sanykrimea
Нормально, только делайте все ВВГ не комбинируйте кабель, дороже потом выйдет. Не столь дорого проводка как потом делать ремонт после пожара
НЕ совсем понял суть комбинации...? Что то медь, что то медь...одного завода.
Плоский кабель проще прятать в штукатурку.
п.с. 25 лет стоит во всем доме у всех подобие(времен СССР) АППВ 2*2,5 при том, что нагрузка выросла в разы(стиралки,кондишки) и ничего тьфу тьфу тьфу проблем нет...а вы говорите ВВГ+ВВП=плохо почему?
п.с. по зубру не ясно одно...защита от перенапряжения и т.д. А защита оши кривых рук электрика, который при замене например счетчика в житке кабеля кинет абы как и на нулевом вводе зубра окажется фаза?
Вы были правы!
Это реле стабилизатора так шутит надо мной(((
Переключил байпас напрямую-моргания пропали.
Спасибо!
Ye оно так шобы само выделовалось то врятли... Стаб вещь небходимая.. Предлагаю шото такое как сетевой фильтр на входе стаба.. Ну есть удлинители для компов с фильтрами... Может там всплески гармоник начального порядка в сети бегают... Может и поможет
Пожалуста не принимайте за руководство к действию...Это мое ЗАКРЫТОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.... А то счас засыпят камнями.
Уважаемый ...Буду с вниманием следить за ходом диспута ... АППВ в жилом доме????
Я написал "подобие", потому как с виду это АППВ "тех времен", алюминька в 2 жилы.
И что следить тут? Я задал интересующие вопросы дабы получить на них аргументированные ответы. Петрович с ЖЭКа тоже может сказать:"Скручивай и не парься" а аргументы где?
И еще момент: ВВП жилы параллельно, ВВГ скручены...как мне кажется, что надежнее, когды жилы параллельные нежели скрученые. ПРи том, что кабелю придется несколько раз загнуться\повернуться на 90градусов.
изоляция у него уже должна сыпаться, + жилы уже ломкие.
берите плоский))
Здравствуйте товарищи! Ломаю себе мозг по-поводу электропроводки, но пока выбор сделан так:
ВВГ 3*6 - ввод
ВВП 3*2,5 розетки
ВВП 3*1,5 свет
Хотел все ВВГ, но он заметно дороже ВВП, если брать "обьемы"...
Вообщем нормально будет?
Срок службы ВВГ - 30 лет, срок службы ВВП - 15 лет. К тому же электропроводка почему-то прокладывается непосредственно в штукатурке,что допускается в исключительных случаях при наличии обоснования.
В итоге для ВВП получаем относительно низкие капитальные затраты против высокой (примерно в 2 раза по сравнению с ВВГ) стоимости эксплуатации (амортизация). Учитываем к тому же высокую стоимость замены и повышенную вероятность отказа линии, проложенной в штукатурке, а не в трубе.
берите плоский))
Удивительно, но нет. Гнется еще нормально и изоляция целая...не новый конечно, но состояние достойное.
Да еще на жилах следы черного ророшка..... Нормальный провод когда-то был.
Еще вопрос: как сильно можно гнуть кабель ВВГ 3*6? Мне от щитка расстояние метров 8 всего, надо загнуть его будет раз 5 под угод в 90?
Как зубр реагирует на КЗ? Он то ведь после автоматики ставится.
Гнутся он нормально, хоть в бараний рог скрутите, это вам не трубопровод.
Не пожалейте своих денег на проводке, купите обои на 10 грн. ниже чем сэкономите на проводе и автоматике. Поди ванну за 10к купите,а на 1 грн дешевле провод покупаете, обсурд.
Зубр нормально себя ведет.
Вопрос мабуть о радиусе изгиба. Для ВВГ (однопроволочная жила) - не менее 10 диаметров.
То бишь 8 метров ВВГ 3х6 (∅ 12 мм) можно закрутить спиралью с ~10-ю витками или змейкой с ~20-ю изгибами.
Купил ВВГнг 3*6 А теперь внимание вопрос:
неделю назад купил трубы ПВХ для электропроводки, а теперь подумал, ну как обычно сначала купил, а потом думать начал...кабель реально жесткий, а труба - легкая(пластик жешь) по сути трубу осталось выкинуть и купить металлорукав?
Если металлорукав, то какой оцинковка или оцинковка изолированная?
Диаметр какой брать под мой кабель?
Тащить его от щитка на лестничной клетке до шитка в квартире или достаточно до оверстия в стене(ввод в квартиру) а дальше замуровывать кабель в стену?
Сам металлорукав занулять? Как?
Края металлорукава как закрыть, чтоб они кабель не повредили?
Более опытные в этом деле, как вы отверстие между квартирой и лестничной клеткой закрывали? То куда кабель входит.
берите плоский))
в ГОСТе на ВВГ так и должно быть. Для шнуров и проводов допускается параллель.
Три часа вопрос висит. Все бояться отвечать. По коридору красивше будет в кабельном канале.. Бросайте камни.
согласен, можно еще в гофре пустить. Ну раз вы уже купили металлорукав тогда пролаживайте им. Металлорукав от щита до щита
Даже не знаю где спросить, прям как в анекдоте :)
- Алло! Это пожарная?
- Да - Тут милиционер с врачом подрались... Даже не знаю куда звонить.
Собственно вопросы:
1. Есть столб на старой сельской улице (есть отдельная линия для уличного освещения), есть фонарь, но в нем не светит лампочка - кому принадлежит фонарь, кто платит за освещение, куда обращаться, чтобы вкрутили лампочку.
2. Есть неосвещенный перекресток в селе - куда обращаться, чтобы там установили фонарь; где и чем регламентируется освещение улиц в населенных пунктах/за их переделами.
3. Житомирское/Брест Литовское шоссе в пределах г. Киева, есть фонари, есть лампочки в них - но включают их, когда хотят. Куда обращаться, чтобы включили постоянно.
Собственно вопросы:
в київміськсвітло заяву в приймальну, штамп, потім хто виконавець. терміни... В районі теж є аналогічні підрозділи, принцип той же.....Гемор , ответы там приятно удивляют. Эти структуры ютятся обычно возле РЭСов
Он не купил, он мне ответил.
А у меня есть ПВХ труба для электропроводки 24мм и кабель ВВГ 3*6
Вот думаю использовать купленную трубу или купить металлорукав. Остальные вопросы выше написал по этому делу.
Zubr ставится после вводного автомата, но перед групповыми. Поэтому от КЗ его будут защищать групповые автоматы.
Лучше ставьте Zubr на всё, а не только на комнату и стиралку.
Номинал берите следующий по возрастанию от номинала вводного автомата.
Как подобрать колпачек СИЗ? Для скруток сечением кабеля 1,5-2,5 на скрутки по 3-5 жил? А то в магазине пачками продаются и стоят не дешево.
Лучше уж WAGO, но лучше сваривать и пропаевать если для себя.
Неверно. Качество сварных соединений значительно зависит от человеческого фактора - вероятность брака высока. Пайку соединений в электропроводках жилых домов рекомендуется избегать - это наиболее ненадёжное соединение из всех допустимых.
как то я вас не понимаю, любые механические соединение намного хуже чем сварка или спайка жил. Сваривают наверно же не дизайнер одежды, а электрик у которого есть опыт в этом и инструмент. фактор всегда будет даже с Сизами или другими соединениями.
Господа, а какие провода рекомендуется использовать в распределительных щитах для соединения между собой автоматов, узо и т.п. ?
Совершенно неверно. Добиться качественного соединения жил сваркой трудно - высока вероятность получения некачественного соединения (непровар, шлаки, каверны, пережог и пр.). Пайка - наихудшее соединение по самой своей природе (электрохимия, нестойка к температуре при КЗ, к механическим напряжениям).
СИЗы и пружинные зажимы наиболее просты в монтаже - участие человеческого фактора минимально.
Всё это многократно описано на форуме в соответствующих темах.
ПВ 1, ПВ 3.
ПВ 1, ПВ 3.
учитывая, что довольно много нужно гнуть, ПВ 3 многожильный предпочтительней ?
длина проводов незначительная, мощность выделена по 3 квт на фазу - сечения 2,5 будет достаточно ? или брать 4,0 ?
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
