sanykrimea
17 минут назад, DmiVady сказал:
Ти, судячи з попереднього тексту, хочеш захистити інвертор, щоб під час наявності мережі через нього не проходила вхідна напруга (тобто щоб інвертор не був “проброшений” через мережу). Це логічно: тоді він не працює як лінійно-інтерактивний UPS, а просто відпочиває, не гріється й не ризикує від перевантаження сторонніми споживачами."
ИИ нужно перепроверять ну или хотя бы давать ему конкретные модели инверторов, людям кстати тоже :-)
Если речь идет про последнее время распространенные инверторы, то они этого ничего не делают, когда есть сеть работают через байпас (внутренний авр) примерно такой как вы хотите купить
Есть онлайн инверторы они получают сеть конвертируют ее в напряжение дс потом назад конвертируют в 220 тоесть постоянно выравнивают напряжение
Есть лайн интерактив те если по простому со встроенным стабилизатором
Вот про последние два это справедливо, но я на 99.9% уверен что это не ваш случай
  • Дякую 1
Інвертори: ISolar-SMH-II-4.2KW або Must pv18-3024 vpk
ШІ слухати не хочу - боюся, що він перемудрує: хоче зробити з контакторами - здорожчує схему на рівному місці, тож нехай осторонь постоїть, повчиться) Наші тямучі інженери, з роботи, вже поза доступом, тож на форумі пошукаю рішення.
Must pv18-3024 півтора року стоїть на роботі напряму до мережі. Але він у виробничому приміщені, його гудіння нікому не заважає, та і великих токів там зазвичай нема. Хоча варили трошки - витримав, хоч і крехтів)
З ISolar-SMH-II-4.2KW я ще не працював - його перевірили/налаштували та поклали в запас - рік лежав на складі, не знадобився.
Змінено користувачем DmiVady
1 час назад, DmiVady сказал:
они оба когда есть сеть, просто работают через байпас
вас же вроде в это время в доме нет
я не знаю как эти но тот что у меня был срне он вентиляторами во время байпаса не крутил, только во время заряда акб или работы от акб
  • Дякую 1
12.10.2025 в 00:12, Евгений А.С. сказав:
не забив, всі коментарі уважно читаю..., дякую всім :)
Встановив, спочатку показував не вірну температуру, зміна налаштувань датчика на різний опір не давала результатів, поки не витягнув з під підлоги датчик температури ( добре що в підрозетнику була вмонтована трубка, а в неї вставлений провід з датчиком довжиною 2м що вільно витягувався) , а засунув новий той що був в комплекті Terneo ST. І все запрацювало, єдине що датчик Terneo розрахований на NTC терморезистор 10 кОм  і підлога нарівається дуже повільно (з 17.5град до 30град нагріло за 16год) , а той що стояв попередньо Ensto з 47кОм нагрівало набагато швидше, за пару годин. Але працює то й добре.
Всім дякую за допомогу, ви мені дуже допомогли
7 годин тому, mib сказав:
Я написал - эксперимент с одновременно включёнными мощными потребителями может закончиться нештатно.
Я не знаю, какой будет зима - возможно в хате будут включены дополнительно электробатареи и тёплый пол. Если к этому добавится в моменте скважина, чайник и ещё что-то, и всё это через инвертор ... хз ... боюсь (возможно - зря) что инвертор может уйти в защиту и потом не выйти без человека.
Благодарю за подсказку - изучу внимательно ISolar-SMH-II-4.2KW, может его в село, а Муст в городскую квартиру.
Муст - точно говно ещё то, стрёмные они). Мы летом 24-го четыре заказали (номера подряд) - из них только один был рабочий, пришлось ждать потом от китайцев платы на замену (походу инженеры ещё один, в свободное время, отремонтировали из нужды, тоже работал). Идея ещё тогда была, снять с него нагрузку (некогда было возится с электрикой) но не такие большие токи были в работе, чтобы это было критично, да и 24-й год и зима 25-го на отключения были не богаты.
12 годин тому, DmiVady сказав:
Вітаю!
З'явився вільний акумулятор та інвертор (Інвертори: ISolar-SMH-II-4.2KW або Must pv18-3024 vpk + акумулятор LiFePO4 314 А*г; 24V), тож в планах його поставити у село.
Оскільки я рідко буваю в селі, інвертор часто лишається без нагляду. Планую зробити так, щоб при наявності мережі через інвертор не подавалася вхідна напруга, оскільки в мою відсутність через нього можуть живитися потужні споживачі (наприклад насос або зварювальний апарат). Якщо працівники або сусіди перевантажать інвертор, потім без мене з налаштуваннями не розберуться.
Коли мене в селі нема, то все одно працює холодильник та ще різні електричні споживачі, тому повністю знеструмлювати на час від'їзду хату - не варіант. Акумулятор ліферний, висадити не боюся - налаштую відключення.
Схему бачу приблизно так :
- коли є мережа, то живлення йде напряму на електрощиток хати, а не через інвертор;
- коли мережі нема, то Автомат Вводу Резерву перемикає живлення на інвертор.
АВР такий, недитячій хоч і не за всі гроші світу:   prom.ua/ua/p2291417054-avtomat-vvedennya-rezervu.html
Рішення скажімо так - тимчасове, на рік-два-три (як воно буде хз), робити щось кросвоіє неначасі,  але робити погано теж нема бажання.
По людські - з панелями тощо, буду робити коли буде начасі.
Питання до фахівців: чи є де помилки, чи може ще щось потрібно додати?
Тут є кілька моментів.
1. якщо не подавати вхідну напругу на інвертор то його штатна задача - працювати від батареї - тобто розряджати її. Хто потім ввімкне подачу на заряд?
2. щоб батарея не розряджалася при відсутності входу на інверторі то він має бути вимкнутий - тобто хтось має йому дати копняка на прокидання коли мережа пропаде.
3. навіть після вирішення перших двох моментів зостається питання споживачів - щоб не увімкнулись всі разом з прокиданням інвертора.
Що маємо:
1. контактор на вхід інвертора - має підключати його задля зарядки батареї (керування від BMS або сторонньго реле контролю зарядки)
2. реле в параллель вимикачу інвертора - керування від якоїсь приблуди контролю мережевої напруги (плюс від контролю зарадки батареї)
3. Load Shedding реле на споживачів щоб мати можливісь розділяти приоритети / затримку вмикання споживачів залежно від наявного споживання.
Готові заморочуватися? )))))
Змінено користувачем vbb
доповнив
  • Дякую 1
3 години тому, DmiVady сказав:
Как от этого спасет АВР по вашей схеме?
И работа АВР уже зашита в инвертор.
Для переключения питания инвертор- сеть надо ставить 1-0-2 переключатель, а не АВР. И рукам переключать когда надо. Например, достали обогреватели и хотите их включить.
Или другой вариант - разделять линии на "резервные" и "без резерва" и подписывать розетки
Змінено користувачем ЯД
11 часов назад, Евгений А.С. сказал:
Последний раз и я отстану.
Проверьте настройки своего терморегулятора. Проверьте рукой или термометром реальную температуру пола.
Этого не может быть. Время нагрева кабеля и пола никак от типа датчика не зависят.
51 хвилину тому, Дорофеев Сергей сказав:
12 годин тому, Евгений А.С. сказав:
там скоріш за все старий сенсор мав прямиу контакт з бетоном а новий не став прямо так само тож там буде затримка в температурі підлоги та показів сенсора.
