sanykrimea
Ребята, подскажите пожалуйста, адекватный ли ценник на электромонтажные работы?
Приложил файл.
господи, как хорошо, что не мне за это платить 8)
например труба без протяжки внутри превращается в трубу с протяжкой, если работу "затяжка кабеля в гофру" провести первым номером, а потом протяжку затянуть в трубу пылесосом. собсно, проблем или космических технологий для этого не надо. дополнительных материалов - поролоновый шарик, или хрен с ним, лист бумаги смять. ну и пылесос, да.
но в принципе, если ты можешь заработать десять шекелей - заработай десять шекелей.
Приложил файл.
Пункт 1.5 может и не получится дешевле, но сможем сделать его не из чермета, а из нержавейки.
Приложил файл.
Якась мівіна:) а фото їх робіт можно подивитись?)
Фото можно приватно скинути, то я чисто для розуміння за що такі копійки люди платять.)
Прикрепил
Кабель в проекте правильный, респект.
Насчёт генератора какие-то прикидки уже есть? 10 квадратов - это хорошее сечение. Самый мощный 1-фазный генератор - 12 кВт, ток 54 Ампера, на длине 40 метров - как раз 10 квадратов.
И однофазный генератор - это верное решение. Но только в том случае, если не будет критичных трехфазных нагрузок типа теплового насоса. Тогда придется брать трехфазный и кабель закладывать 5х6,0.
Еще момент. Если генератор будет с автозапуском, кроме силового кабеля нужен еще сигнальный - 10х2,5.
Добрый вечер.
Пока не прикидывали, так как в процессе составления технического задания.
Критических нагрузок не будет.
Без авто запуска, но ребята в процессе составления ТЗ задавали этот вопрос, и рассказали что нужно определиться.
Добавлено через 37 секунд
Если честно, ничего не понял...
Возмутила цена затяжки кабеля в гофру?
В личке.
P.S. г. Запорожье
Автозапуск - опция полезная, особенно зимой или когда на хозяйстве остаются женщины-дети. Систему можно использовать и в полуавтоматическом режиме - для дистанционного управления.
Заложить сигнальный кабель обойдется - с кабелем - порядка 3000 грн, в общей смете совсем немного. Сама автоматика стоит тоже не заоблачно - в районе 10000 грн.
Я бы даже сказал что генератор без автозапуска вещь довольно бестолковая.
По собственному опыту он будет больше стоять чем работать.
Первая мысль при пропаже света - это на часок. Идти и пускать приблуду лень, особенно если стоит отдельно, не в доме (а он и должен так стоять) и погода не фонтан.
Вторая мысль - ну вот час прошел наверное уже скоро дадут.
Так полдня и проходит :)
Так что если не будет стартовать сам, будет более стоять чем работать
Так если на часик, то упс и батареи в помощь:)
Был у меня клиент на геныча с контроллером, грит - хочу все по крутому. Ну, пожелания клиента закон, установили гену с автозапуском.
Приезжаю к нему через пару лет, смотрю контроллер перключен в ручной режим. Как же так, спрашиваю. Отвечает - та запускается по каждому пуку, соседей пугает, те ругаются, да и не нужен он в автоматическом режиме.
Вот как то так.
К дому от подстанции по ЛЭП СИПом подведено 3 фазы 17кВт, на столбе от которого подводится СИП к дому, PEN соединен с заземлением столба. Кабель СИП 4*16 заведен в опломбированный ящик счетчика через четырехполюсный автомат 32А на сам счетчик. Возник вопрос, какую систему заземления выбрать: ТТ или ТN-C-S?
Странный вариант подключения. Я еще не встречал что бы PEN разрывали до прибора учета.
Ду аю что необходимо требовать правильного подключения, и делатьTN-C-S.
А что неправильного в том, что pen расщеплен до автомата? Как раз после ЧЕТЫРЕХ полюсного автомата его нельзя было бы использовать в качестве защитного
Его не разрывали, а просто соединили с заземлением столба хомутом или жимком.
А то что Вы можете использовать как TN-C, так и TN-C-S, но разрывать PEN запрещается.
Или я не совсем правильно понял как это выполнено физически.
Добавлено через 3 минуты
Но Вы же написали про 4 пол. автомат.
А то что Вы можете использовать как TN-C, так и TNC-S, но разрывать PEN запрещается.
Физически это выполнено в виде куска кабеля, который соединяет PEN СИПа и заземления столба. (клипса на СИПе и жимок на арматуре заземления)
Ну я так понимаю, что можно к месту соединения pen и заземления столба подвести свою 5-ую жилу, сделать там шину заземления, и далее, уже на входе в автомат - уже имеем просто ноль, который можно разорвать. Все ИМХО, согласно моего понимания
От столба (где PEN СИПа соединен с заземлением) спускается к дому и на стене дома входит в опломбированный ящик с автоматом 4Р и счетчиком, а уже от него идет кабель в дом.
Так в этом случае Вам пятую жилу нужно тянуть от опоры в дом.
А то что есть физически, называется повторным заземлением нейтрали. Его обычно выполняют просто вогнав в землю кусок арматурины, и редко используют арматуру самой опоры, хотя она, в т.ч. и для таких целей предназначена.
И я бы так делал, но прежде замерял бы сопротивление заземления на той арматурине
И я бы так и делал, но прежде замерял бы сопротивление заземления на той арматурине
СИП протянут по ЛЭП (10кВ) и это заземление идет от металлических кронштейнов на которые установлены линейные изоляторы "десятки". В прошлом году проверяли, было что то около 1,8 Ома
А где это тянут линии 0,4 и 10кВ по одной опоре?
Полтава, у нас это распространённое явление..
Я конечно не линейщик, но знаю точно что есть ограничения по сближению кабельных линий при параллельном прохождении и при пересечении трасс. Ну это пусть будет на совести исполнителей.
Может задам глупый вопрос, а если соединить заземление столба и заземление возле дома, и взять пятый кабель (землю) от дома? Чем это чревато?
