sanykrimea
47 минут назад, Dendnepr сказал:
. Каждая фаза с нулем образует 220.
Тобто, у мережу,  - де є 380 цю трамбовку можна приєднати без трансформатора ?!
Це спалить обмотку двигуна , напевно.
Не даремно ж існують подібні трансформатори ?!
Змінено користувачем Privet
1 час назад, Privet сказал:
Є у мене трансформатор знижуючий.
чи здатен він з 380 робити три фази по 220 ?!
2 часа назад, Privet сказал:
Конечно к сети 380 подключать нельзя. Сгорит двигатель. Нужен понижающий трехфазный трансформатор. Сети трехфазные которые состоят всего из трех проводов. Между проводами любой из фаз - 220 вольт. Нету никакого нуля и земли. Они до сих пор существуют и с успехом функционируют в том же Львове. Весь железнодорожный инструмент времен СССР  как раз и работал на трехфазном напряжении 220 вольт.
Змінено користувачем ЭлектроМеханиК
  • Дізлайк 1
Этот трансформатор как раз и служит для подключения вашего инструмента 3х220 к современной сети 3х380
2 години тому, Privet сказав:
Тут залежить як це тип навантаження: зірка ти трикутник. Якщо там обмотки включаються між фазою і нулем, то це буде 3 фази 220 В. Якщо ж нуль зовсім не фігурує, а обмотки включаються тільки між фазами, тоді буде 3 фази 380 В.
Щоб дати відповідь на ваше питання, потрібно чітко знати тип підключення і лінійну напругу, на яку ця трамбовка розрахована.
Змінено користувачем volomoto
4 часа назад, volomoto сказал:
Вы не правы. По той причине что просто не знаете о существовании трехфазных сетей на 220 вольт без нуля.  Объясняя на пальцах - в дом заходит три провода. Это три фазы сдвинуты на 120 градусов. Четвертого провода с нулем нет вообще.  И тестер если поставите то между фазами будет 220 вольт (Линейное). Это старый довоенный стандарт еще из Австро-Венгерии. И он до сих пор еще существует и работает во Львове.
А фазного напряжения нет вообще.
  • Дізлайк 1
38 хвилин тому, ЭлектроМеханиК сказав:
Я знаю про існування таких мереж, але вони на грані вимирання і вони ніде не використовуються для підключення 3-фазного навантаження. Є старі будинки у Льові, куди заходять 3 дроти до нуля, але жодна з квартир не отримує всіх 3-х фаз, а лише одну, тобто два дроти між якими тестер показує 220 і неонова викрутка показує фазу на кожному з дротів. Знайти легальний побутовий щит, в якому є 3 фази 220/127 В навіть у Львові зараз неможливо.
55 минут назад, ЭлектроМеханиК сказал:
Юра, может пересичным громадянам более понятен будет пример с понижающим двухпроводных трансом? Есть два провода на выходе и нет там никаких фаз и никаких нулей, нет никаких плюсов и никаких минусов. Как пингвин/гвинпин!) Напряжение одно и тоже.)))
3 хвилини тому, Privet сказав:
А нащо здатен цей трансформатор -   по фото зрозуміти не можна ?!
Якщо є старе 3-фазне навантаження для мереж 220/127 В і його треба підключити до сучасної 3-фазної мережі 400/230 В, то потрібно використовувати цей трансформатор. Вам потрібно точно визначити тип вашого навантаження.
42 минуты назад, volomoto сказал:
1 час назад, volomoto сказал:
Как это не используются? Та как грязи такого оборудования. Вся железнодорожная техника для путевого хозяйства использует 3х220 вольт.
У нас специально железная дорога переносные электростанции заказывает именно с коммутацией выходного напряжения 3х220 вольт. И во Львове лезальных трехфазных щитов такого типа хватает. И официальные организации и больницы там работают на таком напряжении.
Спросите у Львовян, они подтвердят.
  • Дізлайк 1
39 минут назад, Privet сказал:
Та скока ж вам можно говорить? На табличке же написано 3 фазы по 220 вольт. Три провода на входе. Шо непонятно?
49 минут назад, Privet сказал:
До чого тут провода ?
Мене цікавить лише наявний трансформатор.
А с трансформатором шо вам не понятно? Тоже написал - да, он подходит для понижения с 380 на 3х220. Что еще вам непонятно? Школьный курс физики как подключить трансформатор в розетку а трехпроводную балалайку к трасформатору?
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
11 часов назад, ЭлектроМеханиК сказал:
Мені не зрозуміла ваша впевненість.
Та комутація що зараз на фото - це з 380 на 36 вольт. (приєднували глибинний вібратор) А,В,С, - вхід фаз , АУ, ВЗ, СХ - вихід 36 вольт.
IMG_20220531_120456.jpg.0e2ea31630d8c4d107d9f1ed7937a55f.thumb.jpg.ac9945d74923173d37521c6326a7b31c.jpg
Чому ви впевнені, що там можна отримати 3х220 ?!
17 годин тому, ЭлектроМеханиК сказав:
Я сам зі Львова і краще за вас знаю який тут стан речей :)
Залізниця і лікарні — це відомчі мережі і там може бути любе й рябе, я ж говорив про побутові мережі, тобто ті, де технічні умови видають фізичним особам:
18 годин тому, volomoto сказав:
7 часов назад, volomoto сказал:
Да ничего вы не знаете. Плетете что попало, даже не понимая что пишете. 220/127......  Вам стопятнадцать раз сказали про три фазных провода. А вы долдоните про 127 вольт. Откуда им взяться когда нет нулевого четвертого провода? Окститесь.
И собственно дальше с такими познаниями играйтесь и консультируйте друг друга сами.
А мне не с руки тут бисер метать.
  • Дізлайк 1
Слава Україні!
Розкажіть,  будь ласка, про актуальні ціни на ось таке:
Маємо триповерховий будинок в якому електромонтаж виконувався років 12-15 тому, візуально за час експлуатації щось додавалося/перероблювалося разів з 10, якщо не більше і наразі тільки щитових в тому будинку 6 штук загалом десь на 120 АВ. Думаю не потрібно багато пояснень який вигляд це все зараз має 🤦‍♂️
Наразі необхідно це все продзвонити, перевірити, відремонтувати.... Зробити - не проблема, але навіть приблизно не можу второпати як і з якого боку те все рахувати і що озвучити замовнику.
Хто і як підходить до ціноутворення на подібні речі?
В 01.06.2022 в 13:44, volomoto сказал:
Весомая часть центра города пока не переведена на 380.
Полно еще бытовухи и коммерции висит на 3*220.
В 14.05.2022 в 18:40, Gitan сказал:
В доме стоит Электросчетчик двухзонный NIK 2303 3ф. Мы выехали. Проверить что с ним физически не могу.
Пропал свет в доме. Сосед говорит на счетчике не горит лампочка. Ни зеленая ни красная. Счетчик в доп мет ящике. Не видно что с автоматом.
У соседа одна фаза и свет есть. СИП провода со столба в порядке.
Думаю возвращаться и наличие света важно. Может автомат после счетчика вырубило?
В каких случаях гаснет лампочка?
Попросил товарища заглянуть в щит на столбе. Автомат выключен. Включил, счетчик заработал, поработало 3-5 сек и автомат выбило. Пошел дымок из под счетчика((
Позвонил электрику, говорит повреждение кабеля в дом. Но кабель закопан в земле на 1м и из земли выходит в металл трубе. Механическое повреждение исключено. Да и сам кабель АВБбШв 4х35.  Ищу электрика с правом снять пломбу.
Может фазы на подстанции попутали? У соседей тоже потухли счетчики на столбах.
7 часов назад, Gitan сказал:
Не существует частных электриков с правом снять пломбу. Пломбу может снять только тот кто ее и поставил. Собственно. Раньше в аварийных ситуациях в МЖКХ проходил вариант распломбировки с составлением акта домоуправом. В вашем случае лучше всего состыковать бригаду из ДТЭК и частного электрика. Вызов бригады аргументировать тем что мол задымился счетчик. Чтобы заменили. И в момент замены частный электрик должен будет по быстрому промерить ваш подземный кабель мегоомметром, на целостность изоляции. Предварительно отключив его от домового щита и приготовив для замеров.
Пы.Сы - в данной ситуации перепутать фазы с нулем на подстанции при аварийных работах могли как два пальца обоссать. Еще и стряхнуть при этом забыв.
  • Дізлайк 1
2 часа назад, ЭлектроМеханиК сказал:
Договариваюсь с электриком из Облэнерго.
Если перепутать фазы, то это может привести к моей ситуации?
10 часов назад, Gitan сказал:
Ну обмотки "напряжения" на счетчике могли и не выдержать и сгореть, могло в доме что то закоротить а автомат не выбить (если неправильно подобран или некачественный) и в результате и кабель могло поджарить..... (Только это в большинстве случаев не от того что фазы перепутали а от того что перепутали ноль или вообще он на ТП отгорел. Хоть он и должен дублироваться через глухозаземленную нейтраль. Но я встречал частные ТП работающие с отключенным нулем через заземление. Уж не знаю что там хотели, может воровать пытались электричество....
В общем могло, но что произошло точно это только по месту смотреть. А так это из серии диагноза болезни по вайберу.
  • Конфуз 1
  • Дізлайк 1
