sanykrimea
Зато красиво покупателя ввели в ступор :) .
Тупой, конечно, вопрос - а вы что-то кроме индукционки подключали к тем проводам? Может там не то что частоты, может там напряжения нету?
У меня 3 фазы, плита может подключатся на 2! - не помогает, на одну- менял по очереди не помогает! Еду к родителям в город(живу в 1000м от них) работает:o
И вопрос: а какие же счётчики имеют функцією вимірювання параметрів відхилення напруги?
Облэнерго на вопрос ответить не смогло, НИК тоже не помог...
У "Энергомеры" есть, вот например
www.energomera.ru/ru/products/meters/ce308
Счетчик обеспечивает
Измерение параметров качества электрической энергии в соответствии с ГОСТ 30804.4.30-2013:
  • прерывания напряжения;
  • глубины последнего и не менее 11 предыдущих провалов напряжения;
  • длительности последнего и не менее 11 предыдущих провалов напряжения;
  • последнего и не менее 11 предыдущих максимальных значений напряжения при перенапряжении;
  • длительности последнего и не менее 11 предыдущих перенапряжений;
  • отрицательное и положительное отклонения напряжения электропитания;
Контора российская, но вроде у них раньше в Харькове были производственные мощности, сервисный центр и представительство. И их счетчики когда-то я лично ставил. Но это было давно, как сейчас - не знаю.
А вона й підключається на 2 фази. Половина плити юзає одну фазу інша половина іншу. Плит в яких використовуються всі 3 фази поки не зустрічав .
Але Вам вірно натякають що якщо один прилад працює від 2 розеток, але відмовляється працювати від третьої то може не в приладі справа.;)
Да навалюром варочных поверхностей которые используют ТРИ а не две фазы. А раз картина не меняется при смене фаз то дело в нуле. Или переломан где то или вообще ноль с землей какой нить хилой перепутан
Конкретно эта — 1-2-ф. Ман.
А как на ТП садового товарищества узнать, какой тип трёхфазного подключения: треугольник или звезда?
Вольтметр в розетку. В трикутника 380 вольт. Й використовується він на моторах а не в мережі живлення. ;)
Чи цікавить первинна обмотка?
Два треугольника образуют звезду.
А к родителям со своей посудой едете?
РС может вопрос в посуде, с индукцией не всякая дружит.
Цікавить відгалуження до споживача: як підібрати номінал автомата під сплачену приєднану потужність.
Я про трёхфазное; т.е., только три вершины, а не шесть.
Это ЭлектроМеханиК вам так тонко намекнул, что звездой, при треугольнике нейтрали не будет, а она у Вас есть.
Озвучте потужність і кількість фаз, підберемо номінал автомата.
Але при захисті автоматом ніхто не заборонить поставити споживачу трансформатор 380-220 і взяти в 1,4 разу більше потужності нашару.
По формулі І=P/(1,73*Uл*cos(фі)), де Р-потужність по договору (Вт), Uл - лінійна напруга мережі (Вт), cos(фі) - косинус фі
Какая связь "вiдгалуження" с группой соединения обмоток не пойму?
Вообще это должно быть указано. Если нигде не указано, то по идее Y/Yн-0 или менее вероятно Y/Zн-11 для КТП небольшой мощности. Если трансформатор мощный, то вполне могут уже быть треугольники на стороне ВН.
Но это не точно. : )
Там корінь з двох чи корінь з трьох в трифазній мережі? Корінь з двох якщо мені не зраджує склероз це визначення амплітуди з діючої напруги однофазної мережі.
Але то не на шару. Транс грошей коштує.
Т.е., напряжение при 3-фазной звезде 220 В.
Звісно. Між фазами 380 а між фазою й нулем 220
Під'єднання може бути як однофазне до 11 кВт (тут проблем з розрахунком немає), так і трьохфазне.
Номінал автомата під оплачену потужність підбирати не потрібно. Вирішив запропонувати інших спосіб. Під існуючі автомати розраховуємо потужності та тільки їх пропонуємо придбати.
Наприклад, для 3-фазної зірки:
10 А - 6,6 кВт,
16 А - 10,6 кВт,
20 А - 13,2 кВт,
25 А - 16,5 кВт,
32 А - 21,1 кВт.
В садовому товаристві? Може вигідніше докупити ще 40%, ніж витрачатися на трансформатор? Його вартість понад 60 тис. грн.?
Це не вища математика, тут думати треба. :D
Добавлено через 56 секунд
Но это не точно.
А це вже глухий ліс. Вибачайте.
Якщо підключати якийсь котел - то можна й нашару. ТЕН-и на 380 В та й усе, підключити трикутником. І не треба ніякого трансформатора, і потужності на 40 % більше можна зняти на опалення дачного будиночку.
Не знаю у меня так не получается. Или я тему прокурил :D
Мошность треугольник -звезда.pdf
Тобто, в СТ від ТП із зірочкою на 220 В кидаємо 4-жильний кабель (3 фази і нуль), а в будинку підключаємо котел з тенами на 380 В трикутником і споживаємо на 40% більше, ніж вийшло з ТП? А що в цьому випадку враховує особистий 3-фазний лічильник?
Счётчик учитывает то количество киловатт-часов, которое реально через него прошло.
© И это правильно
Так от я ж до чого веду. Якщо ви дійсно хочете обмежити потужність, а не ампери - то треба ставити лічильник з обмеженням потужності й відповідно його параметризувати. А з автоматом, якщо трішки докласти клепки, можна взяти на 40 % більше потужності.
Ні. Споживаємо на 40 % більше при тих же автоматах! І з ТП при цьому теж виходить на 40 % більше потужності.
А если приложить немного смекалки и жидкого азота, то можно вообще заграбастать себе все эти 160кВА... :D
О чем конкретно Ваше суждение, Максим?
