sanykrimea
Уважаемые форумчане, вопрос по услугам электрика:
Спасибо
1) Если количество последовательно-параллельных соединений в пределах разумного и сопротивление в конце линии не овер9000Ом, то православно чуть менее, чем полностью.
2) Не нормально.
3) Не много для вышеуказанной схемы если электропроводка проложена по потолку.
4) Тайна сия велика есть.
И если точка двойная/тройная-перебраска мостиков входит в стоимомть услуги?
Очевидно что да, т.к. двойная точка оплачивается как 2 точки, тройная как 3 точки.
А в целом под точкой каждый понимает что ему выгодно - от установки коробки до просто выпуска провода из стены.
разводка в квартире производится без распредкоробок - насколько это правильно?
Правильно.
автоматы еле-еле «втулились» в щиток, и в случае проблем, я не представляю как туда можно подоезть и что-либо изменить - это нормальная ситуация или?
Если вы считаете что вам не хватит автоматов - можно поставить щит бОльших размеров на бОльшее количество автоматов.
1) разводка в квартире производится без распредкоробок - насколько это правильно?
2) автоматы еле-еле «втулились» в щиток, и в случае проблем, я не представляю как туда можно подоезть и что-либо изменить - это нормальная ситуация или?
3) на квартиру в 50 метров (около 50-ти точек) потрачено 400 метров кабеля - этотне много?
4) что подразумевает услуга «установка электроточки? - «высверление» выемки+установка порозетника+завод кабеля? Зашпаклевать подрозетник входит в услугу? И если точка двойная/тройная-перебраска мостиков входит в стоимомть услуги?
Спасибо :flag1:
Можно фото работ?)) Просто для расширения понятия как другие люди работают))
Изьясняйтесь по-научному: сколько мест в щитке, сколько и каких автоматов поставили? В конце концов, не Вам туда подлазить.
Я согласен, что мне туда(в щиток) лезть незачем, но желательно чтобы другой мастер в случае необходимости смог разобраться. На счет размеров щитка - мастера никто не ограничивал, предлагалось купить любой другой, но мастер не захотел из-за возможной потери времени
Мест в щитке 24, автоматов на 23 места и один запасной
Добавлено через 3 минуты
Фото выше загрузил в том числе под Ваш запрос)
Выдолбить то говно и поставьте нормальный щит на 36 модулей. Вам електрик так кабеля в щит завёл, что под штукатуркой провода из под кабеля оказались. Потом пойми от чего потом УЗО срабатывает (( Не аккуратно совсем собирали, видно что места мало даже землю уже как попало прикрутили. Я бы переделал пока возможно. Но решать Вам.
Щит переделывайте если можно, потом поздно будет. Шинки не должны просто так где то болтаться и лежать, есть же правила как правильно собрать. Но наверное не каждому дано((
Для 23 однополюсних автоматов? А зачем 13 пустишек? На вирост? Т.е., в щит на 24 места нормально не поставить 23 автомата?
Ну на фото всё видно. Я не знаю насколько это нормально, так как не специалист :(
Логично и правильно нет. Места свободного хоть и немного все же нужно, а тут его вообще не будет. Да и все штатные шинки рассчитаны на 12 модулей, так прийдётся метровую покупать для соединения групп автоматов))
Добавлено через 4 минуты
У Вас должно было что то типа такого получиться
Это просто говноящик не очень удачный корпус. В нормальном было бы просторней.
Игорь&Ира правильно пишет, в квартирном щите целый ряд свободного места - напуркуа?
Кто сказал что там был бы целый ряд прям свободный?))
Так какой вариант предпочтительней - купить другой щиток на 24 или 36?
Если на 24 то как понять, что новый будет просторнее старого?
Сколько ориентировочно электрику понадобиться времени чтобы щиток перекинуть?
Что бы щит перекинуть Вам електрика поменять нужно будет, иначе он и второй раз так коряво соберёт �� что он не видит или не думает то что делает что ли))
Отношение к людям - взять дешманский щит, напихать нулевых и РЕ шин с болтовыми соединениями, которые ещё же и обслуживать нужно( так что бы не достать) и кришкой закрыть видно же не будет, и отдать заказчику.
А Вы возьмите ещё и второй раз позовите собирать)) такой же результат будет))
Добавлено через 5 минут
Eсли так собирать как есть то Хагер Вольта или Гольф покупайте на 24 модуля]
Щиток этот был уже до электрика. С Ваших слов получается, что дело не в щитке, а в мастере?
Та який то мастер...інвалід на руки і голову...за гроші таке людям робити((
Да,щиток забит под завязку!!!
К чему ети емоции? Щиток заполнен почти полностью. Ето чему-то противоречит?
На Вашем фото аппараты занимают ровно 24 18мм модуля. Как думаете? Или есть еще заначка с модулькой? :D
Предпочтительней забить. Гнутые короткие проводки после электрика "девочками" уже не станут.
Просто - он будет стоить денег и выглядеть как вещь, а не говно.
Рабочий день.
Рабочий день.
1)Если забить, то каковы возможные последствия?
2) если менять, то в чем опасность того, что проводки уже гнулись?
3) какой щиток не говно?
Щиток этот от застройщика. Вопрос электрику бал задан еще до начала работ - нужно ли менять щиток или нет. Ответил, что не нужно.
Я в качестве щитков, увы, не разбираюсь
Ще б ціну озвучили.
А то можливі варіанти.
Як мінімум 2
За такі гроші й так зробили.
За ті гроші краще б і не було.:beer:
Щит заполнен на все 100%,и в будущем если к примеру захотите отдельно на дополнительное УЗО подключить бойлер или стирарку,розетку в ванной,а уже места не будет.:beer:
Не оговаривай коллег. Грех это.
1) Да особо никаких последствий. Если эл
всё добростовестно протянул и ничего не порезал, не замкнул, да не перекусил лишнего. Ну температура немного выше будет в таком щите.
2) Могут быть нюансы. Не обязательно, но случается.
3) Большой такой напольный со свистелками и перделками...
Как минимум должны быть нормальные: ложа, шасси, панель, штатные крепления или клеммы N/PE.
Вот Вам Хагер советуют. А мне не нравится.
Плотный монтаж мешает циркуляции воздушных потоков внутри щита, и собственно вывод тёплого воздуха затруднителен. Это без емоций, просто здравый смысл при сборке щитовых.
