sanykrimea
достаточно ли термокембриками изолировать скрутку в разеточны коробках?
повторю вопрос.
может новый Саша крымский даст ответ...
ну и другие спецы )
Никаких практических преимуществ использование двухполюсных АВ в щитке не даёт - в исправной электропроводке критических утечек быть не может. Исключение - может близкий разряд молнии спровоцировать отключение.
Перед вводом в эксплуатацию проверьте сопротивление изоляции (для исключения ошибок монтажа).
Спасибо, принял к сведению...
Я вот еще в качестве варианта облегчения обслуживания думал после УЗО вывести "ноль" на отдельную шинку на DIN-рейку (типа такой - (ссылка устарела)). Тогда если все-таки понадобится отключать "ноли", то по крайней мере не нужно будет снимать накладки на модули в распредщитке...
Реально для каждого УЗО (если за ним идут групповые АВ) добавится еще один модуль... ну и АВ тогда однополюсные...
Что скажете?
В системе ТТ лучше поставить двухполюсные АВ перед каждым из щитков - в этой системе N не присоединён к системе уравнивания потенциалов - может быть потенциал между нулём и заземлёнными токопроводящими частями (корпусом щитка, полом и пр.).
У меня как раз система ТТ...
Вот здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2454704&postcount=4693, пытался "изобразить" схему ГРЩ (или ВРУ).
Там поставил АВ 4п на выход к каждому распредщитку...(нужны ли они?)
А в самих этажных щитах думал поставить по три АВ 2п (на каждую фазу отдельно), а за ними - УЗО, после которых - по три-четыре (иногда и по два) групповых АВ... (на свет тоже пойдет через УЗО...)
Пожалуйста, прокомментируйте такой подход...
СПАСИБО!:beer:
Средне-, толстостенными - достаточно
Что скажете?
Можно такую шинку, можно кросс-модуль
Нужны - для отключения питания щитков при работах в них.
Если есть для Вас какой-то смысл отключать каждую фазу непосредственно в щитке - можно поставить. Я смысла для себя не вижу (ни в защите, ни в коммутации)
спасибо.
за не знанием того какие у меня лучше в два слоя
Тоже, так и не принял решение какой АВ ставить. В принципе, для меня, отключать N не имеет смысл. Не понятно только другое:
при включении 4Р автомата не произойдёт ли сначала соединение контактов 2-х каких либо L, а потом N.
В автомате 3p+N первым включается и последним выключается N. В автомате 4р включаются практически одновременно все полюсы:
ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения
8 Требования к конструкции и работоспособности
8.1 Механическая конструкция
8.1.2 Механизм
Подвижные контакты многополюсных выключателей должны быть сблокированы с таким расчетом, чтобы все полюса, за исключением отключающего нейтраль (при его наличии), включали и отключали ток практически одновременно независимо от того, осуществляется оперирование вручную или автоматически, даже если перегрузке подвергается только один защищенный полюс.
Полюс, отключающий нейтраль (см. 3.2.7.3), должен размыкаться позже и замыкаться раньше защищенных полюсов.
Если полюс с соответствующей наибольшей включающей и отключающей способностью используют как нейтральный, а выключатель снабжен ручным управлением с приводом независимого действия (см. 3.4.4), практически одновременно могут срабатывать все полюса, в том числе и нейтральный.
Для сетей TN-C-S и ТТ очерёдность отключения автоматом N не имеет особого значения - защита от косвенного прикосновения обеспечивается запретом установки в цепи РЕ коммутационных аппаратов. Штепсельные разъёмы сконструированы так, что первым включается и последним отключается РЕ-контакт.
то есть, шанс что в хату пойдут линии без нейтрали, хоть на долю секунды, всё таки есть? не пойму...
Есть. На безопасность это не влияет.
подскажите. чем плохи и плохи ли вообще розетки на два отделения (двойные) в одну коробку.
спасибо
повторю вопрос.
ну и другие спецы )
а вот вопрос - а что со "старым" Сашей то приключилось? его так давно не видно...
сорри за оффтоп, но может кто знает?)
прошу прощения, не понял почему не повлияет на безопасность? Ведь в эту долю секунды может оказаться подключёнными скажем чайник и телик по такой схеме:
L1---[чайник]---|
L2---[телик]----|
естественно, на телик пойдёт почти всё линейное напряжение. Хоть и на долю секунды, но ему это может не понравиться...
L1---[чайник]---|
L2---[телик]----|
Через что пойдет? Вы нарисовали схему стационарного подключения. И что? У Вас все время "линейный ток не нравится телевизору"? Автомат сначала отключает фазы. Пусть даже по одной. И только потом ноль. Вы так можете и вручную отключать фазы. Но в этом случае ничего не беспокоит.
Кстати, да! А куда он пропал то ?
Спасибо... точно, я про них тоже вспоминал - там вроде как получается, что несколько разных шин стоят (до 4-х кажись). Тогда можно будет сразу от нескольких УЗО развести...
А фазный провод тоже можно через них подключать?
Вопрос может глупый, но в названиях везде написано "нулевая шина"...:o
И еще один глупый вопрос - наверное нежелательно (или вообще недопустимо) в одном кросс-модуле использовать две шины для "размножения" "нейтрали", а другие две - для фазы? (:fool:)
Дело в том, что я хочу их поставить в ГРЩ, и уже от них вести разводку к распределительным щитам. И основная идея была в том, чтобы проще было локализовать проблему в случае срабатывания вводного УЗО, 63А/300мА (противопожарного...)
Вот тут www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2454704&postcount=4693 писал об этом...
Есть ли в ЭТОМ какой-то смысл?
Тут я размышлял о следующем.
Если вдруг идет сработка УЗО по какой-то фазе, то я вначале определяю источник "утечки" (теперь я понимаю, что после УЗО можно смело ставить АВ 1п... и КРАЙНЕ редко придется прибегать к отсоединению нейтрали, но и тут мы поставим шинку на это дело)...
...а когда источник срабатывания УЗО будет обнаружен, то я двухполюсным АВ в ЭТОМ ЖЕ ЩИТКЕ отключаю ЭТУ ФАЗУ и спокойно ковыряюсь с проводкой...
...это я где-то здесь кажись вычитал, что при помощи УЗО отключать нельзя (или неправильно), а нужно перед УЗО поставить АВ и им отключать...
И еще по поводу защиты думал о следующем.
В ГРЩ на выходе к каждому РЩ стоит АВ В25 (4п), а на входе в каждом РЩ на каждой фазе поставить АВ В20 (2п).
При КЗ врядли удастся добиться селективности, но вот при "перегрузе" есть надежда, что первым "отключится" АВ В20 (2п) в РЩ. При этом "пропадет" только одна фаза, остальные две вроде как должны работать...
А вот если этих трех "двухполюсных" АВ не было бы, то "отключится" АВ В25 (4п) в ГРЩ и пропадут все три фазы... ну и причину "перегрузки" тоже будет труднее найти...
Имеет ли смысл все сказанное выше?
СПАСИБО!:beer:
так всё таки:
или
Вариант 1) все 4 полюса замыкаются/размыкаются практически одновременно
вариант 2) при включении - сначала замыкается ноль, а потом практически одновременно фазы. При выключении - сначала размыкаются фазы, а потом ноль?
в варианте 1) возможна ситуация когда ноль уже разорвался, а фазы нет. Тогда быть беде.
как или какими клемниками соединить в кучу провода ВВГнгд 3х1,5 если идёт пучок как на рисунке.
(честно говоря не знаю зачем мне 3 жильный, если у меня нету заземления в доме официально и не понятно куда его пихать, но раз спецы на форуме говорят надо брать..=) )
3 штуки
Если свой контур заземления значит ТТ интересная логика))))
Здравствуйте!
Прочитал всю тему! Еле осилил:), крыша едет от потока информации.
По немногу подбираюсь к электрике в квартире и, для начала, появился у меня вопрос:
Существует ли прибор, типа "Реле контроля фаз", для однофазной проводки, предназначенный для защиты от перепутывания фазы и нуля (пьяным электриком) в этажном щитке многоэтажки?
Спасибо!
Не ругайте строго, если подобный вопрос уже был задан. Ситуация следующая: Можно ли СИП-4 2х16 ввести в дом, так как счетчик и вводной распред щиток планируется внутри дома. Стены дома газоблоки. И второе можно ли СИП положить под штукатурку.
РЭС не примет новострой в эксплуатацию, если не по нормам электрика: провода и счётчик на улице.
До счётчика никакого скрытого монтажа.
а где это прописано?
В нормативных документах по электроснабжению.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
