sanykrimea
А зачем вообще реле напряжения на обогревательные приборы?
РН обычно ставят на вводе, а обогревательные приборы подключены уже после.
чтоб не мучать прибор при скачках напряжения или просадки или повышении.
электрокотел с 3ф подключением и, например, варочная поверхность с 3ф подключением не являются трехфазными приборами.
т.е. Вы хотите сказать, что если я, к примеру, в доме уже поставил трехфазный котел, то пока облэнерго не притянуло ко мне 3 фазы, могу запитать у котла один тен и так пока пользоваться?
;5251301']т.е. Вы хотите сказать' date=' что если я, к примеру, в доме уже поставил трехфазный котел, то пока облэнерго не притянуло ко мне 3 фазы, могу запитать у котла один тен и так пока пользоваться?[/quote']
можно. вернее запитать не олин тен, а фазный ввод на котором висят и часть тенов и "мозги" с помпой. судя по схеме-это L1
также в инструкции должно быть написано, как запитать трехфазный котел на одну фазу
с рядом оговорок, да.
В корне ошибочное мнение. Сугубо с теплоотдачей связано. Имхо
Бухта становиться дроселем і завдяки реактивному (індуктивному) опору виробляє більше тепла. Чим більший струм, тим більше виробляється тепла. Змінено користувачем teledok
матеиматически показано и экспериментально доказано что на таких длинах и таких сечениях ниче никем не становится (вернее можно пренебречь). тупо нагрев от пучка
Точнее проблемы с теплоотводом.
Соответственно, все проблемы с качеством проводника и пластиката кабеля, проявляются более заметно.
Сегодня подруку подвернулся немчурацкиц каталог. Видно немцы наш форум не читают и не знают, что нужно разматываь удлинитель.
это какое простите сечение на фото? как шланг )
На моей тоже выглядит толще, чем провода на сварочном аппарате. А сечение всего 3*2,5. В этих переносках толстая изоляция. Она крепче и лучше выдерживает механические нагрузки. Хоть ботинками топтаться, хоть доску уронить или тачкой, грузовиком проехать
Там фотки с разных удлинителей для разных условий. То, что назвали шлангом - 5*2,5 H07RN-F. По розетке могли бы конечно и определить 380В)))
Но ни одного нет с шнурком типа ШВВП.
, моток - горячий и воняет.
Источник повышенной опасности. Один шаг до пожара.
Для продолжения экспериментов, желательно узнать сопротивление изоляции и проводника. Возможно сразу все станет понятно. Без мегометора и не туда и не сюда )))))
Ну и какое там уже имеет значение сопротивление изоляции? Понятно же что нагрев не из-за утечки в изоляции, а из-за плохого охлаждения токоведущих жил.
@MaksymS,
Ты понимаешь, что происходит с изоляцией жил, когда он уже воняет? Какая должна быть температура? Если не интересно - ваше дело, мне вот интересно.
"Сами топите урановые ломы в ртути"(с) )) мини-эксперимент на то и мини шо не имеет продолжения. Рецепт простой - покупаете в эпицентре самую обычную переноску на 25м минимум и обогреватель ) а я просто буду разматывать :oops:
Выветривается пластификатор (ПВХ дубеет).
60-70 градусов.
Ахаха. С сечением 0,75.
не ну я выбирал не совсем уг. я про эксперимент ) у меня 1.5 по крайней мере по бумагам.
Это была катушка купленная хз уже где, кабель смотан и сделана эта переноска а на катушку намотан пвс 2.5.
Так это уже не обычная. Это усиленная. Обычная - 0,75.
с обычной воспроизводимость эксперимента будет гарантированной и более эффектной
Моя переноска в сравнении с проводом к чайнику и шуруповерта
[ATTACH]711226[/ATTACH]
У меня такая тоже есть, на катушке, там просто тепловую зашиту выбивает если много натыкать в три розетки и не размотать )
