sanykrimea
Так скрутка под колпачком в ПУЭ есть (…зажимы, сжимы…), а скрутки без колпачков — преданы анафеме.
обычная скрутка , это новостройка на Данченко , фоткал не скрутки но они на снимки попали :) в межконматных стенах даже коробок распаечных нет , а нафига они , где написано что обязательно должны быть :rolleyes:
Так и за ПВСы тоже не казнят, более того, даже некоторых форумчан успокаивают. Вы же, по какой то из причин, не укладываете ПВС? Или укладываете?
За КГС тоже отвечу - термин "удешевление" вам знаком? И после них приходите вы, Тарас, я... и все перебелываете, и даже Енексты меняете на более цивилизованную модульку. Или я снова не прав?
ПВС не укладываю, не удобен в работе :). Есть способы соединения кабеля/ провода , каждый выбирает каким ему удобно способом работать , это мое мнение , я о квартирной разводке .
Почему электрики так спорят между собой каким кабелем разводку делать в квартирах и почему кандерщиков никто не трогает :lol::lol::lol: Кто то хоть раз видел что они пользуются другим кабелем кроме ПВС ? им и слова никто не говорит .
Так у них всё по нормам. ;) Оборудование-то, хоть и стационарное, но вибрирует. Здесь нормы никаких возражений не имеют, и такое применение ПВСа даже в ГОСТе есть. Чего нельзя сказать о вмурованных в стену розетках. :D
Потому что одни «завжды так робылы», а другие иногда в нормы заглядывают. Первых — больше.
Потому что одних заказчики в финансировании ограничивает а вторые материал с работой считают . А свободных художников очень мало :)
Так ПВС дороже ВВГ.
Хотя, конечно, с ценой на ШВВП 2*0,35 мало что сможет поспорить.
Я говорю. У меня трасса для кондея с кабелем ввг , точнее draka xpj
теж планую ставити колись кондиціонери, але зараз буду закладти кабель і трасу, думаю що прокласти кабель вже купив драка, біля вже самого кондиціонера чи зовнішнього блоку ставити монтажну коробку внутрішню і тоді вже від самого кондиціонера туди підключати дроти.
як такий варіант?
як такий варіант?
Зроби петлю біля труб мідних і пусти його далі на зовнішній блок. Якщо не знатимеш який буде кондиціонер. Все. Ну і 4*1.5 на зовнішній блок.
А я то думаю що мені працювати не дає. Чи то свято, чи то мене вспоминають тут дуже часто. Що я такого зробив що мене сують в любу дзюрку тут на форумі??))
4*1.5 сами кандерщики вмести с трубками прокладывают .
як такий варіант?
Монтажная коробка лишняя , питание подключается напрямую в блоке . Если не знаете какой кандер будет в будущем то сделайте как Тарас написал .
ще незнаю чи звичайний спіт чи мультиспліт.... зараз там ще багато нюансів...
дроти й так будуть з запасом щоб згодом не докидати їх :)
Пам-парам-пам прийшов модератор. Так хлопці це є офтоп з якого бабки на лавках вже давно сміються. То я мабуть за честь мундиру постою трохи. Ніхто не проти щоб я оце трохи потер щоб ночью Вам всім спалося спокійніше трохи???:)
  • Лайк 6
По поводу контактора который греется , у заказчика были вопросы ко мне в плане пожаробезопасности его , температура контактора без нагрузки на поверхности при открытой дверке достигала 47,7 градусов , я накатал официальное письмо в техпотдердку Хагер в Украине , получил ответ , может кому будет интересно :)
Температура контактору.doc
Вопрос ещё к спецам.На вводе в дом стоит 3 фазный автомат на 25А. ,разрешённая мощность 7,5 квт. Правильный автомат или надо мощнее?
С большим номиналом не надо, вы и так будете снимать больше разрешенного. Пропускная способность вашего АВ 25А по каждой фазе. 25\4.35=5.74*3=17. Это то что вы сможете снять с АВ.
..и если я включю котёл 9квт +проточник 9квт+разная мелочь?
На "мелочи", а это могут быть: пылесос, стиральная машина, фен, утюг, электрочайник:(... не хватит. Или докупать, соответственно менять автомат или реле приоритета в помощь
PS И да, еще, если выделенная мощность ограничивается только автоматом, то это пол беды - не хватит лишь на "мелочи", еду можно сварить на костре и ходить не глаженным, если счетчиком, то ни на котел, ни на проточный водонагреватель. Даже если решите их включать по очереди (на полную мощность):)
А что кто то пользуется ещё такими проточниками?)) Может 200литровый бойлер лучший вариант.
Не, ну вы не наглейте :D единовременно нагрузка на каждую из фаз не должна превышать 5,7 кил. (25А). Иначе АВ отработает по сверхтоку. Т. Е, нагрузка по току, на одну фазу, не должна превышать номинал АВ.
Вы радуйтесь тому что потребление не ограничили 16А автоматом.
Лучший однозначно, даже 80 литровый. Но не всегда есть место для его установки.
...счётчик трёх тарифный nik 2303
...по идеи должны вообще 32 поставить:D
..у меня только электрика,газа нет,что бы зимой получить нормально воду меньше 7квт не рекомендуют.Бойлер постоянно практически греет, тут открыл и горячая.
Вы ошибаетесь. При трехфазном подключении выделенную мощность делите на 3, это поребление по одной фазе. Выше есть цифры. Это без вдавания в подробности.
...спасибо ,понял. Просто я 7.5 квт., умножал на пять ампер:D
По счетчику не скажу, гуглите.
А вот по поводу горячей воды, боюсь разочарую, если из водопровода, летом еще кое как, то из скважины, дай Бог, что бы нагрело до 40 и то на протоке 3л/м. Пользовался, знаю:(. Это надо обязать продавцов шаурмы их иметь, может хоть руки начнуть мыть, там им самое место. Для дома, извините, жопа полная.
Правильно умножали, хоть и грубо. Только то было бы верным при однофазном подключении.
Если поняли, то пожалуйста:beer:
Добавлено через 4 минуты
.. Для дома, извините, жопа полная.
Для дома проточник 9 кил жопа? Вы прикалываетесь, а че тогда не жопа?
Не, я не прусь, у самого негде сейчас бойлер установить, заказал на Алли проточник 5,5 кил, думаю что будет достаточно, без фанатизма конечно, но горячая вода будет.
Змінено користувачем igorjk
Знаете почему у меня ник "скромный"? Все здесь от меня, советы и рекомендации, только из личного опыта и знаний. Никакого где то слышал или, тем более, посиотрел У кино (ютюб):). Если бы Вы лично попробовали наполнить ванную, да что там ванную, принять душ из проточника 9кВт, типа греющего воду из скважины, о приколах не спрашивали.
Добавлено через 5 минут
Все зависит от того, что понимаете под словом "горячий", повторюсь, если из скважины, сорок максимум, на минимальном протоке. Горячая? Тогда это Ваше, 50 только летом и только из водопровода, а 5.5 кВт.... если только планеты выстроятся в нужный ряд:)
...я перед проточником ,за перегородкой буду ставить бак,в котором постоянно будет комнатная температура. Проточник стоять будет между ванной и умывальником, о подводе на кухню думаю или просто поставлю небольшой проточный кран,для посуды хватит.
