використовував, наскільки це вірне і обгрунтоване рішення я незнаю. :)
Он вообще своеобразный парень, а тут даже себя превзошёл... Использовать муфту с болтовыми зажимами, причём чтобы зажимы не нужно было подтягивать - внутрь муфты льют клей... Всё это за примерно 30уе... Вместо этого достаточно купить 5 ГМЛ гильз и, если хочется шикануть - классную толстостенную термоусадку с клеевым слоем от 3М. Весь набор обойдётся раза в 3 дешевле. А качество соединения будет по меньшей мере не хуже.
Терпеть не могу Земскова и его понты. Сплошная реклама Хилти и всякого непотребства. Кабель наращивать через обычные гильзы. Для этого они и придуманы.
мене тоді ще коли побачив це відео здивувало те що гвинтові зєднання, вони ж вроді потребують час від часу дотяжки.
те що Земскова заносить то видно вже давно, та й за його манеру спілкування типу "ви всі гавно,- а я один весь в білому" десь так....
також бачив його огляд монтажних пил ДеВолт і ще якась була, і з різними дисками,деволт з звичанйим диском по металу абразивним а інша з металевим диском по металу, і він вихвалював цю іншу а деволт в порівнні з цією фігня. якраз в цей час я тут на форумі був купив монтажу таку ж пилу з диском по металуі на ньому невистачало кількох зубів, але ріже нормально. :) десь також було відео про тренажер від клієнта, на ньому було показано яка "якість", але наскільки правдиве це відео незнаю.
а так то Земсков красава, себе розрекламував розкрутив своє імя і тепер ним торгує, то проекти то інтернет магази і т.д.... :)
то он про пилу Evolution показывал с твердосплавным диском,
она таки классная, но один диск стоит 5000 грн на данный момент....
деволтовський диск теж 5000 грн якщо не більше.
Скрутки запрещены ПУЭ. Этими же нормами пайка не рекомендуется.
Используйте безвинтовые клеммы ВАГО.
Зеземляющий проводник не может быть тоньше фазного.
До разделения PEN на PE и N - не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию.
Так же склоняюсь к Ваго.
Всегда думал, что земля может иметь хоть какое сечение.
Купил кабель 3х4+1х2.5 мм2, вот теперь и ломаю голову куда его ) на одну фазу "жирно" на три выйдет 4х2.5, опять не вариант. Пущу все таки его на однофазные потребители да докуплю пару кВт, вот тут то он себя и проявит в полную силу.
