sanykrimea
Это какие-то преобразователи есть?
Да, кабелерезы например. :D
Если вопрос более сложный и тема не раскрыта, просьба уточнить, что имелось ввиду.
Не так все просто. По одной фазе можно поиметь до 11 кВт. Вряд ли сейчас у ТС 33 кВт на трех фазах. Так что кабелерезы подождут. Да и 11 кВт снять с одной фазы в садовом товариществе не так просто - может быть перекос фаз.
Игорь&Ира, о чём Вы вообще?
Мне даже вопрос непонятен: "из трехфазного подключения(sic?) сделать однофазное".
А Вы про одинадцать киловатт в садовом товарищистве. : )
Допустим у ТС трехфазное подключение по 6 кВт на фазу, суммарно 18 кВт. ТС хочет сделать однофазное подключение без потери суммарной квоты.
Спасибо за остроумные ответы некоторым отписавшимся :)
Спасибо Игорь&Ира за правильное понимание моего вопроса.
Разумеется, речь идет о сохранении мощности. Зачем это все нужно - более высокий уровень защиты от перегруза, чем взять все и просто раскидать по фазам. Ну как мне представляется :) Вернее, трехфазные приборы (котел, электропечь) можно подключить на три фазы, но в доме полно техники (два бойлера, стиралка, посудомойка, чайник, может еще что добавится) и сгруппировать так просто не получается. В любом случае, ищу альтернативые варианты.
Та можно более менее их сгрупировать и не париться совсем. На вашей улице полно соседей и над перегрузами ВЛ они тоже не волнуются. Как их электрик щит собрал, так оно и работает.
Более менее себе схему щита придумайте, и пусть глупости в голову не лезут. 3 фазы однозначно лучше одной, на старости можно даже в подвале в мастерскую с станками поиграться😁
Допустим.
Есть нормативное ограничение для одной фазы - это мы все знаем. Так вот: чего хочет ТС в условии такого ограничения и о каких преобразователях речь?
Добавить ступень трансформации или что?
Слишком высокие материи для моего ума...
Какой защиты от перегруза? Вы алюминий там плавите?
Альтернативные варанты чего? Можете четко сформулировать - как есть и как должно быть по задумке автора?
Вы знаете на какой улице я живу? :)
Я понял...не буду мешать Вам жить с своими тараканами и мухами:D
Друзья, а чего вы такие агрессивные?
Я задал нормальный вопрос на нормальном форуме. Извините, что мешаю вам жить в вашем экспертном мирке :)
И оно да, не первый жеж раз. Спросишь конкретику, пойдут жизни учить. Видать, очень хочется чувствовать себя умными, а других делать дураками.
Тока вот зачем, непонятно. Неужели профессия не дает самореализации и удовлетворения...
А вот нифига не понял и до сих пор не пойму вопроса. Потому и уточнил его. :D
Так я не прочь его расширить :)
Есть три провода с мощностью 6 квт. Можно ли из них получить один провод с мощностью 18 квт?
Обратная задача никого не пугает? :)
Ок. Так понятно.
- Можно, но условно и с манцами. Если после счетчика и без изменения подключения энергокомпанией, решением может быть трехфазно-однофазный симметрирующий трансформатор или преобразование в постоянный ток, а затем снова в переменный инверторами.
1-ф вход/1-ф выход?
Вы хоть описание читали или ценой очаровались? :lol:
Так у него же однофазный вход.
.......attachment.php?attachmentid=665511&d=1563823278
pulsar.kiev.ua/on-line_seriya_netpro_31_10-40kva_kl_tower_3f1f
Ну то есть дешевле решений нет?
И ответ на мой вопрос звучит так:
"Можно, но это стоит две тыщи баксов"?
Если да, рад, что получил ответ так быстро :)
О, круто!
Поищу приборчик по названию.
Спасибо!
shtyl-msk.ru/catalog/simmetriruyushchie-transformatory-3f-1f/
Или выпрямители AC/DC на две(три) фазы и инвертор(DC/AC) нужной мощности. 50-100$/кВт выпрямителя и 500-1500$/5кВт инвертора(ов).
Оба варианта дорогие, проще, дешевле и практичнее раскидать нагрузку по фазам и в щите предусмотреть возможность перекидывать нагрузку между фазами.
Змінено користувачем apasasika
Да, только там на выходе нифига не синус 50 Гц...
Есть еще вариант мотор-генератор, будет дешевле )))))
www.electrical4u.com/motor-generator-set-m-g-set/
Є пара запитань.
Хіба не чули про інвертори які на виході мають майже синус.
Невже потрібний ідеальний синус? Чи прилади допускають роботу якщо в мережі живлення пульсації та гармоніки не перевищують певних значень?
В мережі ідеальний синус? Чи таки присутні гармоніки імпульси й інші цікаві речі?
Есть еще вопрос.
Существует ли что-то типа приоритизатора нагрузки?
К примеру, подключаешь через него бойлер и стиралку, бойлер выключается, когда стиралка включается.
