sanykrimea
(написал-удалил)
тут какая-то грязища пошла
Забейте.
Скорее всего весеннее обострение, ну и полнолуние сейчас.
Это пройдет, главное не поддаваться на провокации. :)
Какая разница откуда приведена цитата, если ее содержание не поменялось?
Разница большая.
В Вики определение электроустановки выглядит как исчерпывающее определение, и по нему действительно можно подумать, что проводка-освещение-розетки-выключатели - это такой вид электроустановок, одного уровня с транформаторными подстанциями, станками и какими-нибудь подъемными кранами. На том простом основании, что там упомято распределение, а в той же лапмочке идет преобразование электрической энергии в световую и тепловую, а провода и розетки греются.
Но если посмотреть в ПУЭ в целом и дальше первых страниц, то окажется, что "все не так однозначно", что есть всякие разные электроустановки, а есть, как отдельные сущности, и электропроводка внутренняя (среди других видов проводки, гл.2.1), и внутренннее освещение (гл.6.2), и вот такой вот занятный пункт:
ЕЛЕКТРОУСТАНОВЛЮВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ
6.6.21. Вимоги, викладені в 6.6.22 – 6.6.28, поширюються на обладнання (вимикачі, перемикачі та штепсельні розетки) з номінальним струмом до 16 А і напругоюдо 250В, а також на штепсельні з’єднання із захисним контактом з номінальним струмом до 63 А і напругою до 380 В.
Т.е. розетки-выключатели-переключатели - это установочное оборудование, а не электроустановки. Так что то факт, что нельзя шлейфовать заземление станка, никак не влияет на бытовую проводку и розетки с выключателями.
вики дает ссылку на 1.1.3 откуда цитата передрана слово в слово, подраздел главы 1.1 называется "ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ", *определения*. Если в разделе определений дается определение то все остальное уже вторично, бо для этого есть специальный выделенный раздел.
ПС но слив засчитан
Уговорили.
Считайте розетку электроустановкой :pozor:
Забейте.
самое смешное, такая же фигня и у сант творится(может и в других разделах, пока не бегал). и что я могу сказать по этому поводу, я уже давно не заходил на форумы, а тут решил поддержать так сказать отечественного производителя. зашёл к сантам, все с коронами на голове и ругня у кого "попка" в сумке больше, у электриков как оказалось не лучше...............и был приятно удивлён нашему брату, который говорит что москали быдлота(хотя там на форуме ни разу не помню агрессии, всё как-то культурненько, по полочкам), а сами, хрен редьки не слаще(((
поначалу подумал агрессия у людей от бедности, ааа нет, есть же примеры очень бедных и доброжелательных/позитивных народом, поэтому скорее всего от собственной глупости и бессилия!
п.с. - модератор, прошу не считать это флудом, наболело!
Кто уже начал отмечать - отложите клавиатуру!
Кому москаль брат - выражать любовь на нуле, делая селфочки.
Повідомленя змінено
Данке!
Розетки в качестве электроустановок - это сильно :hlop:
С козырей зашёл? :grin:
До пятисот ампер — не ток, до десяти киловольт — не напруга, ага?
С публикой, подобной вам, я общаюсь только если приходится по работе.
Ну и напрасно. sanykrimea очень грамотный специалист.
:lol:
Насколько грамотный - видно по пОстам. Не говоря про навыки общения
Дабы разрядить, подскажите чем можно в бытовых условиях разрядить АКБ на 100ач шоб пару раз разрядить/качнуть. У меня на ум только галогенка приходит но у меня её под рукой увы нет. Светодиодной будет очень долго
Подскажите пожалуйста.
Никак не могу найти, но точно видел вживую.
На потолке нужно заркепить 6 шт ДКСных труб д40 и 50. Проводка по подвальному помещению.
Нужен крепеж, чтоб не бить под каждую трубу клипсу.
Зачем?
Хочу понять на сколько они убитые (сколько отдадут) и можно ли их ещё использовать если качнуть парой циклов
Ареометр, бы. Вилку нагрузочную
Маркировку /хранение сухозаряженным/, эксплуатация /стартовые токи обычные/.
Разборный?, 95-й?
Ой ну это все понятно, я знаю что он убитый, нагрузочная вилка это подтвердит.задача несколько другая - оценить остаточную ёмкость, пару раз 100% разряд заряд и снова оценить,
Добавлено через 59 секунд
Если не делать, как советует крымский, то тогда нужно делать как раз долго, иначе вы не получите режим десульфатации. Только маленькая нагрузка и маленький ток заряда, лучше всего импульсный. Симитироваьь нагрузочную вилку можно стартером, вольтметр всегда найдется. Нагрузки - самое простое лампочки. Пробуйте, эксеперимэнтутэ! Но сегодня, в наше время, банки практически не замыкаются, они просто за пару лет здыхают. Ресурс, однако.)))
Сделать кипятильник из лезвия?
у меня нету таких талантов )) я думал накаливания поцепить но потом посчитал что даже с условием прогрева на 12 мощность будет совсем мизерная, рабочий вариант пока поискать автомобильные распаровки галогенки в гараже
Так хоспади, вынимаете галогенку из головного света машины и подключаете. Обе нити. Будет 100 Вт потребления сходу.
а если сгорит то бежите в магазин за новыми ) я чет не хочу
если в закромах есть нихромовая проволока, то можно ею
например 120Вт даст 80см проволоки в 1мм, калькуляторов полно в сети.
увы, но я придумал похоже. у меня есть автомобильный инвертор 12-200, типа его на акб а в него по вкусу хоть настольную лампу
Только главное землю шлейфом не подключайте. :)
