sanykrimea
Всем привет. Ребят, кто какими пресс-клещами для обжима гильз/наконечников пользуется? Интересуют механические пресс-клещи.
Для наконечников пквк-10
Для гильз и НАКОНЕЧНИКОВ: пк-16, пкг-50 и пгр-120.
Для автомобильных и аккумуляторных штекеров набор ctf.
Добавлено через 3 минуты
Уважаемые товарищи!
Как вы наращиваете кабель в щитке, в случае необходимости? Особенно, если это 4-6 квадратов?
Гильзы, клеммники на дин-рейку, ещё варианты?
Гильза/ сварка вполне гОдный вариант. Если 1,5-2,5 квадрата, то так - скрутка + концевая клемма. В зависимости от бюджета монтажа.
Уважаемые товарищи!
Только гильзами. Самое компактное решение пожалуй.
Добрый день всем.
А гребёнку для автоматов можно же резать, это ведь так и делается, если в одном месте её слишком много (например, нужно соединить только 4 автомата), а в другом нет, но нужно на 3 автомата?
И чем резать, болгаркой? Что делать с краями, там ведь будет токопроводящая жила...
Добрый день всем.
можно болгаркой, можно ножовкой, можно кусачками.
по краям можно отрезать шину сразу за язычком. тогда шина до края кожуха не достанет
Добрый день всем.
Ножовкой резать лучше.
На торцы устанавливают заглушки как правило.
Добрый день всем.
Болгаркой резать, только без медной части внутри. Тогда ровный и чистый рез получается.
не понял, как это без медной части внутри, если внутри везде медная часть :)
Тяжело от туда медную часть вытащить что ли??))
Ещё больше запутался :)
Есть гребёнка, она медная, а сверху покрыта диэлектриком. Мне нужно её разрезать пополам. Нужно достать медную часть, и отдельно разрезать и медную, и диэлектрик?
она у вас перед глазами, или вы теоретически решаете, что с ней делать, когда появится?
перед глазами
Ну так и есть))
Добрый вечер.
Подскажите, сколько взять за работу по сборке ВРП-0,4кВ/100А?
Шкаф будет напольный.
Начинка следующая:
Рубильник перекидной, на два ввода
Счетчик 3Ф прямого включения - 2шт
Выкл. нагрузки 4Р - 2шт
Автомат 4Р - 2шт
Разрядники - 2шт
Диф автомат 2Р - 10шт
Автомат 1Р - 14шт
Индикация Ввод 1/ввод 2, вкл/откл
Шина N
Шина PE
Шина медная М1Т 3х40, для распределения
Плавкие вставки под вопросом. На однолинейке их нет.
Добрый вечер.
Начинка следующая:
Автомат 4Р - 2шт
Разрядники - 2шт
Автомат 1Р - 14шт
Шина N
Шина PE
2 тысячи баксюков берите.
о_О это несерьезно.
Разве что ящик заказал Санта.
о_О это несерьезно.
Ну уговорили коллега. Пусть будет четыре :)
Это цена киевская' date=' я правильно понял?[/quote']
Вы из регионов?
А хлеб, молоко... бенз, у Вас продают по др. ценам?
Я помаленьку начинаю переходить на почасовую оплату, для старта 300 грн\час, т.к. бывают работы тошнотные, и если считать по прайсу, то малооплачиваемые.
Если Вы сложить себе цену не можете, то затраченное время, думаю прикинете. Вот и исходите из этого.
А если без шуток и приземлиться на Землю?
Ну или 500 баксов...
Тут понимаешь какое дело: вопрос не в том что конкретно ты собираешь, а в трудозатратах на сборку этого самого. Ток в твоем ящике небольшой - аппаратов не много, а вот трудозатраты однозначно не определить.
Если ты подвиснешь на слесарке с рулоном шин и без станка, или если будешь обременен логистикой 150кг ящиков, или если схема твоя - это одно.
Если же ты просто приглашенный "человек с отверткой" - это другое и Игорь Васильевич имеет рацию. : )
