sanykrimea
как-то не похож вводной кабель на АВБбШв.
Совсем не похож на бронированный.
Кстати на фото видно и организацию заземления для ТТ - синий провод от небольшой арматурины.
Толщина кабеля заземления тоже вроде как не соответствует нормативам. Есть там 10 квадратов?
смущает, что он настолько перекрученный.
если диаметр проволочки 2 мм, и их 7 шт, то 3.14 * 7 ~~ 21 мм2. Даже если это люминий 16 мм2, то при одиночной прокладке 50 А автомат нормально.
Добавлено через 3 минуты
в щитке больше 20 А автоматы настораживают - их номинал может быть завышен, если там провод 2.5 мм2.
Да, меня тоже скрутка смущает. АВВГ - погуглил фотки, может быть. А он ведь запрещен для прокладки под землей. Ех..
По заземлению - да, вроде есть 10. А арматурина не маленькая?
Автоматы - там еще и на свет по 16 стоит (не попало на фото), но это то легко исправить, по сравнению с подземной подводкой.
Разводка ВВГнг-д 2.5 и 1.5, Одесакабель - хоть это ок.
если там автоматы иек поставили- то это может быть не одескабель, а одесса гост или еще какой то ширпотреб
Добавлено через 35 секунд
аввг в земле нормально, если он в трубе
Добавлено через 36 секунд
автоматы , если для себя- лучше заменить на что то нормальное
Трубы я там не видел. Весь щиток - под замену. А вот провод гляну еще раз, спасибо.
Поставили НИК б/у, но то такое, дареному коню, как говорится :D
У него при включенных ЛЕД-лампочках горит светодиод разных токов, но спец из КЭ сказал, что это нормально.
:lol::lol::lol:
мне понравилось . :D
Я тоже обратил внимание на этот момент. Но кто я такой чтобы оспаривать мнение спеца из КЭ.
Да какое там мнение? Я так его понял - это стандартный дефект НИКа. Естественно, он когда это увидел - спросил, ничего ли не подключено в обход счетчика и попросил включить какой-то мощный потребитель (электробатарея была рядом), светодиод погас - он успокоился :D Кроме того, они поставили не новый счетчик, а б/у-шный, оставшийся после какой-то программы замены обычных счетчиков на те, с которых показания снимают дистанционно. Новые ставить бесплатно они, наверное, не хотят из соображений экономии.
И та же история с этим светодиодом была со старым Мастером, который сдох. Рылся в интернетах, пытаясь с разобраться - вычитал, что там какая-то дурная схема индикатора
Змінено користувачем truck55
Я на даче включал бойлер между фазой и железным забором ,
светодиод "Земля" так и не загорелся . :)
Вчера Ирпенский РЭС "порадовал" ночью - напряжение на всех трех фазах составляло от 253 до 257В. Сначала никак не мог понять, что это периодически потрескивает в районе двери, в тишине очень напрягало, а оказалось, АДЭКСы попеременно отключаются, когда переваливает за 255 (уставка верхнего длительного порога). Зафиксированный максимум - 259В на фазе В. :( Уезжал в 7 утра, пришлось уставку длительного напряжения поднять до 260В. Первый раз такая хрень, раньше был зафиксированный максимум 252... Это к жаре готовятся, что ли?
должно проседадть - все активно включает кондишены...
Насущный пример зачем нам Реле Напряжения - чтобы на них уставки подымать. Так с таким успехом можно поставить нерегулируемое УЗО от Шнайдера со сработкой по верхнему пределу напряжения 285 вольт. И не занимать место в щитке РН который загрублен дальше некуда...
А если не удастся накрутить нужный предел, можно и перемычкой его заместить, ато, падлюка такая свет отключает...
поэтому и купил стаб, хоть в целом напряжение норм :)
посты от Дженкинса часто заканчиваются просмотром фото квокки, так как малая начинает издавать звуки и показывать на монитор)))
тут еще :)
И это правильный ответ :) Многие думают что это грызун, хотя это крохотное кенгуру :)
Во-первых, у Адекса есть три уставки напряжения по верхнему порогу, с длительностью задержки сработки 0,64с, 0,04с и 0,01с. Последняя (авария) не регулируется, первые можно немного двигать.
Во-вторых, 259В для нормального блока питания (того, где входные конденсатор(ы) и ключи не на 400В) или там бойлера, совершенно не опасны. Чувствительные к перепадам устройства типа моторов (холодильник) все равно стоят со своим стабилизатором.
В третьих - скажите, что лучше, регулярный перезапуск стабилизатора холодильника и попытки пуска компрессора под давлением и, как результат, сработка тепловой защиты мотора, или все же 5В "сверху", которые ничему не навредят? Стаб "скинет" лишнее напряжение для чувствительных устройств, а функция аварийной защиты у реле все равно остается.
260В это слишком дохрена почти для всей домашней техники. Даже 240В который типа норма - тоже много. Почти вся техника расчитана на 230В номинальных, это то напряжение когда она будет жить долго и счастливо.
Лучше сто раз отключать вем один раз выкинуть, хотя решать вам...
230 В номинальных - техника прекрасно обязана работать до 252 В по стандарту. Ибо никто вам 230,00 В не собирается гарантировать. Допуск никто не отменял.
Обязана то это да, а в реальности - хрен там. Срок службы устройств уменьшается.
Подскажите где лучше покупать автоматы, дифавтоматы. В интернете много интернет магазинов, цены тоже веде разнятся, но хочется сэкономив 30 грн на автомате не попасть на китайскую поделку, аналогично не хочется и переплачивать :)
Интересует фирма Hager
Hager брал у форумчанина, по цене - норм, по срокам - немного затянуто было, контакт тут drotokrut.blogspot.com/2017/04/hager-esc125s-1p-25a-1no-hager-ac916j.html
