sanykrimea
нулевий провід повинен іти безрозривний,ноль не рветься окрім лічильника..десь навіть тут писалось на форумі.
Оно то так , но смотрел у других :
вводной автомат двойной , стоит перед счётчиком ,
вводной автомат и счётчик опломбированы .
... коли Ви зробите свою землю і зазимлете той нуль
топри поганій землі реса лінія буде брати вашу землю..
Хе ,
пол дачного кооператива будет сидеть на моём заземлении ? :D
і Ви думаєте воно правельно...
хоча як подивитись,якби був автомат і на ноль розрив можливоб такого у мене не було..
Хе ,
Вам смішно???ню..ню..
мені не було смішно коли ввід,лічильник все згоріло і мало не згоріла майстерня..земля на стовбі обгоріла підчас грому і вся лінія пішла від нас..
Так может так и нада ,
уходя я вырубаю двойной вводной автомат , и на моём заземлении никто не сидит .
Или своё заземление оставить своим личным заземлением , для бойлера , насоса , эл.плитки , и пр.
и не делать перемычку с вводным нулём (PEN-ом) ?
з ресу використати ноль та фазу,від себе добавити землю,яку не зєднувати нізчим від ресу..
И вводной автомат пускай тоже будет двойной ?
а почитайте що там пише в документах.у мене не рветься ноль,тільки на лічильнику.але немаобєднання з ресом ноль-земля.
А ежели вы бы сделали эту перемычку и решили подарить миру и кооперативу "свое" заземление то на счетчике у вас бы засиял светодиод "Земля". Это световой сигнал миру о вашем альтруизме и благородстве. РЭСовци таким людям сразу премии выписывают и льготный тариф дают. Ониж не даром счетчики на столбы возле заборов выносят. Им же нужно как то находить людей для благодарности :):flag1:
так всеж таки по ПУЕ ,обовязково рвати ноль до лічильника,чи рвати обовязково тільки фазу ?
от що знайшов
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
але це ПУЕ -РУ
Счастливые вы там в Харькове.
А вот у нас в Киеве распломбировка стоит 165 грн, да плюс входной кабель на счетчик от этажного щита метров ну в среднем 5-10 метров при стоимости ВВГ 3х6,0 - 50 грн за метр = 500 грн. Или в Харькове на ввод ставят один 3х2,5 мм2 ? И нишу под щит в стене, электрик хозяину выдалбливает наверное бесплатно, только из благодарности за то что допустили лицезреть убитую хрущевку? А теперь сложите цифры и внесите их нам как аргумент на обозрение. :)
как в хрущёвках - не знаю
у меня панелька, и у всех, кому что-то помогал были панельки
а в панельках подъездный стояк прямо за щитком в тамбуре.
так что когда у меня и соседа отгорел выводной люминь 4 мм.кв (и это в доме с электропечками) то мы разорились на 1 метр медяхи в 10 мм кв, и сделали два отвода от стояка и прям в счетчики.
а изначально с 16-25 ммкв люминиевого стояка был отвод 2*4. PE нет, из подвала наверх выкинуто 4 отдельных провода, ноль вытягивается петлей на каждом этаже, а фазы по очереди.
от що знайшов
але це ПУЕ -РУ
В українських нормах є аналогічний пункт, 11.9 ДБН В.2.5-23:2010
11.9 Перед засобом обліку, безпосередньо включеним у мережу, на відстані не більше ніж 10 м по довжині проводки для безпечної заміни засобу обліку повинен бути установлений комутаційний апарат чи запобіжник, що дозволяє зняти напругу з усіх фаз.
Двополюсний автомат на вводі до індивідуального житлового будинку теж дозвролено ставити, але він має розривати виключно N-провідник, а не РЕN-провідник. Тобто розділення РЕN на РЕ і N в такому випадку згідно норм має бути здійснене обов'язково перед таким ввідним автоматом.
Допускається одночасне відключення усіх провідників на вводі в індивідуальний житловий будинок (котедж, дачний будиночок), що живляться однофазними відгалуженнями від ПЛ. При цьому розділення PEN-провідників на РЕ- та N-провідники повинно бути виконано до ввідного захисно-комутаційного апарата.
Цитата теж із ДБН В.2.5-23:2010, п. 4.4.
з усіх фаз
ну так також саме написано що фаз а N провідник не є фазою на скільки я розумію,але також написано що
можна ставити розрив ноля до лічильника а можна і не ставити.
то таке..
тож я буду прокладати 4Х6 ВВГ НГ від ввідного щитка до розподільчого в будинку в середені, під стяжку в гофрі,гофру візяти яку порекомендуєте?щоб не посипалась в стяжці?там виходить 25 метрів....
А ежели вы бы сделали эту перемычку и решили подарить миру и кооперативу "свое" заземление то на счетчике у вас бы засиял светодиод "Земля"....
... Им же нужно как то находить людей для благодарности :)
Так это делать запрещено ?
соединять входящий N , то есть фактически PEN , - со своим PE
или как ?
или как ?
Александр, а давайте сделаем так - вы как человек умеющий пользоватся интернетом объясните нам всем зачем на счетчике стоит светодиод "Земля" и в каком случае он светиться, а я расскажу вам тогда можно или нет делать то что вы хотите сделать. Ну и так уж и быть в качестве бонуса могу рассказать как подтолкнул Овидия к написанию «Ars Amatoria»...
... зачем на счетчике стоит светодиод "Земля" и в каком случае он светиться ...
Если входящий ноль/PEN посадить на заземление после счётчика ,
то светодиод "Земля" будет светится .
В моём случае это "УВАГА" , земля на дротi
Добавлено через 25 минут
Типа PEN нужно сажать на заземление перед счётчиком .
razdelenie_pen_provodnika_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_pen_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_25.jpg
Змінено користувачем RU$L
А теперь вопрос в студию - хто ж вам даст сделать отвод нуля с опломбированного автомата ДО счетчика? Осталось еще чуть чуть, и сделать отвод фазы, и засинхронизировать ее со своим генератором :) Ну шоб уже полный и окончательный альтруизм настал. И загорелся ТРЕТИЙ светодиод.
На даче ещё нет ни счётчика , ни опломбированного вводного автомата .
Я пока планирую/прикидываю/перебираю варианты как правильно сделать .
По правильному , - входящий ноль/PEN наглухо садится на мою PE-шную шину ,
а уж потом возвращается на вводной автомат и пломбируется вместе со счётчиком , и выходит со счётчика уже чистым N .
Как вообще выполняются такие работы ?
Электрик с РЭС-а будет согласен на такие реверансы ?
оно ему нада ?
походу там в дачном кооперативе у всех двухпроводка и никто не хочет заморачиваться с этими левыми заземлениями .
Может я первый , фиг его знает . :D
Наверное дают опломбированные ноль и фазу , а заземление если есть , то наверное чисто своё , и не имеет никаких перемычек PE c N
Не знаю где копать - существуют ли нормы минимального выделения мощности на домохозяйство в зависимости от площади или числа прописанных?
а для чого Вам норми?
в мене на дачі наприклад час від часу потрібно 2кВт для чайника і кілька ват для лампочок, інколи рази 4 за літо буває що треба 15кВт на кілька годин для нагріву басейну.
так що купуйте скільки Вам потрібно кіловат, стандартне підключення там до 16кВт і до 300 метрів до точки підключення, а взагалі більше інфи тут на форумі в темі
"З 01.01.2013 спрощено процедуру приєднання до електричних та газових мереж "
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=117171&page=78
Правильное "Приєднання до електричних мереж"
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=178381&page=7
На даче ...
оно ему нада ?
А кто он такой, этот электрик с РЭС-а в дачном товариществе?
Его зона ответственности заканчивается на ТП дачного товарищества.
у нас власник монтує ввідний щиток,з РЕСа приїзжають і опломбовують.можна і щоб вони все монтували але оплата там буде не маленька напевно що.
для чого Вам норми?
У мене інакше - будинок у місті, але власник дідусь в ціх справах не обізнаний, никому не сказав та пішов оформляти новий договір, то дали тільки 2 кВт в той час коли площа 140 кв.м і прописаних 5 чол. Лінія нова, проведена СІПом.
Я розумію, що залежить від стану проводки, але ії ж й так гіхто, не перевіряв, а тупа влупили старенькому 2 кВт, типу - живи та радій. А по факту, жінки деколи не особливо задумуючись, можуть навмикати і усі 15 кВт.
Тобто нам мінімум нам би мали дати початкових 5 кВт і перевірити якість проводки, а тепер потрібно ще доплачувати фактично від т0го шахрайсько заниженого ліміту.
Менше 5 кВт я щось навіть й не зустрічав - дають за замовчуванням. Тим хто вже підключений. Якщо нове приєднання і заплачено лише за 2 кВт - то тоді 2 кВт. А автомат який на вході стоїть? 25А?
А яка проблема власнику купити номерні пломби і самому це зробити? Споживач у відносинах з власником, а не РЕСом.
перший раз таке чую щоб самому поломбовувати ввідний щиток можна булоб,у нашому випадку в селі споживач є і власником будинку,і у відносинах з РЕСом.
яку гофру добре використати для кабеля 5Х6 щоб потім можна булоб залити її в стяжку з кабелем ВВГ НГ ?може особлива є якась спеціальна для бетону?
Будинку вже 40 років - ще на совкових пробках, вірніше зараз на китайських пробках-автоматах, але там маркування номіналів чисто умовне. Лічильник правда вже новий, але також не той, згодом буду міняти на двотарифний.
